Блок питания для Z-ки из подручных материалов
- Has thanked: 1278 times
- Been thanked: 493 times
Для поката своей Z-ки в любое время и организации настольных покатушек, решил я сделать блочек питания с абсолютно универсальным входом - тобишь от USB.
Принципиальная схема проста до безобразия и выглядит так: Как видно по рабочим записям - вариантов аналогов рабочего транзистора довольно-таки много.
Выходное напряжение равно 5-ти вольтам, чего вполне достаточно чтобы паровозик ехал.
В плане добавить на вход 7805 со стабилитроном на 2,4 вольта на средней ноге. Это увеличит напряжение на рельсах до 7,2В.
Ну и собственно, видео поката с питанием от компа:
- zizik
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 54 times
Re: Блок питания для Z-ки из подручных материалов
Супер!!!
Маючи "зетку", я б на твому місці давно вже міні макетик збудував собі на роботі (як Тімон).
А я то і хочу зробити
Відео знімав на робочому місці
- Has thanked: 1574 times
- Been thanked: 3411 times
Прикольная Зетка!Обед в офисе,достал из кармана,разложил
покатал.(я про паровозик,если что
)Интересно как
сотрупники относятся к хобби?Обложился моделями на столе.
Также блок питания надо бы в корпус обуть.По технике безопасности.
Мало ли,коньячек прольется
- Timon
- Мой типоразмер: Z, N, HO
- Has thanked: 288 times
- Been thanked: 1070 times
Вов, для З-ки подходит любой блок питанию от любого масштаба, только не наваливай больше 9В.......но, кстати, практика показала шо и на полную, т.е. на 12В она едет и ниче ей не происходит, правда кратковременно (не более минуты)......поэтому можно юзать обычный БП
- Has thanked: 1166 times
- Been thanked: 1292 times
Даешь моделизьм на работе!
Ну а что, у клиента в офисе сисадмин притащил тарантула и кормит его тараканами на радость сотрупников (и под визги женской половины офиса)
Паровозик в отличие от таранутла не выскочит из коробки и не покусает.Muton писав:Даешь моделизьм на работе!![]()
И девки от паровозика не визжат.Разве что от их стоимости...
- Timon
яп тож визжал как та девка при виде тарантула....
Ремонт, обслуговування та оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 253 times
- Been thanked: 1004 times
Марклин рекомендует бп до 8В. Современные бп все идут на 14В, а без нагрузки разгоняются до 18ВTimon писав:Вов, для З-ки подходит любой блок питанию от любого масштаба, только не наваливай больше 9В.......но, кстати, практика показала шо и на полную, т.е. на 12В она едет и ниче ей не происходит, правда кратковременно (не более минуты)......поэтому можно юзать обычный БП
Я думаю не стоит испытывать судьбу
