Has thanked: 495 times
Been thanked: 559 times
Повідомлення Аскольд »
Разработан набор косозубых шестерен для ремонта локомотивов масштаба НО производства фирмы PIKO, а именно: Br110, Br120, Br130, Es499, четырехосных тендеров с приводом и пр. Довольно часто шестерни, что закреплены на осях колес трескаются и перестают передавать усилие от мотора на колеса. Склеивание не дает эффекта – шестерни начинают клинить. Для устранения этого предлагаю шестерни, напечатанные на 3D принтере. Внутреннее отверстие 2,5мм, но для самодельщиков есть с отверстием 2,0 мм, которые можно установить на обычные вагонные оси. Цена шестерни – 30 грн.
Востаннє редагувалось 05 травня 2018, 23:20 користувачем Аскольд, всього редагувалось 1 раз.
Предлагаю вашему вниманию наши совместные с Дмитрием разработки: сцепки, штурвалы, подножки. Прорисовка моя, изготовление - Дмитрия.
Сцепки для пассажирских вагонов.
Зображення ЗображенняЗображення
Сцепки с петлёй для резиноходов, Бр-80, и пр.
ЗображенняЗображенняЗображення
Штурвалы и подножки для вагонов.
ЗображенняЗображення[
Чернение химическим способом проводил сам.
При сборке не нужно искать проволоку для оси, всё уже есть. Петли, что были раньше тоже есть в таком варианте, просто не успел их обработать. Подножки позже немного переработаю, это пока пробный вариант.
Если понравилось, можете заказывать Дмитрию.
Re: Запасные части для вагонов PIKO в Н0
Чернение стойкое и не смывается. Надеюсь на этом не остановимся. Я вообще-то ещё и шестерни проектирую. Для колес (Бр-110, 120, 130) уже выкладывал, а сейчас буду испытывать комплекты для Бр-110 и ЕС-499 (Бр-130). Фото позже выложу в своей теме. В комплекте шестерни, червяки, подшипники осей шестерен. С помощью комплекта думаю сделать моторной и вторую тележку для Бр-130. Или ЕС-499. Есть китайские двигатели 12В (брал в радиодеталях), что можно установить в тележку. Плюс комплект шестерен. Должно хорошо получиться.
Напечатал новую партию шестеренок для колпар. Цвет-черный. Если интересуют, пишите в личку. Пока ещё осталось 2 комплекта по 4 шт.
Хотел вставить фото, но уже подзабыл, как этом сайте это сделать.
Наконец-то получилось сделать детали с помощью лазерной резки. Результаты впечатляют.
Общий вид деталей, нержавка, 0,5 мм.
Подножки, маховики.
Сцепки двух видов.
Кому интересно, пишите в личку. Готовлю ещё ряд деталей к резке. Можно сделать детали под заказ.
Шестерни для колпар, которые обещал показать в прошлом сообщении.
Разработал вентиляционные грибки для вагонов-егоровцев. Распечатка на 3-D полимерном принтере. Для сравнения на фото есть родной грибок вагона от курского набора с ОВ. Кому интересно, пишите в личку, есть несколько лишних комплектов (по 10 шт.). Собираюсь использовать при реставрировании вагонов из набора с ОВ и переделке других вагонов. Пластик серого цвета, в черный - красил.
Получилась парочка наборов для реставрации вагонов из курского набора. Вентгрибки (печать), поручни и сцепки (оригинал).
Has thanked: 2191 times
Been thanked: 4284 times
08 жовтня 2021, 00:00
Дефлектор Коршунова. Полезная и нужная вещь в нашем деле
Испил из этой чаши. Нормально :!:
Приобрёл некоторое количество для вагонов "Счётмаш" и других поделок.
Дефлекторы имеют установочные штифты несколько короче привычных нам счётмашевских. Диаметр тоже чуть меньше и плотной посадки на конус нет, надо фиксировать клеем, если речь о вагонах "Счётмаш". В остальных случаях оптимальным будет отверстие диам. 2,3 мм, которое можно слегка развернуть и тогда дефлектор установится плотно.
Перед покраской отделил дефлекторы от общего литника, на котором они были размещены плотной обоймой. Такой строй нормально не задуть.
И на месте.
Даже совершенно посторонний иностранец с этими дефлекторами обретает вполне нашу внешность... 8-)
Геннадию - Аскольду большое спасибо!
Насчёт посадочных размеров - диктует технология печатания. Рисовались по чертежам, поэтому может быть небольшое расхождение со Счётмашевскими. Там другая технология использовалась. По идее, получились более копийными.
Первая партия почти вся уже разошлась, вот думаю, только себе заказать или ещё желающие будут?
И снова здравствуйте!
Показываю новые разработки в пластике.
Решил перепилить 3-х осный Бр-80 в 9П. Вот и разработал внутреннюю часть колес. Обод железный есть, попал вместе с купленными как-то запчастями. Позже покажу, что получилось. А пока только пластик. Фото без подсветки и со вспышкой.
Так же сделал тормозные колодки к пассажирским вагонам 2 эпохи. Прикупил парочку, а тормозные колодки отломаны. Вроде похоже получилось, позже покажу, как выглядит на вагоне. А пока фото.
И наделал ещё дефлекторов, а то себе уже не осталось, все разошлись. :)
P.S. Да, забыл написать, что на 9П сделали два комплекта колес. Думаю обойтись одним. Так что кому интересно, пишите в личку. ;)
Покрасил тормозные колодки. Рельеф лучше стал виден.
Снял колеса с литников. Комплект на паровоз 9П.
Вставил колесо в обод. Расчёт оказался правильным, встало на место практически идеально. Так что смотрите фото.
И вот готов комплект на одну сторону.
Сделаю второй - покрашу, покажу.
Has thanked: 408 times
Been thanked: 275 times
Геннадий, отличная работа.
А теперь задам вопросы которые внесут ясность в технологии 3д печати колес или копирования их гальванопластикой:
- какая погрешность печати поверхности катания колеса;
- какая погрешность отверстия под ось?
Насчёт точности не скажу, знаю, что принтер печатает слои 0,02 мм толщиной. Принтер не мой, заказывал на стороне, у фирмы North Star Models. Они 87 масштабом тоже занимаются. Парочка сценок с использованием их фигурок.
Немного порисовал,теперь думаю, или заказывать в пластике. Если будут желающие, закажу.
Кое-что к ОВ и вагонам - "егоровцам".
Прожектор паровоза.
Перила и переходная площадка к дореволюционным вагонам (на основе деталей от набора с ОВ).
Нашел фото модели, где хорошо видно прожектор. Теперь выглядит вот так. И фары тоже творчески переработал. В основе - от ОВечки.
В прожектор можно будет вставить подсветку, в фары, имхо, небольшие светодиоды встанут.
Немного дорисовал переходную площадку.
Смотрится более реалистично.
И ещё буферы для вагонов.
Наконец дошли руки использовать дефлекторы при переделке вагонов. Вот что получилось из Марклиновского пятиоконника. Ещё далеко до завершения - освещение сделать, декали наклеить... Но сразу вагон заиграл другими красками. ;)
А вот так выглядит переделанный вагон рядом с непеределанным.
Получил детали лазерной резки. Много и разных. Буду выставлять потихоньку.
Сцепки разные - грузовые, пассажирские, Механо, Кляйнбахн...
Комплект Лестниц и площадок для рефрижератора "Ашхабад".
Лестницы на товарные вагоны (и для тендеров Бр-01, Бр-41 должны подойти).
Подножки на вагоны, цистерны двухосные, ограждения площадки Марклин шестиосный транспортёр.
Металлические вставки в грузовые и пассажирские двухосные тележки Пико.
Шестерни металлические для трехосного паровоза Бр-80 старого Пико.
Пока в небольших количествах, но кое-что выделить желающим смогу. Пишите в личку, если что-то заинтересовало.
Детали ещё будут зачищаться, черниться химическим способом, ну, это по мере приведения в товарный вид. Буду показывать.
А на подходе новое 3-D печать...
Вот как смотрятся детали на модели. Буду доводить до ума Ашхабады.
И лесенки для тендеров. Пока не на модели.
Остальное - позже. Не всё успел привести в порядок.
Повернутись до “Продаю”
