Трамвай серии Х\М от "Линия-А"
Has thanked: 1498 times
Been thanked: 3236 times
Всем привет.
Достался вот такой интересный кит для сборки двухвагонного трамвая.
Видел картинки в сети,но не думал что посчастливится держать в руках.Редкость
в нашем рыгионе. 8-)
Собирать пока руки не дошли,поэтому предлагаю вашему вниманию видео обзор. :oops:
Дальше по возможности буду освещать ход работ здесь. :roll:
Has thanked: 1268 times
Been thanked: 477 times
Re: Трамвай серии Х\М от "Линия-А"
Видео-обзор зашёл на "ура".
Пластик выглядит очень добротно - напоминает старое VERO.
Спасибо за видос!
Has thanked: 1090 times
Been thanked: 1216 times
Я тоже посмотрел с удовольствием. Спасибо за труд!
ivan
Has thanked: 56 times
Been thanked: 85 times
Повідомлення ivan »
Это модель ремонтного трамвая. Был такой вариант модели у этого производителя.
andrey-58
Has thanked: 186 times
Been thanked: 114 times
Повідомлення andrey-58 »
В закромах есть статья и чертежи из М/Хобби, автор покойный С. Войцехович и сканы каких то узлов из старой книги, всё в сети брал.
Has thanked: 2104 times
Been thanked: 4166 times
Интереснейшая модель :!:
Пассажирский вариант всегда очень тревожил душу, а о таком даже не знал. Если иметь два состава, то уже можно помечтать о трамвайном макете... :roll:
Денис, спасибо за обзор!
И немца ты там правильно на место поставил! 8-)
andrey-58
Я в "Чертежи...." выложил свой архив по этим вагонам, может пригодится... И там есть фото и чертёжик с ограничителем - доской, сбоку на тележках.
Наконецто добрался до этой склейки.Пластик странный.Очень плохо клеится клеями для пластика. :|
Стыкуемость деталей отличная.Ничего подгонять не пришлось.Вагоны на стапеле до покраски
выглядят так.Крыша ,кузов и рама соединяются плотно,как на защелках.
Далее покраска.
31 серпня 2021, 02:23
Пластик странный. Очень плохо клеится клеями для пластика.
Не факт, что пластик странный.
Если полистирол, то должен растворяться дихлорэтаном. Рекомендую приобрести и проверить. Капнуть с изнаночной стороны. Если капля дихлорэтана "потянет след", то значит полистирол нормальный и можно дальше клеить чистым дихлорэтаном. Получится монолитный кузов.
Если материал не вступит в реакцию с дихлорэтаном, то значит это что-то из ABS и здесь я не советчик - не работаю с таким.
Модель очень интересная и будет очень досадно, если сделана из бросового материала.
По тесту на дихлорэтан имею личный интерес. Чего и распинаюсь... :roll:
ЮрСаныч пишу как есть. Ревелл я применяю для толстых пластмасс типа домики, с чем он справляется на ура. Но этим летом, из-за анальной жары тюбик клея лопнул пополам. Первый раз такое вижу. Возможно он выдохся. Основной рабочий ультра текущий клей, которым я все клею(типа Тамия) плавит этот пластик, но не достаточно хорошо. К примеру платформу 18т он бы проплавил насквозь при такой же заливке. Также вопрос токсичности у меня стоит остро. Поэтому навряд я буду клеить дихлорэтаном. Но попробовать можно.
Алексей
Мой типоразмер: Hoe
Has thanked: 109 times
Been thanked: 245 times
Повідомлення Алексей »
Могу на аналогичном проверить. Модель и дихлор в наличии есть.
3я/7
Алексей
Мой типоразмер: Hoe
Вариан правда другой, а пластик такой же желтый. Сори зафотку в вашей теме.
3я/7
Алексей писав:
31 серпня 2021, 16:45
Что за скромности?Можно.И даже нужно еще фоток.Этож все по теме. :roll:
По вашему трамваю.Вам удалось сделать подвижные сцепки?И стоячий бугель? 8-)
Алексей
Мой типоразмер: Hoe
Начну по порядку. 1)склейка дихлором показала что в пластике скорее всего большое содержание капрона и он ссклеивается. Но но уверенной дифузии материала между деталями не происходит. Шов такой как на нормальном пластике от клея Тамия. 2)бугель и сцепки двигаются. Бугель удерживается вертикально за счет трения между деталями конструкции. Да и давайте уже общатся без "" Вы". Так оно будет проще. А то все время оглядываюсь, ищу где остальные. :) :) :D
Востаннє редагувалось 01 вересня 2021, 07:37 користувачем Алексей, всього редагувалось 1 раз.
3я/7
Алексей
Мой типоразмер: Hoe
Фото. Только сейчас заметил что трапы не окрасил. Второй вагон еще не собран. А представленный на фото собирал лет этак 5 назад.
3я/7
Алексей писав:
01 вересня 2021, 07:30
Полагаю что не стоит так волноваться. Трапы могли быть окрашены в цвет крыши. :roll:
andrey-58
31 серпня 2021, 04:50
Если полистирол, то должен растворяться дихлорэтаном..........
Дополню - есть жидкость для промывки аэрографов, мне товарищ пузырёк принёс, прекрасно клеит полистирол. Происхождение , вроде японское. Запах - НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ!!! Вспоминается детство и самолётики от ПЛАСТИКАРТ.....
Ну воть ,закончил эту модель.
Кит мне понравился.Простой и в тоже время душевный.Клеится легко и просто.
Декали хоть и толсты,но легли хорошо.Видео обзор:
Ряд фотографий.
Также попробовал вариант в качестве груза в вагон.
(со Скейла)
(со Скейла)
Таже в данной фотосессии применены пластиковые панели дороги,с имитацией рельс в брусчатке от Kibri.
Естественно что серый пластик смыл и запачкал.(отдельное спасибо Андрею "Др.Джонс")
Возможно в будущем при расширении макета применю как трамвайный участок.
Всем спасибо!
05 вересня 2021, 00:47
Полностью исчерпывающая и соответствующая истине характеристика. Лучше не скажешь.
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 168 times
Повідомлення wildTarik »
Рейки і бруківка шикарно вийшли!!!
