Восстановление вагонов с помощью 3D печати
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 38 times
Для погружения в ту атмосферу ужаса и растерянности включи саундтрек:
Сначала немного предыстории.
В далеком 2014 году на небольшой американской станции "Jenya's 83 Home Layout" Произошло масштабно ЧП - крушение поезда
Коммисия по расследованию катастрофы выяснила,
30.02.2014 в 01:13 pm при следовании состава в составе 4-х пассажирских вагонов Gorlitz под локомотивом BR-216 (напомню это ж все в Америке происходило ) вагоном управления вперед в теневой вокзал, произошло расцепление "селедок" 1-го и 2-го вагонов (считать от локомотива), в результате чего 3 вагона упали в пропасть с высоты 75-80 см. Жертв и пострадавших нет.
Вагонам был причинен существенный ущерб (фото прилагаются). Сейчас советом директоров ModelRailroad LLC. было принято решение восстановить вагоны и вернуть их в эксплуатацию.
Технические эксперты изучив обломки и поврежденные вагоны пришли к выводу : "Та ну его нафиг", собрать этот пазл не возможно
И тут уже почти все опустили бы руки, но пришла идея
А что если напечатать новое днище
Его особо не видно, значит к качеству печати высоких требований нет. Но как получить данные для печати, возможно ли это сделать 3D сканированием?
Что думаете стоит с этим связываться? Есть ли у кого аналогичный опыт? Советы и рекомендации приветствуются
- Been thanked: 127 times
Re: Восстановление вагонов с помощью 3D печати
Можно такое запилить, ерунда делов. Если качество печати пофигу. Главное размеры или строго ровное фото с парой размеров, ширина и длина, ну и конечно четкое описание нужного, без сего никак.
При этом сторона которая будет снизу печати, будет гладкой, почти, тк. будет лежать на платформе принтера, таким образом будет почти не отличимо.
Но есть темная сторона силы. Никто гарантию на качество пластика не дает. К примеру я печатал шестерни на БР52, и... когда забыл его на подоконнике, на солнышке, то шестерни внутри тендера все погнулись , а вот столетнему тендеру от пико похеру.
- Has thanked: 1050 times
- Been thanked: 2157 times
Теперь понятно зачем немцы прибивают к теневой спирали прозрачный пленка.
По поврежденным вагонам если все обломки есть и ничего не утеряно собрать не вижу
проблем.Я и страшнее собирал.
- Has thanked: 827 times
- Been thanked: 896 times
Поддержу Дениса. Судя по фото - обломки довольно крупные. Их можно склеить (особенно если не видно будет этот элемент).Stinky писав: По поврежденным вагонам если все обломки есть и ничего не утеряно собрать не вижу
Тут не совсем все просто - пластик Фляйша на этих вагонах не берет ни супеклей, ни модельный клей, ни эпоксидка - проверял на личном опыте. Тоесть путь Евгения в данной ситуации считаю единственно правильным. В своем случае - я просил Олега (кстати, еще раз спасибо!) отлить мне новую деталь по обломкам.Muton писав:Поддержу Дениса. Судя по фото - обломки довольно крупные. Их можно склеить (особенно если не видно будет этот элемент).Stinky писав: По поврежденным вагонам если все обломки есть и ничего не утеряно собрать не вижу
П.С. эпическая музычка зашла под рассказ шикарно!
Тогда согласен - надо думать в другом направлении. На сайте "Фляйша" нельзя найти деталь и заказать? Неожиданно может оказаться проще и дешевле.vover писав: Тут не совсем все просто - пластик Фляйша на этих вагонах не берет ни супеклей, ни модельный клей, ни эпоксидка - проверял на личном опыте.
https://www.fleischmann.de/en/service/s ... index.html
Там есть только для локов. УвыMuton писав:Тогда согласен - надо думать в другом направлении. На сайте "Фляйша" нельзя найти деталь и заказать? Неожиданно может оказаться проще и дешевле.vover писав: Тут не совсем все просто - пластик Фляйша на этих вагонах не берет ни супеклей, ни модельный клей, ни эпоксидка - проверял на личном опыте.
Хотя для артикула 5123 (головной вагон) предлагаются телеги и комплект освещения. Я удивлен!
Ремонт, обслуживание и оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 163 times
- Been thanked: 661 times
Еще очень удачно упал. Могло быть и хуже.
Теоритичеси напечатать можно но я бы плоскость фрезеровал из полистирола или акрила.
Вовчик, а ты пробовал дороговалютный клей который мы на выставке купили?vover писав:Тут не совсем все просто - пластик Фляйша на этих вагонах не берет ни супеклей, ни модельный клей, ни эпоксидка - проверял на личном опыте.
Еще пока нет. Тот вагон я ремонтировал задолго до приобретения того мега-клея.burbon писав: Вовчик, а ты пробовал дороговалютный клей который мы на выставке купили?
А ты?
Я да, просто бИмба! Клеил пластик, который не брал стандартный суперклей. Но в любом случаи нужно пробовать. Тут еще проблема в кинематике сцепки.
А теперь подробнее, плиз! Что за клей такой?burbon писав:Я да, просто бИмба! Клеил пластик, который не брал стандартный суперклей. Но в любом случаи нужно пробовать. Тут еще проблема в кинематике сцепки.
Разобрал единственный уцелевший вагон, но и в нем оказалось несколько поломок.
То ли от старости, то ли специфика материала такая, но пластик очень хрупкий. Несколько элементов крепления сломал сам, несколько уже были поломаны, Хорошо что обломки остались внутри корпуса.
В общем с помощью клея TAMIA все приклеил, вроде держится.
При разборке вылетела пружина сцепки, чем можно заменить?
Востаннє редагувалось 26 червня 2018, 23:49 користувачем Jenya83, всього редагувалось 1 раз.
Уже искал, но по номеру модели 5121К, 5122К, 1623К ничего не ищет, а не зная номер детали найти ее маловероятно.Muton писав: На сайте "Фляйша" нельзя найти деталь и заказать? Неожиданно может оказаться проще и дешевле.
Или где-то можно найти список запчастей?
Я кстати сталкивался с битыми вагонами нового Фляйша.Действительно пластик мега хрупкий.
Не знаю даже почему он такой.Но точно не от старости.Склеиваешь-ломается в другом месте.
Я такое даже не восстанавливал.В утиль.
Проект продолжается!
Сдал сегодня деталь на 3д сканирование, цифровая модель предварительно будет стоить 800 - 1 000 грн.
Печать целой детали тоже в райное 900 грн (28г суспензии+ время), так что пока думаю напечатать частично (где-т.о. 1/3 детали) и приделать к уцелевшей части (так получается з/ч на ремонт 2-х вагонов около 1 000 грн).
Если честно ожидал, что будет дешевле и быстрее (из печати обещают вернуть к концу след недели).
Думал еще напечатать NEM шахту с подвижным креплением, но сказали, что такую деталь 3д сканер не сможет распознать (полость шахты).
Может уже есть такая 3д модель готовая или деталь в продаже? Мне кажется это распространненая сцепка.
Тю, давай нарисую по размерам те 3д модель и не парь се мозг. Сканирование это херня.
Замедте, не я это предложил!T-1000 писав:Тю, давай нарисую по размерам те 3д модель и не парь се мозг. Сканирование это херня.
А что для этого нужно?
Давай четкие размеры или фото с приложенной линеечкой целой детали, фас - профиль со всех сторон. Хоть в лычку, хоть сюда на форум.
Круто Почти как оригинал!
Вилен нарисовал?
П.С. А файлик сюда выложите?
Вилен нарисовал?
