Настоятельно рекомендую вам задуматься над подложкой для рельс и не крепить их прямо на подмакетник. Делать без подложки под рельсы все равно что строить дом без фундамента. Это заранее неверное решение. При этом не следует использовать пенополистирол, пенопласт в качестве подложки. Купите в строительном магазине пробковую подложку под ламинат высотой 2-3 мм. Также стыкуйте рельсы аккуратно без искривлений. Искривления негативно влияют на ходовую часть локомотивов и на токосъём с рельс. Можете сделать гнилые шпалы и ржавые рельсы с помощью соответствующей краскиAlan_Lopatin писав: ↑29 грудня 2021, 10:59Я с большим уважением отношусь к тем людям которые советуют по многим вопросам касательно макета. Просто для меня узкоколейка - это гнилые шпалы, кривые рельсы, и провалы по высоте на некоторых участках маршрута) я не ставлю себе цели делать узкоколейный макет по стандартам широкой колеи (подложка, насыпь, итд). Да и задумываюсь над укладкой некоторых участков маршрута специально с искривлениями на стыкахArkee писав: ↑29 грудня 2021, 09:48Данил, наперед вибачаюсь що лізу з непроханими порадами, діло Ваше однозначно. Просто згадуючи себе та свій перший макет впевнений що Ви зараз думаєте "та мені не треба особливо крутий макет, таке, по мінімуму, щоби поганяти паровозики". Але з часом Ви почнете рости як моделіст, Вам уже буде замало того, що у Вас буде, почнете помічати косяки, на які раніше не звертали уваги. В може статися так, що вклавши купу грошец та купу праці в макет, Ви не зможете привести його у відповідність до нових Ваших стандартів. В результаті я закинув попередній макет та почав будову з нуля. Там я теж до речі клеїв колію на поверхню прямо. Бюджетне рішення для Вас суто на мою скромну думку - лист екструдованого пінопласту на столешню, хоча б 2см товщиною. До нього легко клеїти всяке різне, вирізати канави, ямки і.т.п. Підкладка під колію - пошукайте підклад під ламінат, для вузьколійки міліметрів 3 товщиною думаю буде досить. Покладіть на нього рельси, пообмальовуйте та вирізайте, потім клеїте до пінопласту, а зверху уже колію. Ще раз вибачаюсь, якщо матимете питання - звертайтесь.
Строим аналоговый H0e макет для смарт-квартиры
arniland
- З нами з: 05 січня 2020, 01:11
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 10 times
Re: Строим аналоговый H0e макет для смарт-квартиры
- Alex Fisher
- З нами з: 18 травня 2018, 11:09
Разъясните, пожалуйста, почему нельзя сразу на пенополистирол?При этом не следует использовать пенополистирол, пенопласт в качестве подложки. Купите в строительном магазине пробковую подложку под ламинат высотой 2-3 мм.
- Alan_Lopatin
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 430 times
Боюсь, все дело в его низкой структурной прочностиAlex Fisher писав: ↑03 січня 2022, 20:37Разъясните, пожалуйста, почему нельзя сразу на пенополистирол?При этом не следует использовать пенополистирол, пенопласт в качестве подложки. Купите в строительном магазине пробковую подложку под ламинат высотой 2-3 мм.
lopatincollection
- Alan_Lopatin
Подумываю над частичной изоляцией некоторых участков маршрута для создания возможности раздельного управления составами на ветках.
Красным отмечены изоляционные клипсы на маршруте. Синим провода через выключатель, выключатель обесточивает одну из рельс на макете, делая движение поезда невозможным.
lopatincollection
- Alan_Lopatin
ЭВРИКА! Тоже думал о полной разбивке на участки с двумя раздельными системами питания
Фотка с процесса устилки грунта.
lopatincollection
- Been thanked: 39 times
Тогда имеет смысл подойти системно и устроить изолирующие стыки везде, где они могут понадобиться (притом по обеим рельсовым нитям), с выводом проводов на коммутационную панель.Alan_Lopatin писав: ↑05 січня 2022, 21:32Тоже думал о полной разбивке на участки с двумя раздельными системами питания
А уж на этой панели выполнять все межсоединеия и вывод на разъёмы для подключения системы управления. Потому что перекоммутировать на панели на порядок проще, чем на самом макете.
- Alan_Lopatin
Вот так и думаю, изолировать каждый отдельный участок с возможностью его включения через панель.railmodel писав: ↑06 січня 2022, 01:02Тогда имеет смысл подойти системно и устроить изолирующие стыки везде, где они могут понадобиться (притом по обеим рельсовым нитям), с выводом проводов на коммутационную панель.Alan_Lopatin писав: ↑05 січня 2022, 21:32Тоже думал о полной разбивке на участки с двумя раздельными системами питания
lopatincollection
- Alan_Lopatin
От ожидания приезда заказа с рельсами скука сьедает
Решил разбавить ожидание микроподелками для подвижного состава Ну и окрашенный вариант с паровозом
lopatincollection
- Alan_Lopatin
Покрыл эпоксидкой держатели деревянных стволов. Теперь две колесные пары двигаются фиксированно согласно своих осей. Скоро покрою краской дабы скрыть следы смолы и добавлю декоративные цепи.
Фотка с части макета
lopatincollection
- Has thanked: 1656 times
- Been thanked: 3653 times
А вагонетки уже были с грузом или то Ваша работа?
- Alan_Lopatin
Вагонетки наполнял мелким гравием и заливал модельным клеем, не с целью эстетики а ввиду потребности в утяжелении этих вагонеток, весят то они копейки, длинный состав на радиусах просто сходил с рельс.
Вот и пришлось каждую вагонетку наполнять для веса
Не сказать что выглядит 1:1 реалистично, но все же лучше чем пластиковая декоративная крышка как на стандартных ширококолейных моделях.
lopatincollection
- Has thanked: 1204 times
- Been thanked: 1349 times
Что подразумевается под "структурной прочностью"? Гугл говорит, что:
Не очень увязал данную формулировку с макетированиемПрочность структурная - прочность внутренних связей между частицами материала. Ее оценивают предельным напряжением сдвига, соответствующим напряжению в материале, при котором он начинает течь подобно жидкости.
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Посмею не согласиться.Alan_Lopatin писав: ↑04 січня 2022, 20:30Боюсь, все дело в его низкой структурной прочностиAlex Fisher писав: ↑03 січня 2022, 20:37
Разъясните, пожалуйста, почему нельзя сразу на пенополистирол?![]()
Я строил свой первый макет клея рельсы прямо на пенополистирол. И макет вот уже почти 10 лет находится в постоянной эксплуатации детьми (не моими
- Alan_Lopatin
Тем временем реанимируем и облагораживаем вагонетки купленные на сайте объявлений )
lopatincollection
Вовка, имеется аналогичный опыт. Уже много лет макету, а "недостаток структурной прочности" не наступил. Поэтому жду ответ автора темы.
- Alan_Lopatin
Отвечу за базар так сказать
Когда на макете есть потребность в жесткой фиксации флексов, установкее светофоров, строительстве эстакад, и тд
Я считаю пенополистирол не лучший выбор, особенно если макет переносной, и даже перевозной
lopatincollection
Сделал фотки с макета: Отлично фиксируются и флексы, и светофоры, и фонари со зданиями. Как видите, стоит вертикально, прямо за рабочим столом. Самый что ни на есть переносной. Короче, есть определенная практика. А на чем основано ваше мнение?Alan_Lopatin писав: ↑11 січня 2022, 21:07Когда на макете есть потребность в жесткой фиксации флексов, установкее светофоров, строительстве эстакад, и тд
Простите за флуд, но тему смотрят также начинающие. И не хочется, чтобы весьма полезный и недорогой материал незаслуженно закидали какахами и какими-то "структурными прочностями". Пенополистирол не лучший выбор, но в некоторых случаях - оптимальный, если не единственно возможный. В моем случае никакие деревянные подмакетники не годились, я бы спину себе надорвал тягая такое доробло... Для полочных диорам, небольших переносных макетов - самое оно. Легкий, просто обрабатывается (хоть горный массив из него вырезай). А весу будет меньше килограмма. Все. больше не спорю. Кому надо - пускай делает выводы и выбирает материал себе по душе.
Тоже вставлю свои 5 коп
Мой макет пережил 3 суровых переезда вообще без повреждений. Навесы перронов, правда, я снимал.
- Alan_Lopatin
Ну значит беру свои слова назад, выкидываю дерево, покупаю пенополистирол
lopatincollection
