Сергей78г
З нами з: 16 січня 2017, 20:57
Повідомлення Сергей78г »
Если действительно хотите копийную модель ,то надо кое чего добавить! Нету лесенки у двери , и гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа, причем сам Володя показал фото , там есть , на модели нет!
Been thanked: 526 times
Некоторый ступор у Меня вызвало - "Освещение", а именно выбор концепции как его сделать.
Фулловое освещение: -это буферные фонари желтые и 1 красный, прожектор, кабина - итого 5 точек света в каждой кабине и общий провод, всего значит 6 проводов должны тянутся в зону каждой кабины.
Я решил что будет лучше всё это собрать на раме, так как делают большие производители, а корпус остаётся "чистеньким" без кучи проводов, что значительно должно упростить работу с корпусом в будущем.
Сделал всю начинку кабин на раме...
Перегородка - плата из текстолита, одновременно задняя стенка кабины, и она же держатель светодиодов и резисторов (их ещё не установил)...
Пол кабины тоже плата, на которой в торце установил SMD светодиоды... она имеет люфт, что позволяет её точно отпозиционировать под буферные фонари в корпусе...
В принципе это освещение, оно то почти и не нужно, так на youtube показать да всё наверное, а по работе весьма трудоёмкое.
Востаннє редагувалось 16 вересня 2019, 12:37 користувачем Барбос, всього редагувалось 1 раз.
Сергей78г писав:Если действительно хотите копийную модель ,то надо кое чего добавить! Нету лесенки у двери , и гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа, причем сам Володя показал фото , там есть , на модели нет!
Лесенку конечно можно доделать. Не совсем понял, какие именно гофры имелись в виду? Чёта перерыл все форумы, не нашел упоминаний о забытых гофрах на этом ките :?
Has thanked: 1259 times
Been thanked: 474 times
Освещение очень технологично получилось!
Has thanked: 1043 times
Been thanked: 1169 times
Barbosa_ писав: гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа
Я тоже не совсем понял, о каких гофрах идет речь. Думаю, что об этих:
Однако данные гофры вижу только на ранних машинах, у которых "пустая" крыша. Вот фотки более поздних номеров, там они не наблюдаются...
Но может не так поняли, подождем комментария от Сергей78г .
Сергей78г
Все правильно, об этих гофрах! как нету то!? посмотрите фото лучше!!! И ищете ракурс лучше, я был на крыше не первых номеров, в депо! На фото видно же полосы!
Сергей78г
И второе , у лобовой части крыша завалена вниз , короче геометрия не та!
Сергей78г писав:И второе , у лобовой части крыша завалена вниз , короче геометрия не та!
Это да, не пойму как так такой явный просчёт вышел у разработчика :?
(дублирую фото с другого форума)
Также я заметил довольно сильную огреху в рельефе окантовки лобового стекла, в нижней её части, а эта окантовка пожалуй и есть та самая изюминка этого электровоза.... :( можно было бы её и не заметить, но она чёрт побери на самом видном месте...
Сергей78г
это да , в чертежах же у В. Никишина четко размеры указаны, как так сделали!?
Сергей78г писав: как нету то!? посмотрите фото лучше!!!
Коллега, не надо столько знаков восклицания, а то я подумаю, что вы на меня кричите :lol: Увы, фоток получше не нашел. А на представленных не увидел. Потому спасибо за разъяснения.
Сергей78г писав:это да , в чертежах же у В. Никишина четко размеры указаны, как так сделали!?
Мдя. А Саша старался, редуктора перепиливал чтобы было до миллиметра правильно... :?
Сергей78г
Ни в коем случае не кричал и не собирался:) вот фото чс2-805.
Спасибо, тут уже видно гораздо лучше. Мне кажется, или на более поздних номерах пантографы стоят ближе к кабинам? :roll:
Сергей78г
Пантографы на месте , не меняется их расположение.
Метельники. Приклеил их к металлической пластине, и прикрепил к раме винтами, что бы были лекго съёмные, также можно слегка подвигать их, ну и есть возможность сделать сразу "дублёра" под ходовую сцепку, жалко что в комплекте кита нет второй пары метельников, в моём случае было бы очень удобно....
Внешний вид сразу же по моему значительно преобразился...
Хорошо придумал с метельниками, мне понравилось.
Barbosa_ писав:Внешний вид сразу же по моему значительно преобразился...
Уже вполне узнаваем.
Has thanked: 1426 times
Been thanked: 3034 times
Хорошие просветы в буксовых узлах тележек.Там бы спицевые колеса смотрелись лучше... :roll:
Stinky писав:Хорошие просветы в буксовых узлах тележек.Там бы спицевые колеса смотрелись лучше... :roll:
Да, хотелось бы конечно спицованные колёсики :( , но попались на доноре такие красные :( , а на твоём E50 какие колёса? что то не могу разглядеть по видео...
Оригинальные колёса 12 спицевые...
Has thanked: 22 times
Повідомлення railmodel »
Barbosa_ писав:буферные фонари желтые и 1 красный
Кстати сказать, бывают случаи, когда зажигают два красных огня буферных фонарей.
Случай нечастый, но интересный.
Поэтому при наличии достаточного количества выходов декодера имеет смысл делать красные гони в обоих буферных фонарях.
Barbosa_ писав: а на твоём E50 какие колёса?
Черные спицованные,12 спиц. :roll:
Продолжение "освещения", - сделал свои световоды для фар, из прозрачного литника.
Сделал стекло прожектора, тонкое, потому что родное из кита очень толстое, 1мм, не садится по глубине и выпирает наружу, или требует резсверливать посадочное место что бы утопить его, чего я делать не захотел...
