Мои самоделки
- Njkz72
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 432 times
Re: Мои самоделки
При ходовых испытаниях выявился недостаток токосъёма с одной оси, пришлось сделать и с другой стальной пружинкой.
Долго боролся со светом -слишком всё миниатюрное. Корпус фонаря диаметром 2,7мм, внутри SMD светодиод 0603, стойка - мед. игла 0,7мм. Один провод 0,09мм пропущен внутри иглы, вторым служит корпус фонаря. Вроде победил.
Всю электронику закончил, подсвечивание светодиодов при заднем ходе поборол. Ну и немного видео ходовых испытаний:
- Been thanked: 552 times
Re: Мои самоделки
Отличная идея и исполнение! так а сам фонарь из чего? зади он скруглён правильно, и полый, что это?Njkz72 писав:...Корпус фонаря диаметром 2,7мм, внутри SMD светодиод 0603, стойка - мед. игла 0,7мм. Один провод 0,09мм пропущен внутри иглы...
Отличный Дырчик! прорезка дверей, ручек дверных, петель, впечатляет.
А рельеф дерева на стенке дощатой это просто прорезаны слегка резачком случайные линии?
- Njkz72
Re: Мои самоделки
Да,маховик бы не помешал. Но места маловато. Попытался исправить отсутствие маховика конденсатором. Чтоб не тратиться на неполярный электролит, взял два полярных, спаянных вместе плюсовыми выводами. Ёмкость упала вдвое, но 30 грн сэкономил.
Корпус фонаря металлический из корпуса кварца от какой то электроники, возможно от часов. Он был длиной миллиметров 7 и уже залуженный. Отрезал по необходимому размеру, просверлил отверстие под иглу и припаял.
Имитация дощатых стенок именно так и сделана.
Востаннє редагувалось 09 січня 2017, 16:09 користувачем Njkz72, всього редагувалось 1 раз.
- Been thanked: 137 times
Re: Мои самоделки
Я вот тоже подумываю на 86м сделать из кондеров замену маховика, но мозгов в этом плане мало(
- Njkz72
Re: Мои самоделки
Ничего сложного. Параллельно двигателю припаять конденсатор. Чем больше ёмкость, тем больше инерция. У меня стоит на 110мкФ (два по 220мкФ последовательно). Инерция почти незаметна. Правда, у меня редуктор сильно понижает скорость. При ёмкости 470 - 1000 мкФ будет гораздо лучше. Заодно и огрехи токосъёма убираются.
- Олег
- Has thanked: 459 times
- Been thanked: 103 times
Re: Мои самоделки
Классно вышло! А с кондерами наверное и мерцание св.диодов прекратится, если без стабилизатора их использоватьNjkz72 писав:Ничего сложного. Параллельно двигателю припаять конденсатор. Чем больше ёмкость, тем больше инерция. У меня стоит на 110мкФ (два по 220мкФ последовательно). Инерция почти незаметна. Правда, у меня редуктор сильно понижает скорость. При ёмкости 470 - 1000 мкФ будет гораздо лучше. Заодно и огрехи токосъёма убираются.
- Has thanked: 1655 times
- Been thanked: 3651 times
Re: Мои самоделки
А можете носом ткнуть в нужные конденсаторы допустим для такого мотора? Ято смотрю, что немного инерции есть, плюс токосъем равномерный.Njkz72 писав:Ничего сложного. Параллельно двигателю припаять конденсатор. Чем больше ёмкость, тем больше инерция. У меня стоит на 110мкФ (два по 220мкФ последовательно). Инерция почти незаметна. Правда, у меня редуктор сильно понижает скорость. При ёмкости 470 - 1000 мкФ будет гораздо лучше. Заодно и огрехи токосъёма убираются.
- Вкладення
- мотор-сич.jpg (18.8 Кіб) Переглянуто 10184 разів
Re: Мои самоделки
я так и знал, что опять спасают советские радиодетали.Njkz72 писав:...Корпус фонаря металлический из корпуса кварца от какой то электроники, возможно от часов...
мне показалось на видео, что даже можно ещё замедлить чуть, это ж ведь "ползающая" техника.Njkz72 писав:...Правда, у меня редуктор сильно понижает скорость...
Подтверждаю, на моём ЗИС когда ставил 1000мкф, плавность хода улучшалась на глазах буквально, но влазил только 220мкф.Njkz72 писав:...При ёмкости 470 - 1000 мкФ будет гораздо лучше...
- Njkz72
Re: Мои самоделки
Всё ещё зависит от мощности двигателя, его тока потребления, прямо так сказать нельзя. Да пробовать с 220 мкФ, только неполярный, минимум на 16 вольт. Или два полярных по 470 мкФ. Соответственно, места нужно больше. Не понравится результат - взять большей ёмкости. Конденсаторы я беру со старых материнок и т.п., они там миниатюрные.
Если полярные - минусовые выводы на клеммы двигателя, плюсовые просто вместе спаять. Припаять прямо на двигатель или в любом свободном месте. В BR86 на ум приходит только в баки. Тогда к двигателю проводами.
- Njkz72
Re: Мои самоделки
Ну не совсем ползает. 50 км/ч - это вроде 16 см/сек выходит. Надо будет замерить. Хотя замедлить немного могу - есть двигатели с меньшей скоростью.Barbosa_ писав: мне показалось на видео, что даже можно ещё замедлить чуть, это ж ведь "ползающая" техника.
Re: Мои самоделки
Попробуйте, то, что на фото я выложил. Они на олх продаются. По размерам такойже, только короче чуток, можно и маховик впихнуть тогда или кандер. У него обороты процентов на 40 меньше, чем на тааком как щас. У меня такой есть как у вас, с компа, пара. Их блин на самолет можно, они сильно резвые)) И кстати тяга у них довольно мощная.
- Njkz72
Re: Мои самоделки
У меня таких с CD-ROMов и т.п. наверное штук 70, разных видов. Есть меньшего размера, диам. 14мм, длина 20 (жалко было ставить в Klv52, будка то большая). В основном, правда, круглые, диам. 24мм и высотой 12мм.T-1000 писав:Попробуйте, то, что на фото я выложил. У меня такой есть как у вас, с компа, пара. Их блин на самолет можно, они сильно резвые. И кстати тяга у них довольно мощная.
Есть доступ к фирменным движкам Роко, Гутзольд, Браво, Пико и т.д. У них, правда, цена не маленькая. Но у всех обороты около 7000 - 8000 при 12В (по паспортным данным). Так что пока буду использовать свой старый запас.
Лист фототравления "Плита антискольжения Немецкий тип 1 (90x40 mm)" http://www.hobby.dn.ua/mars-models-mrm- ... 70805.htmlBarbosa_ писав:А вот эта подножка, это остатки готового травления? или сделано как то из плоского листа?
- Njkz72
Re: Мои самоделки
Подниму свою старую-старую тему.
На фото обычно Klv52 используется в сцепе с вагончиком Kla 02. Долго стояла заготовка в виде корпуса без колес, тента и подножек на полке, пока не дошли до неё руки. Или муза прилетела. В общем, доделал его. Почему то не сохранилось старых фото заготовки. Ну да ладно.
"Околесил", сделал тент (съёмный), подножки, немного подвагонного и свет.
Описывать подробно не буду, результат на фото.
