Ремонт Бориспольского макета.
- Alex
- З нами з: 12 серпня 2015, 15:52
- Мой типоразмер: TT, HO, G
- Has thanked: 217 times
- Been thanked: 110 times
Сегодня производил ремонт Бориспольского макета.
На макете получился выброс путей, произошло из за того, что в помещении включили отопление. Минут десять я пытался решить эту проблему без кардинальных мер, не получилось. Болгарка-в нашем случаи Dremel и никаких проблем.
Теперь жду с интересом, когда отключат отопление, чтоб увидеть какие зазоры будут. Кстате, на этом макете мы с Игорем (burbon)использовали кварцевый песок для фильтров бассейна.
Покупали мы 25кг-вый мешок, за 240 гр. При такой цене, излишек даже и не жалко выбросить. Шара!!!!!! Мне такое решение очень понравилось!
- З нами з: 22 листопада 2015, 21:35
- Been thanked: 4 times
Re: Ремонт Бориспольского макета.
Подскажите, пожалуйста, какую фракцию песка использовали? Макет H0?
- Alex
Макет НО.
Есть производители отечественные и импортные, но лучше брать импортного производителя, там качество намного лучше.
Фракция, если не ошибаюсь, 0,6-0,8. Мешок песка у меня ещё остался, на следующей неделе смогу точно посмотреть какой размер.
Кстати смогу с вами поделиться , безвозмездно.
Одно время думал пустит на коммунальные нужды, зимой дорожки посыпать, таки жалко стало.
Востаннє редагувалось 19 листопада 2021, 10:39 користувачем Alex, всього редагувалось 1 раз.
- Has thanked: 1042 times
- Been thanked: 2143 times
А чего при укладке путевого не закладывать местами зазоры в стыках хотя бы 1мм?
Тем самым ликвидировали бы расширение пути и колоритно тарахтели бы поязды.
- Alex
Спасибо!Alex писав: ↑19 листопада 2021, 01:15Макет НО.
- Alex
У меня пока открыт вопрос, это стрелка бракованная или что то с сервоприводом?
- З нами з: 26 лютого 2018, 16:34
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 12 times
На вид переводная тяга очень слабенькая( особенно в районе отверстия под привод), в угоду копийности. Если было очень много циклов переключения, то сначала разболталось отверстие в переводной тяге. И после этого каждое последующее переключение уже происходило как-бы с небольшим толчком/ударом. Решением проблемы может быть изготовление переводной тяги из более прочного материала, например текстолит. А еще лучше латунь, если стрелка с неизолированной крестовиной, то и с подключением проблем не будет.
Может ещё штырь сервы работал под углом (в сторону шпалы), а не поперечно оси пути. Что, возможно, привело к излому балки.
- Alex
mechanic писав: ↑20 листопада 2021, 14:08На вид переводная тяга очень слабенькая( особенно в районе отверстия под привод), в угоду копийности. Если было очень много циклов переключения, то сначала разболталось отверстие в переводной тяге. И после этого каждое последующее переключение уже происходило как-бы с небольшим толчком/ударом. Решением проблемы может быть изготовление переводной тяги из более прочного материала, например текстолит. А еще лучше латунь, если стрелка с неизолированной крестовиной, то и с подключением проблем не будет.
Спасибо!
- Alex
- Alex
Сегодня посмотрел, фракция 04-08
Смогу выслать, напишите куда и сколько.
Если есть ещё желающие, тоже смогу поделиться безвозмездно.
- Alex
Сегодня заметил, что на мешке целая таблица размеров.
Я увидел первые цифры и написал размер, а сейчас и не понимаю какой размер.
Выглядит вот так.
- Alex
- Alex
На Бориспольский макет было изготовлено две ходовки,
одну сделал я за два дня ( моя ходовка без корпуса), вторую сделал Игорь burbon(в корпусе Pesa 620) Корпус рейсового автобуса делал Миша. Донором для моей ходовые стал дизель V 1700 от производителя Piko Рабочую тележку я только одну оставил.
В доноре не был предусмотрен маховик и получается, что запаса кинетической энергии нет. В таких случая, если позволяет место, необходимо обязательно устанавливать конденсаторы.
На видео в замедленной съемке видно, что с конденсаторами останавливается плавно, без конденсаторов останавливается резко.
