4х осный угольный хоппер 50-60т,СЖД
- Has thanked: 1051 times
- Been thanked: 2159 times
Всем привет.
Заинтересовал такой вот простоватый вагон образца 1933года. Чертежи по внешнему виду тоже разные бывают. Пилеж начал традиционно с рамы вагона.Наличие на кузове и раме
клепаных элементов придает энтузиазЬму. Это не конечный результат,все будет обчухиваться и шкуриться.Выготовил кузов. Но несмотря на кажущуюся простоту при внешнем обмере вагон получился диспропорционально
большим.Углы наклона бункера тоже оказались визуально странными.В панике начал все
перемерять и пересматривать.Не боюсь признаться перебор по высоте произошел изза
подгонки под модельные телеги,усиленную на 1мм раму и колеса.В итоге кузов пришлось
сломать.И из обломков сделать более правильный,с углом бункера 35градусов.По идее
проще было сделать новый,но пластика после цистерн и так почти не осталось.Так
что пришлось экономить. Вариант нового кузова.Думаю он уже более правильный.Высота вагона на тележках,колесах
на рельсах совпадает с прототипом.Также авангард наклееный внутри кузова для
его же усиления.Так как вагон не понимаю где и как догрузить свинцом задумал
его сделать с имитацией груза(уголь),под которым будет балласт.Продолжение следует...
- Has thanked: 1477 times
- Been thanked: 2803 times
Re: 4х осный угольный хоппер 50-60т,СЖД
И это ж надо было прототип такой откопать...
Чертёж мне больше понравился второй - пропорции более привычные .
А угол наклона, в крайнем случае, можно прямо с монитора брать...
Рама добротная. О кузове, пока без обвязки, судить сложно.
- Has thanked: 828 times
- Been thanked: 898 times
Это тот, который уверял, что устал пилить и ему нужен отдых Отдыхал ровно 1 вечер
Молодец, друже! Начало положено хорошее
- Олег
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 100 times
Воистину фантазия Стинки безгранична .Никогда не сидит без дела, всегда найдет интереснейший экземплярчик для воплощения в жизнь Ай модэць
Сегодня занимался "украшением" вагона.Именно так называется легкий и ненавязчивый
сэкас в моделизЬме.А именно навеска всяких там полосок,палочек,шняжек.Клёпка
придает всему этому более насыщенные ощущения.
Оживляет бижутерия. Знакомый мотив. Даже очень.
Только хотелось бы всё это как-то поровнее.
Юра,я полистирол то резать нормально только недавно научился.Так что как сделалyoudmit писав:Только хотелось бы всё это как-то поровнее.
так сделал.
Хороший вагончик будет!
Кстати, а как на счет утяжелителя в полой раме? Какой там внутренний размер?
Я канеш понимаю, что рама уже заклеена по торцам... но все же...
Я писал об этом чуть выше.Поскольку как догрузить подобный вагон не знаю,решилvover писав:Кстати, а как на счет утяжелителя в полой раме? Какой там внутренний размер?
груз разместить внутри кузова вагона. Точнее в разгрузочных бункерах,дабы центр
тяжести был низким.
Да, - я прочитал, мне прост как вариант было интересно возможно ли...Stinky писав: Я писал об этом чуть выше.Поскольку как догрузить подобный вагон не знаю,решил
тяжести был низким.
и хватит ли длины рамы, чтобы нагрузить его достаточно, если все-таки использовать такой вариант.
Значит так.Внутренний обьем рамы получается в пределах 3на 3мм.То естьvover писав:Stinky писав:хватит ли длины рамы, чтобы нагрузить его достаточно, если все-таки использовать такой вариант.
всунуть туда можно только бумажку с пожеланиями будущим поколениям.
Например цистерны я догружал и получается усиливал вкладывая в раму
стальной стержень.Но даже это существенного весу вагону не давало.
Ну а в это время хоппер уже оформился до предпокрасочного состояния.
Все необходимые элементы на своих местах.Осталось зашкурить клеец.
Впервые устаканены лицензионные буфера судоверфи "ЮрСаныч и Жуж".
- Олег
Жду покраски и имитацию груза. Уверен, что все будет ОК
Содержательно оброс вагончик.
Под скобтрапы надо делать разметку и сверлить. Скобы вставлять внатяжку без нагрева, тогда не будет деформации пластика. Фиксировать суперклеем с внутренней стороны, а если нет доступа, то можно и с лицевой, нанося клей иголкой.
Ещё раз напомню, что это не моё изобретение. Идея неоднократно описывалась в различных модельных журналах ещё лет пятьдесят до того как...Stinky писав: лицензионные буфера судоверфи "ЮрСаныч и Жуж".
Да - трапики слегонца пьяные А в целом - замечательный вагон!
Еще один сложный конструктивно вагон в строй и еще один огромный плюс в карму Дениса
Спасиб всем за коменты.На данный момент вагон купается в красках.
Торжественно поздравляю! Самобытный вагончик.Stinky писав:Торжественно кричу...
- Wad
- З нами з: 18 листопада 2015, 09:28
- Has thanked: 2 times
Классный хопперёныш получился, декали только покосились малёхо
- Timon
- Мой типоразмер: Z, N, HO
- Has thanked: 211 times
- Been thanked: 664 times
Мне понравился!!!
- Олег
Вагончик и в самом деле класснючий Представляю себе такой составчик с ТЭМкой Загляденье, однако
Востаннє редагувалось 23 березня 2016, 07:28 користувачем Олег, всього редагувалось 1 раз.
