Макет на чердаке
I_L
Has thanked: 1251 times
Been thanked: 1084 times
Re: Макет на чердаке
Повідомлення I_L »
Всем добрый день!
Наконец-то, как говорят у велогонщиков, промежуточный финиш.
С ноября прошлого года практически все усилия на макете были направлены на создание полноценного пульта управления. Поскольку у меня бОльшая часть тяг аналоговая, задача была обеспечить совместное использование на макете и аналога и цифры. Для этого пульт управления должен иметь возможность независимого подключения к источнику питания каждой рельсовой цепи. Их у меня на макете всего 60. Поэтому самая трудоемкая часть работы - это прокладка кабелей от каждой рельсовой цепи к пульту управления. А учитывая, что для повышения надежности я припаивался к каждой рельсе (снизу к подошве рельсы - самый внешне незаметный способ), объем работ был весьма немаленький. Особенно учитывая, что все пришлось делать ползая под макетом, что совсем непросто в моем возрасте... :D Всего двухпроводного кабеля ушло около 500 м, и то не хватило примерно 20 м... :(
Итого на сегодня готов сам пульт. К нему подведены кабели питания для для 30 рельсовых цепей. Для остальных 30 не хватило кабеля для "последней мили". Кабели подведены и оконечены разъемами к месту установки пульта. Осталось только спаять кабель от самого пульта к этим разъемам. Аналоговые тяги запитываются от внешнего источника (лабораторный блок питания), цифровые - от пульта DCC Twin фирмы NCE. Предусмотрено подключение внешнего цифрового пульта. Также в дальнейшем будут встроены два аналоговых блока питания - отдельно для промзоны и основного макета.
Также будет реализовано управление стрелками, но привода пока что установлены только на 3 стрелках, а разводки цепей управления пока еще нет.
Сегодня после выявления и устранения ошибок монтажа испытал пульт в работе. Поехали первые поезда. Ура! :D
Uragan
Has thanked: 540 times
Been thanked: 311 times
Повідомлення Uragan »
Шикарний пульт, фантастична робота!
I_L
Повідомлення I_L »
Всем добрый день!
Работа над пультом управления макетом продолжается. Подключил все рельсовые цепи, установил все имеющиеся подмакетные приводы Tortoise, подключил их к пульту. На сегодня установлено 15 приводов. На 8 стрелок приводов не хватило (в свое время мало купил... :( ). С трудом нашел, где их можно сейчас заказать. Но таки нашел! Привода мне очень нравятся. Скорость перевода стрелки регулируется напряжением, подаваемым на двигатель постоянного тока. Я пробовал от 6 до 12 В, остановился на 10. Сила прижима остряков к рамным рельсам тоже регулируется. Кроме того, в приводе есть два переключателя, которые я в дальнейшем планирую использовать для управления светофорами. Особенно мне нравятся два фактора:
1. Звук. Моторчик приятно жужжит, что напоминает звук реального привода. По звуку легко определить, переключилась стрелка или нет. Это для меня важно, учитывая размеры макета.
2. Безопасность. При пошерстном движении поезда в случае взреза стрелки поезд не сходит с рельсов, остряк просто отжимается от рамного рельса.
Вот видео перевода стрелок:
А это вид самих приводов под макетом. Для установки одного из них мне пришлось выпилить часть ребра жесткости подмакетника...
I_L
Повідомлення I_L »
При постройке макета для придания ему реалистичности возникает проблема насыщения макета разными мелочами, в частности фигурками людей и животных. Готовые фигурки стоят недешево, а нужно их много. Очень много... По предварительным прикидкам мне на мой макет нужно не меньше 2000 (двух тысяч!) фигурок людей. Поэтому я купил несколько наборов некрашеных фигурок Прайзера и понемногу их крашу. Очень неприятным сюрпризом для меня было различное качество отливок в разных наборах: от просто идеального практически без облоя до отвратительного. Кроме того, в некоторых наборах было вложено по два, а то и по три одинаковых литника... :(
Пока едут недостающие привода для стрелок, сделал пляж. Пока еще не хватает кустов и деревьев, но это дело наживное.
Has thanked: 1204 times
Знайома проблема: береш жменьку чоловічків, а вони просто розчиняються на макеті :roll: І це навіть на моїй дрібній площі... А пляж вийшов "живий". Воно того варте.
Has thanked: 1113 times
Been thanked: 718 times
Повідомлення Sascha »
Пляжникам ще б підстілочок покласти.
I_L
Повідомлення I_L »
Sascha писав: ↑
22 квітня 2024, 14:19
Да, є таке питання.
В кітах у Прайзера є пару підстилок. Але зовнішній вигляд у них такий дубовий... А з тканини або паперу щось я не зміг нічого підібрати.
Has thanked: 1336 times
Been thanked: 463 times
Гарне виконання! Реальний колір людських фігур!
Uragan
мабудь, треба додати транспорт, яким приїхали, або зупинку автобуса
I_L
Повідомлення I_L »
Uragan писав: ↑
22 квітня 2024, 19:56
Вони прийшли стежкою з санаторію через два містки, які я ще буду будувати.
Has thanked: 508 times
Been thanked: 567 times
Повідомлення Аскольд »
Річка замала для такого пляжу. Пару метрів всього . Треба греблю гатити, щоб ставок був. ;)
Been thanked: 3653 times
Мав щастя купатися в подібних маленьких річках. Не зважаючи на те що ширина була, як тут п'яток метрів, глибина була також пара метрів. Тобто купатися взагалі можна, навіть ниряти. Але інший фактор-течія. Тікі занурився й вже 20 метрів від пляжу... :roll:
I_L
Повідомлення I_L »
З приводу замалої річки.
1. Кожний макет має свої умовності. Зробити все точно в масштабі нереально - дуже багато місця знадобиться. Тому доводиться десь щось стискати та зменшувати.
2. Таки да, існують немаленькі пляжи на маленьких річках. Я теж в таких купався, зокрема на Буковині. Та навіть далеко ходити не треба: в Ірпіні поруч з Будинком письменників на початку (а може на кінці?) набережної є досить пристойний пляж. А ширина річки там така, що переплюнути можна... :)
I_L
Повідомлення I_L »
Продолжаю наполнять макет фигурками. На этот раз - станция в Старом городе и немного на улицах самого Старого города.
I_L
Повідомлення I_L »
Вот уже несколько лет при взгляде на лесок возле завода меня мучила мысль заменить пластиковые ёлочки на что-то более подходящее. Этот участок был одним из самых первых на макете. Я его делал еще до попыток сделать деревья самому. Поэтому использовал покупные - несколько видов хвойных от Bachman и пластиковые ёлочки, которые у меня остались еще со старых времен. Единственное, что я с ёлочками сделал, - это родной ядовито-зеленый цвет закрасил темно-зеленым, похожим на цвет деревьев Bachman.
И вот на днях я таки созрел. Повыдергивал все пластиковые ёлочки, пропылесосил (все-таки за 10 лет пыли накопилось...) и посадил "ёршики" от Heki, добавил несколько хвойных от Bachman и разных кустиков. Я их сначала планировал на гору возле санатория, но когда попробовал, совсем не понравилось (я об этом писал в прошлом году). А здесь они на мой взгляд как раз подошли. "Ёршиков" было больше, чем старых ёлочек, поэтому лес стал немного гуще.
Вот фото того, что было и что стало. К сожалению, не догадался сфотографировать лес перед пересадкой, но нашёл несколько старых фотографий.
Да, еще посадил несколько самодельных ёлочек возле электроподстанции и вдоль забора завода.
I_L
Повідомлення I_L »
Всем добрый день!
Давно не писал, поскольку был занят вопросами жизнеобеспечения - ставил в доме солнечную электростанцию. Оборудование я купил еще по зимним ценам, но неожиданно оказалось, что с монтажниками большая проблема. Пришлось заниматься монтажом самому с помощью коллег с работы. Но результат отличный - нынешние отключения электроэнергии (а в Ворзеле электроэнергия отсутствует по 11-12 часов в сутки в среднем по 3-4 часа за раз) я практически не замечаю. Разве что ограничиваю использование мощных потребителей типа духовки и бойлера.
А по макету продвинулся совсем немного. Добавил пару сценок в Альпах и на станции в Старом городе появились грузы и, соответственно, грузчики. Неожиданно для себя обнаружил отсутствие в закромах небольших грузовиков. Нашелся единственный, вот в него-то и грузят мешки. Будем считать, что это строители из какой-то глухомани приехали за цементом на том, что у них было... А велосипедисты спорят куда ехать. Здесь, как всегда, права женщина. :D Как-то так.
I_L
Повідомлення I_L »
Всем добрый день!
Начал делать парк возле санатория. Пока что готовы дорожки и кусты вдоль дорожек. Фонари просто вставлены в отверстия, не приклеены, поэтому некоторые стоят не совсем вертикально. Деревья пока поставил из того, что было. По замыслу тут должны быть старые широкие разлапистые дубы. Но их еще нужно сделать...
Кроме того, в районе водопада сделал и посадил еще два десятка деревьев. Стало как-то повеселее. Двигаемся дальше...
I_L
Повідомлення I_L »
Жара немного спала, поэтому можно уже возвращаться на чердак. А то было там несколько жарковато :D .
Зато летом покрасил кучу фигурок, и вот начинаю ставить их на макет.
P.S. На ферме - готовые фигурки Preiser
Shurik
Новичок
З нами з: 26 вересня 2024, 07:51
Повідомлення Shurik »
ЗдОрово!!!
Давно слежу за Вашим макетом.
Когда Вы писали про то как заливали воду, то написали, что в каком то месте она побелела. но потом через неделю или больше вроде бы белизна ушла. Если Вы использовали воду Woodland Scienics, то на бутылке есть информация, что воде нельзя контактировать с ПВА. Может из-за этого? Кстати, я делал проверку этой воды и клея тоже от Woodland Scienics и эффекта появления белого не было. А вот с обычным ПВА побелело.
По ходу чтения Возник вопрос - "А как Вы крепите человечиков?"
I_L
Повідомлення I_L »
Shurik писав: ↑
26 вересня 2024, 08:01
1. По поводу воды. ПВА там точно не было. Дно пропитывал клеем Scenic Cement от Woodland Scienics. А воду использовал и от Woodland Scienics и от Noch. Результат одинаковый.
2. Человечков креплю очень просто - на ПВА.
