Коллекция Muton-а
Has thanked: 1377 times
Been thanked: 451 times
Re: Коллекция Muton-а
13 листопада 2024, 13:55
Вот тут каталог есть, можете полистать, разрыв шаблона гарантируется.
Занятный каталог, спасибо! Обратил внимание, что у них были вагоны ещё длиннее, чем 26,4 см - 27,5 см. Считал, что в DB не было вагонов длиннее, чем 26400 мм. Например, на странице 14 и 18, вагон DB Schnellzugwagen Büm, по какой-то причине 27,5 см, хотя все его, по идее "родственники" рядом, на тех же страницах - 26,4 см. К слову, у PIKO этот же "Büm", классической "колбасной" длины 303 мм, или 30,3 см, что в пересчёте на реальную длину даёт 26400 мм. У Röwa в её масштабе 1:100 это получается 264 мм, или 26,4 см. Откуда взялся гигант 27,5 см?
alex76 писав:
13 листопада 2024, 19:27
С позволения, поправлю сам себя. Обнаружил, что были такие вагоны. В частности, некоторые модификации вагонов TEE/IC.
Has thanked: 1047 times
Been thanked: 1170 times
Довгоочікуване поповнення Піко - короткі рековагени. Ранній випуск, ще старі коробки та інструкції.
Круть! Видимо это середина/конец 90-ых годов?
Если правильно понимаю, это уже можно отнести к эпохе "новоого" PIKO?
По фото не ясно, это сет, в коробку вмещаются 2 вагона? *
Оказывается, уже тогда были короткие сцепки.
Любопытна оригинальная комплектность сета (если это сет) -
все ли сцепки изначально были короткими,
или только между двумя вагонами,
а по краям обычные, как подобное комплектует PIKO сейчас?
* А, разглядел - всё таки каждый вагон в своей коробке,
видимо и короткими сцепками комплектовался двумя (с обеих сторон).
Has thanked: 1453 times
Been thanked: 3051 times
Очень хороший и редкий трофей .Ещё и все оригинальное .Насколько я помню они представлены в каталоге Пико за 1992й год.Тоесть это ближе к финалу ГДР чем к новому Пико . :roll:
Увидел, что NEM шахты есть, подумал, вот оно начало "нового" PIKO.
А он стало быть позже организовался. Наверное ближе к нулевым годам.
Ну в 90х для Пико был сложный период.Поэтому хорошо что они выжили.И новое Пико не родилось в один миг или по окончанию десятилетия .Данные вагоны разрабатывались ещё в гдр,а выпущены были уже после объединения Германий.
Даже по каталогу 92го у Пико было всего две новинки.Это собсна эти вагоны и 71й паровоз дедули Гутза,который ещё тусовался с Пико.Что для Пико ниочем. 8-)
Вот к примеру они в каталоге 92го как новинка ,в одной ливрее и старых коробках.
А это уже они в каталоге 94го года в коробках Нового Пико.В двух ливреях 3-4 эпох.Где также уже есть больше новинок.
Так что я считаю новое Пико стартовало с 1994го года. 8-)
Has thanked: 1324 times
Been thanked: 388 times
22 серпня 2025, 16:58
Данные вагоны разрабатывались ещё в гдр, а выпущены были уже после объединения Германий.
Как раз по этому моменту кое-что нашлось в журнале DER Modelleisenbahner №5/1990 (стр.16).
Впервые (как модели ручной работы) прототипы этих вагонов показали в феврале 1990 года на выставке игрушек в Нюрнберге. А в марте, - на выставке в Лейпциге:
Санёк-69 писав:
22 серпня 2025, 19:17
Интересно, что в данном случае означает "ручная работа"? Ведь в данном случае производитель
на подобных выставках "хвастается" не рукодельем, а намерением производить модель в скором будущем,
представляя на стендах какие-то "предсерийные макеты" (или как там это называется),
уже на основе готовых пресс-форм?
alex76 писав:
22 серпня 2025, 20:13
В тексте использовался термин "Handmuster":
"… auf der Nürnberger Spielwarenmesse aber waren sie als Handmuster zu sehen …"
Может быть у этого слова есть разные значения, и может быть это имелся в виду просто прототип, или предсерийная модель, или что-то типа того?
Has thanked: 838 times
Been thanked: 524 times
Повідомлення Sascha »
Handmuster - образец
Нарешті вдалося знайти у гарному стані "модернізірунг" 2 класу. А отже, в мене є комплектний потяг цих вагонів.
Поязд Мрия ! Також довго збирав аналог. Поздоровляю.
