Roco BR80 вопрос по залипанию
- oleg2005
- З нами з: 09 червня 2021, 14:47
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 21 times
Приветствую! Я новичок на форуме , поэтому не пинайте если вдруг задал вопрос не в ,,той,, теме.
Имеется паровоз Роко бр 80, отревизировал, смазал,ходит отлично. Но иногда бывает подвисает на совсем маленькой скорости на пиковской стрелке. Если скорость чуть больше, проходит нормально.
Хотел подпаять конденсатор, но не знаю какой емкости, вольтажа и нужен наверное .. не полярный.. электролит? Ведь полярность на рельсах (аналог) меняется туда - сюда. Подскажите кто пожалуйста.
- Been thanked: 1016 times
Re: Roco BR80 вопрос по залипанию
Оптимальный вариант это доработать стрелку (запитка обезточеных участков) и почистить/отрегулировать токосъем на локе.
- Has thanked: 2339 times
- Been thanked: 4505 times
Олег, моё почтение!
Конденсаторы были 1000 мкф х 25 в, хотя под аналоговое питание и можно было брать конденсаторы с рабочим напряжением 16 в. Диаметр моих конденсаторов 13 мм, длина 25 мм. В Вашем случае подойдут конденсаторы на рабочее напряжение 16 в, при такой же ёмкости они на 5 мм короче.
Ёмкость здесь никогда не будет лишней, другой вопрос, что BR80 достаточно плотно упакован и с размещением наверняка возникнут проблемы.
Но если у Вас получится разместить хотя бы 1000 мкф, то эффект будет заметен сразу.
Аналогичный вопрос решал. viewtopic.php?p=40431#p40431
Trainworld
- З нами з: 05 липня 2021, 21:59
- Мой типоразмер: H0 ТТ
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 4 times
Якщо ставити на пряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Або пуканиTrainworld писав: ↑19 вересня 2021, 11:10Якщо ставити на пряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
Если подключать через ограничивающие резисторы, то ничего не будет. Но вообще-то правильнее все-таки - доработать стрелку.
Trainworld
Тільки резистор?
Тоді точно нічого не буде, хоча що баласт цікавий!
Trainworld
А можно фото стрілки, яку Ви використовуєте?oleg2005 писав: ↑18 вересня 2021, 11:10Приветствую! Я новичок на форуме , поэтому не пинайте если вдруг задал вопрос не в ,,той,, теме.
- Been thanked: 39 times
Если питание — аналог, то можно добавить на входе индуктивные дроссели, а перед ними — в параллель резистор большого сопротивления и небольшой кондёр.Trainworld писав: ↑19 вересня 2021, 11:10Якщо ставити напряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
Дроссели будут не давать току нарастать быстро.
Востаннє редагувалось 19 вересня 2021, 16:12 користувачем railmodel, всього редагувалось 1 раз.
Trainworld
Щось я не дуже зрозумів. Можно схему намалювати?railmodel писав: ↑19 вересня 2021, 15:26Если питание — аналог, то можно добавить на входе индуктивные дроссели, а перед ними — в параллель резистор большого сопротивления и небольшой кондёр.Trainworld писав: ↑19 вересня 2021, 11:10Якщо ставити на пряму конденсатор великої ємності, можуть підгорати контакти.
Cp — это накопитель энергии (конденсатор большой ёмкости).
Дроссели ограничивают изменение тока (которое особенно велико при зарядке конденсатора-накопителя при восстановлении пропадавшего контакта с рельсами).
Цепочка из небольшого конденсатора и большого резистора на входе компенсирует выбросы напряжения самих дросселей при пропадании контакта с рельсами.
Как-то так.
Trainworld
Дякую.railmodel писав: ↑19 вересня 2021, 16:10Untitled19.png
Как-то так.
Так норм, я подумав паралельно кожної коткшки.
С цією схемою треба обережно, я маю на увазі с ланцюжком (шунт). Якшо освітлення світлодіодне, при певних обставинах вони можуть вийти з ладу.
Кстати, можно вместо шунтирующей цепочки слева поставить резисторы небольшого номинала параллельно дросселям. Тогда при переходных процессах они будут гасить на себе выбросы, а при установившемся постоянном токе окажутся шунтированы дросселями.
Тут надо экспериментировать (или моделировать в симуляторе схем).
Востаннє редагувалось 20 вересня 2021, 00:06 користувачем railmodel, всього редагувалось 2 разів.
Trainworld
А для надійності, не замість, а додатково поставити.railmodel писав: ↑19 вересня 2021, 19:12Кстати, можно вместо шунтирующей цеплчки слева поставит резисторы небольшого номинала параллельно дросселям. Тогда при переходных процессах они будут гасить на себе выбросы, а при установившемся постоянном токе окажутся шунтированы дросселями.
Trainworld
Скучно стало?
Trainworld
- oleg2005
Фото еще не разобрался как вставлять. Стрелки Пико А- Гляйс. Заметил , что в момент остановки, лок как бы слегка вывешивается на пластиковой крестовине, и стоит его слегка пальцем прижать,даже не сдвигая, и он попер. Думаю у него колпары не имеют вертикального перемещения, база короткая , да и колесики маленькие рядом довольно. Думаю может пробовать его слегка пригрузить балансировочным свинцом с авто.
И да... СПАСИБО большое всем отписавшимся, схему посмотрел, все понятно, но пока такой огород не буду городить, но возьму на заметку.
Trainworld
Если он приподнимается на крестовине, то у него высокие реборды на колесах.
Рельсы современнее модели
- oleg2005
Trainworld - да стрелки такие. Все остальное роковское проходит отлично, на любой скорости. А этот малек как то слегка вывешивается, или смещается, х. з. Насчет износа понимаю, но там и добавить получится малость, места то в нем не особо, особенно в котле. В будке есть небольшая пустота. Короче поэксперементирую. Думал токосъем может с одной пары отсутствует, поэтому он не хватает токовый участок после пластиковой крестовины. Прозвонил, токосъем везде, со всех трех пар отличный.
vover - да паровоз относительно свежий, с роковского стартового. И реборды не выше , чем у остальных (дизель бр 280, электровоз Е17,..) У старо-пиковского бр 66 и то повыше.
