Нанесення декалей
Нанесення декалей
Ніколи не обдекалював свої саморобки.
Якби мені хтось та й детально розказав, як нанести написи на модель?
Ні, те, що там треба намочити у воді, приліпить на глянцеву поверхню та приварить оцтом - це вже я читав неодноразово. А от як це зробить конкретно, мені якось не доходить.
Ну, потримав ось я в руках декалі від Justin, позаглядав у них, наче сорока в кістку.
Ще готові написи Тара чи С горки не спускать якось вирізать я ще зможу, може навіть і приліплю на місце. Я як з номерами вагонів? Це що, треба набирать з окремих цифр?
Тобто, вирізать окремо оту цифирку і кожну окремо клеїть?
А там ще є й такі манюні білі цифри, що я й в окулярах їх з трудом бачу. Як їх наносить?
Чим їх різать, чим тримать та як за них узятися?
Буду вдячний за покрокову інструкцію з даного питання.
- Timon
- Мой типоразмер: Z, N, HO
- Has thanked: 208 times
- Been thanked: 654 times
Re: Нанесення декалей
Ну...по сути ответ в вопросе....
Да....надо брать и клеить.....тогда большинство вопросов отсеится....
Насчет набора букв и надписей - тут 2 варианта. Бывает готовые надписи и номера одной декалью, бывает шо надо по одной цифре клеить....
....а шо робыть....
....а шо робыть....
- Has thanked: 1044 times
- Been thanked: 2144 times
Артем все верно описал.Иногда декали вешаешь часами истекая потом,а иногда за
пол часика и порядок.Все зависит от масштаба и наличия полных дэк.(набор побуквенно
все очень усложняет).
размочили,перенесли пинцетом на модель,сдвинули пальцем или зубочисткой.Устаканили
на месте и прокатали ушной палочкой.
Если получилось криво,не беда.Капля жидкости,дэка отстанет от поверхности,подкоректировали
и снова прокатали ушной.
Значит пора начать,ведь это самое безобидное для модели действо.Вырезали деку,Ніколи не обдекалював свої саморобки.
Дякую за роз'яснення.
Ну, я й сам знаю, щоб приклеїть - треба клеїть.
Чим краще різать?
<перенесли пинцетом на модель,сдвинули пальцем или зубочисткой>
Як правильно: зсувать декаль з підкладки, чи притримуючи декаль, витягувать основу?
Чим краще різать?
Декаль вырезаю с листа острым модельным ножом.Купаю в мисочке.
Пинцетом переношу на непосредственно поверхность модели.Кладу.Пальцем сдвигаю
декаль немного.Прижимаю декаль к модели,а пинцетом вытаскиваю подложку.
Если декаль завернулась или свернулась,капля жидкости и все исправляем.
Я бы снял видео,но пока не в состоянии. Как раз и вагон надо декалить.
- Has thanked: 821 times
- Been thanked: 895 times
Зависит от того, что именно наносите: длинную полосу на борт или маленький герб. Полосу стараюсь с одного конца чуть стянуть с подложки вбок, приложить к поверхности и придерживать (зубочисткой). А из-под второго конца вытаскиваю подложку. При этом надо внимательно контролировать... если где-то недостаточно отмокла - порвется. Герб или мелкую надпись обычно стягиваю зубочисткой с подложки на поверхность.ВалерийЩ писав: Як правильно: зсувать декаль з підкладки, чи притримуючи декаль, витягувать основу?
Также замечу, что разные декали отмокают по-разному. Некоторые надо держать несколько минут и они неохотно покидают подложку. Другие достаточно макнуть и достать, иначе будут красиво плавать на поверхности.
П.С. Валерий, может я не прав... но по моему глубокому убеждению, без некоторого испорченного количества декалей и матюков (т.е. практики ) от объяснений толку не будет. Купите лист, попробуйте.
- Has thanked: 1469 times
- Been thanked: 2753 times
Истину глаголит ВиктОр! Полностью поддерживаю!Muton писав:... по моему глубокому убеждению, без некоторого испорченного количества декалей и матюков (т.е. практики ) от объяснений толку не будет. Купите лист, попробуйте.
Тоже много чего мог бы написать по этой теме, но основы уже изложены, а всё остальное нарабатывается исключительно личным опытом.
- Been thanked: 127 times
Последнее время стараюсь через трафарет, но по мелким буквам цифрам, я иголкой сдвигаю и иголкой переношу.
Абсолютно праві. Та по моєму спершу трохи теорії не завадить.Muton писав: может я не прав... но по моему глубокому убеждению, без некоторого испорченного количества декалей и матюков (т.е. практики ) от объяснений толку не будет. Купите лист, попробуйте.
Ось почитав і хоч зрозуміло стало з якого боку до цих декалей підходить.
А декалі ось лежать на столі, два листи для вагонів і один для тепловозів.
Дякую всім за роз'яснення, якось настроюсь і спробую щось наліпить.
Може ще стане в нагоді цей відосик. Як на мене - то досить детально показаний увесь процесВалерийЩ писав: Та по моєму спершу трохи теорії не завадить.
