прошу помощи по BR120 Piko
Has thanked: 1464 times
Been thanked: 2749 times
Re: прошу помощи по BR120 Piko
Stinky писав:... ставим пропеллер...
Если в реальный М62 поставить двигатель от трактора МТЗ, то вентилятор тоже поможет? :?
А в данном случае этот моторчик изначально не предназначен для эксплуатации в локомотиве такой массы.
Been thanked: 127 times
Полностью подтверждаю!
Has thanked: 6 times
Been thanked: 89 times
поставил двиг для данной модели подходящий
Has thanked: 1041 times
Been thanked: 2143 times
Старые добрые поросячьи визги от Гутза...
Stinky писав:Старые добрые поросячьи визги от Гутза...
значит это шестерни там еще шуршат, но мотор уже не тот
купил 1, а получил 2 из-за задержки
Has thanked: 817 times
Been thanked: 883 times
Afess писав: значит это шестерни там еще шуршат
Не шуршат, а основательно визжат :? Андрей, ты не рассматривал вариант найти какого-то бюджетного донора? "Американца" какого-то. А то походу дела не будет...
Muton писав: Не шуршат, а основательно визжат :? Андрей, ты не рассматривал вариант найти какого-то бюджетного донора? "Американца" какого-то. А то походу дела не будет...
не рассматривал, а с другой стороны не знаю какого именно. я вот в теме с макетом показывал бр 215, брал из-за мотора, но и ходовку думал может подойдет. но не подходят. ну а так по мне все таки с этим мотором тише чем с родным. когда был родной там гудение было сильнее
потому и хочется такие данные иметь: в каких моделях какие ходовки, чтобы знать на что и как можно применить
Afess писав: потому и хочется такие данные иметь: в каких моделях какие ходовки, чтобы знать на что и как можно применить
Андрей, вот тебе пример с нашего форума:
viewtopic.php?f=45&t=836
Исходник такой же. Донор - бюджетный.
P.S: если посчитать все затраты на двигатели/старый "Гутзольд"/ненужный 215 и прочее, уже может и на б.у. Roco-"машку" хватить. Неужели не попадаются в твоих краях?
Muton писав:[
не попадаются, аналог новый только за 150 евро. а так все только "Гютзольды"
Afess писав: не попадаются, аналог новый только за 150 евро. а так все только "Гютзольды"
Понятно... ну тогда ищи "Механо", например. Замеряй межосевое на "гутзольде", зайди в магазин и погляди - что за шестиосные б.у. локомотивы там есть с подходящими размерами.
Has thanked: 532 times
Been thanked: 516 times
Muton писав:.. если посчитать все затраты на двигатели/старый "Гутзольд"/ненужный 215 и прочее, уже может и на б.у. Roco-"машку" хватить. Неужели не попадаются в твоих краях?...
Верно ты Витя заметил, согласен с этим мнением!
Ты, Андрей, действительно имеешь отличную возможность "тралить" и " скупать" всё что подходит под конверсии самые разные.
Особенно имею ввиду модели новых выпусков, но в состоянии б/у, по интересным ценам :geek: - ROCO M62, ЧМЭ-3, MTB 182 (под ЧС-2)
Гутзольд BR120 все равно будет визжать как свинья, трансмиссия такая! :cry: (как в анегдоте - Темза Сэр!), Я это "откушал" на 110-м.
реанимация BR120
всем привет. недавно делился в моей теме по макету что еще был прикуплен BR120 совсем можно сказать хлам за сравнительно небольшие деньги
я решил из 2 сделать 1 комплектный на 2 ведущие телеги. как всегда проверил с родным двигом и визжал еще хлече чем первый.
все таки взял и поставил двигатель который показан выше в теме, предварительно с него сняв маховик
вот что получилось
приданном тесте заметно как застрял на месте, слетел один кардан и самое странное на одной телеге не тянул себя. сделал другой карданный вал. все в порядке. дальше буду пробовать с телегами, советов много либо 1 телегу сделать ведущей, либо по 1 ведущей оси на каждой стороне.
Меня пока устраивает оное. но буду добиваться. со второй покупки оказывается корпус сломан, что уже не страшно его пилить под советскую кабину и смывать краску и красить в нужный цвет. Даже хотелось сделать секцию от 2М62, но лопнут кузов не с той стороны
yura_ci
З нами з: 16 жовтня 2017, 12:11
Повідомлення yura_ci »
На Али продаются телеги. По описанию должны подходить на м62, тэп, тэ и аналоги с небольшой оговоркой.
Один из покупателей делал на этих телегах обмоторку ТЭ3/7. В Ютубе можно найти в поиске "бюджетное обмоторивание ТЭ3".
Себе тоже заказал. Приедут - поделюсь информацией.
У самого такой же. Достался в идеальном состоянии. Мотор тоже менял. Но ставил с маховиками. Сильно не помогло. Американцы, кстати, как писали выше, подходят. Не знаю, какая ходовка у Атласа, но попадаются за вменяемые деньги.
yura_ci
Вот такие.
yura_ci писав:На Али продаются телеги.
видел такие телеги из-за того что не цуказаны размеры и какие там межосевые и не покупал, та и месяц ждать долго, а цена почти половина лока нормального. то есть 2 телеги стоят 20 евро, ехать им к нам дней 30 минимум.
маховик сам снимал с мотора лишь потому что с маховиком не лезат в корпус
знаете на сколько трудно их достать? даже механо найти рядом проблемно, а если вижу то не вижу смысла брать за полтинник на раздербан. а второй был прикуплен лишь потому что дела ТЭП10 и думал туда воткнуть эти телеги если ничего путевого не найду
yura_ci
По межосевому расстоянию телег с Али я точно сказать не могу и никто не пишет. Если интересно, когда получу напишу и сфоткаю.
По цене получились по 8 долларов. Но я брал с товарищем на двоих, поэтому вышли ещё и со скидкой.
Честно говоря не знаю.
Знаю нескольких человек из Киева и из Харькова, которые периодически привозят из Европы недорогое б/у и продают на аукционных площадках. Поэтому сложилось впечатление, что в Европе с выбором и ценой проще.
yura_ci писав:...По межосевому расстоянию телег с Али я точно сказать не могу и никто не пишет. Если интересно, когда получу напишу и сфоткаю...
Информация подробная по этим телегам будет очень кстати, давно на эти телеги смотрю, но китайцы в описании "умолчали" всё самое важное, - все размеры и диаметры колёс. :?
База 48 мм, между осями 23,5 и 24,5. Диаметр колеса 12,2. Полный привод.
Стоимость $14,58 за пару, с доставкой вышло $16,23.
Заказал 2 декабря, получил 22 декабря.
ivan
Has thanked: 56 times
Been thanked: 85 times
Повідомлення ivan »
Afess писав: знаете на сколько трудно их достать? даже механо найти рядом проблемно
У тебя в Оснабрюке больше магазинов и модельных ярмарок, чем во всей нашей стране :lol: А только и слышу, как все тяжело и сложно. Андрей, не смеши людей!
