Строительство алтаря для Храма.
- Timon
- Мой типоразмер: Z, N, HO
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 644 times
Re: Строительство алтаря для Храма.
Собственно лак можно любой использовать - если окрашено акрилом - акриловый, если алкидной краской, то алкидный.....Чем тоньше слой, тем лучше получается. Лак служит просто трансфером изображения с бумаги на поверхность и всё. Поэтому без разницы - из баллона, аэрографа или кистью......я пробовал даже с локтя накапать - всё равно получается
Да......еще.....бумагу нада использовать декольную (в народе), или гуммированную (в проф.кругах), иначе ничего не получится. Т.к. на этой бумаге есть желатиновая прослойка, собственно из-за которой и происходит отслоение изображения при контакте с водой!
Вот и вся мат.часть!
- Been thanked: 127 times
Очень здорово вышло! Поздравляю с завершением корабля. На таких моделях свое время я вырос глядя на моделист конструктор и тп.
- Has thanked: 1465 times
- Been thanked: 2750 times
Вагон-лежак - реализация очень давней идеи Stinky. Установлен именно в указанном им месте.
"Фундамент" под вагоном из пивного картона, полистирол пока не по зубам ( не по рукам..) Я сотый раз, опять начну сначала... (А.Макаревич)
Здание путевой казармы в роли конторы ПМС наверное могло применяться, но в задуманном интерьере, ИМХО, выглядит тяжеловато и своими размерами давит весь сюжет.
Коллеги наверняка помнят, что более десяти лет назад в продаже были вот такие китайские игрушки. В закромах их обнаружилось две...
Далее без слов. Как по мне, то общий сюжет территории ПМС теперь выглядит легче. Бытовку можно и нужно дополнить живописной мелочёвкой, но такие работы временно невыполнимы.
А путевая казарма в дальнейшем будет выполнять роль административного и пассажирского здания паромной переправы.
Рядом с лаптем-паромом казарма уже никакой сюжет не задавит...
Изготовление вагона-лежака подсказало решение проблемы. Тем более, что при наличии донора работа вообще не требует особых усилий. Ревизия закромов несколько модифицировала изначальную идею просто поставить корпус любого, относительно подходящего вагона.Коллеги наверняка помнят, что более десяти лет назад в продаже были вот такие китайские игрушки. В закромах их обнаружилось две...
На выходе к модулю порта решил попробовать изобразить небольшое озерцо.
При выборе технологии руководствовался информацией с форума наших коллег. Там товарищ наливал паркетный лак слоем 1 мм и затем очень долго ждал. Результат у него был такой. В моём случае был приобретён паркетный лак стоимостью 79,02 грн. за 0,7 л. Растворяется уайт-спиритом. Т.е. присутствует запах керосина, что в моих реалиях, когда макет в отдельном помещении и этаже, абсолютно не имеет значения.
Результат на сегодня: Заливал в три слоя десятикубовым шприцом без иглы. Каждый слой по 10 кубиков. Первый слой в значительной степени впитался и обрёл прочность через 48 часов. Второму слою на полную полимеризацию потребовалось восемь суток. Третий слой залит трое суток назад, сверху образовалась достаточно прочная ( проверял зубочисткой между камышами... )но пока эластичная плёнка.
Из нюансов процесса хочу заметить, что лак из шприца не надо выдавливать до последней капли, иначе последние пол кубика просто выплёвываются и при этом образуется масса пузырьков. Но пузырьки могут образоваться и по другим причинам. Убираются втягиванием в шприц.
Следует добавить, что не с первого раза у меня получилось и на фотографиях не первый результат.
Первый заход делал лаком для древесины на водной основе. Если кратко, то ничего не получилось...
Задачу решал впервые, но не сильно переживал потому, что в случае провала озеро можно просто аннулировать... При выборе технологии руководствовался информацией с форума наших коллег. Там товарищ наливал паркетный лак слоем 1 мм и затем очень долго ждал. Результат у него был такой. В моём случае был приобретён паркетный лак стоимостью 79,02 грн. за 0,7 л. Растворяется уайт-спиритом. Т.е. присутствует запах керосина, что в моих реалиях, когда макет в отдельном помещении и этаже, абсолютно не имеет значения.
- Санёк-69
- Мой типоразмер: НО/ТТ
- Has thanked: 1043 times
- Been thanked: 245 times
Как-то совсем закрутился, пропустил всё описание процесса судостроения. Очень, очень впечатлило. Знатная флотилия получилась!
- Been thanked: 38 times
Если захотите посадить на берегу рыбака, то есть оригинальная технология изготовления удилища.youdmit писав:решил попробовать изобразить небольшое озерцо.
Берётся кошачий ус... Зоозащитники, молчать! Ус (вибрисса) не состригается и ни в коем случае не выдирается (это очень больно и травматично) — они сами порой выпадают. Сложность найти такой ус, который изогнут лишь в одной плоскости. Если надо — могу презентовать.
Ус хорош тем, что равномерно утоньшается к кончику, как настоящее удилище.
Рассказал коту. Долго смеялись...railmodel писав:Берётся кошачий ус...
Если по делу, то практикующие моделисты отлично знают, что нить любой толщины элементарно делается из литников, которых обычно имеется в избытке.
Нет резкости на готовом изделии, но суть понятна.
Кот, кстати, с большим вниманием следил за процессом... Можно сделать и тоньше, но в данном случае мне нужна была нить 0,3.
Хороший у Вас ЮрСаныч сотрудник.. усердный...youdmit писав:..кстати, с большим вниманием следил за процессом...
Внимание, проявленное участниками к форме удилища, лично меня очень впечатлило...
Постояльцы ПМС обживаются.
Мелочное, в общем-то, обновление... Но если учесть, что фигурки были оплачены 12 января, а получил 9 июля, то событие можно назвать даже эпохальным... Я сотый раз, опять начну сначала... (А.Макаревич)
Сугубо утилитарное приспособление. При цифровом управлении вообще не нужно, но у нас собираются почитатели разных жанров. Да и просто пепельницу поставить или селёдку положить тоже можно...
- Has thanked: 1041 times
- Been thanked: 2143 times
- З нами з: 05 липня 2021, 21:59
- Мой типоразмер: H0 ТТ
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 4 times
Ще можна нарізати тоненькими шматочками сало, викласти на хліб з скоринкою, зелена цибуля, та під...youdmit писав:Сугубо утилитарное приспособление. При цифровом управлении вообще не нужно, но у нас собираются почитатели разных жанров. Да и просто пепельницу поставить или селёдку положить тоже можно...
Смакота!!!
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 113 times
И дёрнуло ж меня на голодный желудок прочитать....Trainworld писав:Ще можна нарізати тоненькими шматочками сало, викласти на хліб з скоринкою, зелена цибуля, та під...youdmit писав:Сугубо утилитарное приспособление. При цифровом управлении вообще не нужно, но у нас собираются почитатели разных жанров. Да и просто пепельницу поставить или селёдку положить тоже можно...
Смакота!!!
Всем привет!
В прохладный погодный денёк решил проинспектировать эту эпичную стройку макета.
На стареньком"Ганомаге" удалось добраться относительно быстро. ЮрСаныч был несказанно рад такому вероломному приезду,как славяне в 1941м. Но тем
не менее я был встречен тепло.Накормлен, напоен и допущен к макету.По отечески, владыка
Храма отстажировал легкому и простому цифровому управлению поездами.Признаюсь,что
я не впервые катал на цифре,но всегда оставался приверженцем кирпича.Но тут шото
пошатнулось.Может обстановка,пение птиц ,тишина и домашний комфорт сыграли свою роль. Что положительного вынес на данной площадке.Очень просто и удобно катать со смартфона.
Не привязан проводами к командной станции,мобильно "наваливаешь боком" вокруг макета.
Даже на одном овале,грубо говоря, можно катать до трех составов.Без столкновений и катастроф.
Конечно отчасти благодаря огромной покатной площади и путевой схеме.
Также ознакомился с моделями которые еще в работе.Посидел в цеху,там где рождаются легенды. Естественно что сам макет потихоньку преображается,обрастает деталями.Многое я не видел.
Отмечу что живьем все выглядит намного сочнее,есть глубина и обьем.Никакие фото не передают
тот спектр зрительных впечатлений.Но так или иначе я не удержался и уже на прощание нафоткал
на бегу левой ногой серию снимкоф. Людишек очень мало.Их всегда мало.Но те что есть очень сильно оживляют картину. Технические и индустриальные места не оставляют меня равнодушным.Авторская архитектура,
стилистика раннего СССР,дух эпохи очень бодрят. Спасибо ЮрСаныч,за прием и общение.
Отличный репортаж! сушилка белья на ПМС, по моему я даже когда то говорил о ней... и вот она воплощена.. Браво!! роскошная сценка..
и я тоже переживаю такое ощущение сейчас...Stinky писав:...По отечески, владыка Храма отстажировал легкому и простому цифровому управлению поездами.Признаюсь,что я не впервые катал на цифре,но всегда оставался приверженцем кирпича.Но тут шото
пошатнулось..
Поддерживаю - макет ЮрСаныча какой-то живой и динамичный. Его невозможно сфотографировать так, как хотелось бы, чтобы передать все краски и моменты.Stinky писав: Отмечу что живьем все выглядит намного сочнее,есть глубина и обьем.Никакие фото не передают
А вживую от него невозможно оторвать глаз!
Денису спасибо за традиционно качественный репортаж!
Всем спасибо за отзывы и внимание к теме!
С макетом конечно работаю постоянно, но интенсивность прилагаемых усилий иногда явно желает лучшего... Поэтому предлагаю приглушить звуки фанфар и посмотреть на макет немного с другого ракурса. Мне, кстати, тоже полезно, чтобы глаз не замыливался... Макет выкатывается на центр помещения одним пальцем, но практически никто из нас не заходил с тыла. А надо, дабы не расслабляться... Чтобы всё не перечислять, то проще сказать, что надо начать и закончить...
И маленькое доморощенное ноу-хау.
При заливке упоминаемого в viewtopic.php?p=42214#p42214 озера очередным слоем лака, решил для ускорения процесса оставить включенный вентилятор на расстоянии примерно 1,5 м, справедливо полагая, что интенсивный воздушный поток увеличит скорость испарения базового растворителя и ускорит общую полимеризацию. Заливал вечером и оставил до утра.
Утром картина была такая. Причём это были твёрдые, полностью сформировавшиеся волны, хотя время полной полимеризации у применяемого лака составляет 48 часов.
Обычно волны делаются сложнее, как показывает информация из интернета. У меня они получились спонтанно и, к сожалению, не к месту. В этом озерце мне нужна идеальная штилевая гладь. Всю эту красоту заливал ещё двумя слоями, чтобы выровнять.
Но технология в дальнейшем обязательно будет применена при создании водной поверхности в акватории порта. Попробую изобразить набегающую от северного ветра волну.
