Has thanked: 955 times
Been thanked: 1422 times
еще немного экспериментов с фдм печатью. Теперь тут сопло 0,2 мм и хороший PETG филамент что б посмотреть на что оно в принципе способно. Сразу надо оговориться, что ПЕТГ прочный и более термостойкий, но когда надо максимальная детализация то берут PLA насколько я понимаю (но он менее прочный и если хорошо нагреть на солнце может поплыть). В общем и целом печать смолой все равно дает более четкие детали даже на старом принтере, но и ФДМ неплох если грамотно разрезать модель. Когда приедет катушка PLA попробуй печать более детализированный частей типа морды ФД одним куском. Что хорошо выходит PETG так печатать колесные центры, он прочный и не разбивается отверстие - при напресовке оси не надо дополнительный кондуктор, что б не было виляния. Слои стоят почти самые тонкие (0,08 мм) и сложные детали печатаются реально долго (блок цилиндров ФД печатался 4 часа) . Печать смолой быстрее, так как там засвечивается весь слой сразу
приехала катушка PLA и результат печати гораздо лучше в плане четкости деталей и удобства. Цилиндры вышли очень гладкими. Задняя тележка тоже в общем неплоха уже сейчас, но можно попробовать пару вещей изменить в печати, что б еще улучшить. Но уже по тому как есть, то похоже нет смысл печатать смолой, если PLA дает достаточный уровень деталей. А для нагруженных частей и колес брать PETG
Has thanked: 2234 times
Been thanked: 4406 times
На фото результаты выглядят весьма достойно. Если не знать, что PLA является биоразлагаемым материалом, то можно жить спокойно. А если знать, то следует учитывать, что через два-три года изделие может перестать быть... :roll:
05 травня 2026, 15:06
интернет говорит что разлагается он разве что в промышленных установках с высокой температурой и бактериями. А в домашних условиях под краской с лаком простоит десятки лет. Впрочем как ведет себя фотополимерная смола со временем тоже пока никто не знает. Весьма вероятно что ПЛА со временем будет как обычный полистирол - становиться хрупким, что не очень критично. Я кстати, узнал недавно, что смола которой я печатал часть моделей, отчасти состоит из сои. Но за пару лет я не видел изменений. Разве что от неокрашенного вагона спустя 2 года откололись буксы когда я их отгибал - вероятно стали хрупкими (водорастворимая смола из воздуха тянет влагу без краски)
пока бросил попытки напечатать корпус ФД из PETG (Оранжевый). Не получается, слишком много брака. Из PLA (синий) без проблем, но меня не устраивает термостойкость. Вполне может быть ситуация что летом в коробке на солнце где то нагреется и котел деформируется. Потому вернулся к изначальному плану и сделал котел и детализированные части из инженерной смолы (черная). Пока собрано на сухую. Может в дальнейшем удастся подобрать тип PETG более подходящий или настройки, но ФД уже будет в таком виде. Тендер возможно выйдет напечать из PETG
не то что б обновление по модели, скорее заметка по технологии тонких элементов.
На ФДМ принтере я уже пробовал соплом 0,4 мм печатать лесенки, вышло нормально, но чуть грубее чем из проволоки. Так вот соплом 0,2 мм уже можно делать толщиной примерно 0,3 мм и выходит аккуратно. На ФД трубки под палубой я на первый раз перестраховался и сделал 0,5 мм. Толщину слоя опытным путем подобрал, что надо от 0,1 мм для PETG (0,08 мм уже цепляется и тянется за соплом). То есть таким несложным образом можно делать достаточно прочные гибкие ажурные детали которые хорошо клеятся к пластику, в отличие от фототравления, к примеру
снова пост не про жд модели, а про эксперименты с ФДМ печатью. Скачал несколько простеньких моделей танков, поменял масштаб на 1\87 и попробовал попечатать разными типами филамента. КВ-2 напечатан из обычного PLA (у него башня чуть заплыла изза избытка зеленой краски). Все б хорошо, но температура плавления порядка 55 градусов, что напрягает. Ну и сам пластик вязковатый, шлифовать некомфортно. Пантера напечатана из PETG. Хорошо спаиваются слои и самая высокая прочность, но хуже пропечатываются детали и вообще хватает сложностей когда печатаешь мелочи (слой пластика не всегда успевает остыть например). Вот домики без проблем, они большие, слои застывают. Температура плавления порядка 65 градусов. Шерман Фаерфлай, Т-34-85 и Виллис напечатаны из HT-PLA. Это филамент с добавками (думаю что то типа пластики - фотополимерной глины. Запах похож), для закалки при 80-100 градусах в течении 30 минут. Там происходит кристализация и изделие будет выдерживать температуру от 125 градусов. Так же из плюсов, что материал хорошо режется и шлифуется, а не такой вязкий как чистые PLA и PETG. Из минусов - слои спаиваются довольно паршиво и есть риск отломать что то относительно тонкое, если оно торчит поперек слоев. К тому же из-за лобавок он не клеится дихлорметаном. В плане точности печати я б сказал ,что он пока лучший из пластиков, что я пробовал - детали самые четкие, слои меньше всего видно.
Опыт уже показал что для хорошей распечатки на ФДМ принтере критически важна правильная нарезка модели если печатается что то сложной формы. Я приложил фото типичного набора с Тигром. Любопытно что фотополимерный принтер наоборот не любит, когда детали плоско на плите, они присасываются к пленке и деформируются. Зато он легко печатает структуры сложной формы. ФДМ принтеру для этого нужны массивные поддержки как правило, которые часто тяжело удалить и вообще могут привести к браку
сегодня информация которая может кому то пригодиться.
Так как постоянно не хватает нужных шестеренок что б собрать редукторы, то решил замахнуться на их печать. Стандартное сопло 0,4 мм печатает, но чуть заплывшие. Надо брать 0,2 мм. Для ориентира взял стандартные китайские белые с модулем 0,5. Из PETG если уже подобраны настройки, то печатается влегкую, только имейте в виду, что пластик сядет на 0,1 мм. Нейронка говорит что по долговечности приемлемо, особенно если смазать. С нейлоном чуть сложнее. Он сильно дороже и свои заморочки к принтеру. Я нашел Sunlu easy nelon по цене обычного филамента с пониженными требованиями к принтеру (вроде у него при этом термостойкость ниже чем у обычного нейлона градусов на 40, что не имеет значения). Шестеренки я делал в Freecad, и в Блендере чуть углубил дно между зубьев (не знаю как оно называется правильно), так как пластик растекается и зубья становятся заметно ниже чем у заводских, что я и компенсировал. Отверстие под ось 2 мм я ставил 2,1, она садится с легким усилием. Можно и 2,05 для надежности. В слайсере перед печатью надо поставить компенсацию слоновьей ноги (я поставил 0,2 мм) иначе первые слои будут шире, как бы растекутся. Визуально напечатанные шестерни из нейлона выглядят нормально, в редукторе вращаются тоже (червяк заводской). Когда проектируете редуктор, то имейте в виду, что шестерни из нейлона сядут на 0,2-0,3 мм. А то я удивлялся почему китайские шестерни почти всегда 5,8 , 8,8 , 12,8 и т.д.
у ФД теперь есть колеса и полностью напечатанный из пластика тендер. Тендер сразу был нарезан на много плоских поверхностей и склеен дихлорметаном
пришла пружинная проволока для пантографов и я закончил ПБм21.
базово собрал тендер. Заводкие колеса прийдется, видимо, поменять на свои, так как из-за низкой реборды (0,6 мм) часто слетает на кривых рельсах. Переделал под 2 маленьких двигателя. На возможность одного тащить все это дело я посмотрел скептически
Has thanked: 417 times
Been thanked: 275 times
Шикарна модель!. Але все хотів запитати, колісна пара без реборди реально на моделі працює? Розумію, що на прямих ділянках модель на неї спирається. А в кривих просто бовтається на дишлах вправо-вліво?
ЗЭРЗ писав:
12 червня 2026, 22:00
Дякую! Так, працює звичайно. Але колісна пара там не зміщується вліво-вправо. Конкретно у ФД ширина рами диференційована - ширша на середній колпарі та вужча на крайніх, що дозволяє переміщуватись 1, 5 максимально, 2,4 трохи, 3 нерухомо. Інакше б модель занадто сильно бовталась, а нерухоме колесо додає стабільності. У Е подібна ситуація, але не за рахунок змінної ширини рами, а шайб різної товщини на вісях. Щоб надати стабільності, на усіх п'ятивісник паротягах я ставлю токоз'єми на 2,4 колпари, що злегка центрують та покращують стабільність паротяга. Якщо ставити на 1,5, то контакти надто сильно вигинаються з одної сторони і створюють опір руху (або ж провокують схід з рейок)
в процессе советская 50 тонная цельносварная платформа 30х годов с тракторами ХТЗ НАТИ. Так как вагоны я катаю крайне редко, то оси вращаются просто в пластике, колеса тоже будут пластиковые из полиацеталя. Думаю, износа мне хватит до конца жизни
Has thanked: 1601 times
Been thanked: 3519 times
Меня очень радует качество печати. Слоев уже почти не видно. Детализация тоже присутствует. Жду результат в готовом, окрашенном, обдекаленом виде. ;)
07 липня 2026, 15:59
а на виде сбоку слои могли б быть видны разве что на раме, так как там чуть заморочливая нарезка, но слои укладываются по высоте деталей, а значит довольно мало их. А то что есть, довольно легко выравнивается грунтом и легкой шлифовкой. А вот на пассажирском трехоснике сложнее. Если рама там без слоев, то кузов как не нарезай, все равно полосы будут. И если с бортов шлифуются довольно легко, то сильные ступеньки на крыше счистить будет сложно. Хотя надо будет подумать, возможно крышу можно напечатать отдельно из правой и левой частей без особых полос
Has thanked: 1252 times
Been thanked: 448 times
Дуже гарні результати, Олексій!
Ваші - самі неперевершені, з тих, які я бачив або тримав в руках!
Браво!
Re: "Подвижный состав. Ов, Су и другие"
Доделал самый первый Э. Видео с покатом чуть позже сделаю, там надо еще спаять шлейф между тендером и локомотивом, потому что контакты на паровозе больше предназначены, что б центрировать колеса, а не давать ток для освещения и светодиоды горят не стабильно, разьемы под это дело сразу установлены в передней стенке тендера и под будкой машиниста. Не хочется давать лишнее сопротивление для езды. По окраске я допустил некоторую вольность в трактовке фото и не стал красить в одинаковый серый, как более вероятно оно и было (но фото не очень качественное, совсем не исключен и такой вариант). Вместо этого использовал светлый, и 2 оттенка темно-серого
Адуренно в сером выглядит! ;)
Хорошая работа!
Дуже гарний результат!
видео с покатом первого Э
