Если действительно хотите копийную модель ,то надо кое чего добавить! Нету лесенки у двери , и гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа, причем сам Володя показал фото , там есть , на модели нет!
- Been thanked: 552 times
Некоторый ступор у Меня вызвало - "Освещение", а именно выбор концепции как его сделать.
Фулловое освещение: -это буферные фонари желтые и 1 красный, прожектор, кабина - итого 5 точек света в каждой кабине и общий провод, всего значит 6 проводов должны тянутся в зону каждой кабины.
Я решил что будет лучше всё это собрать на раме, так как делают большие производители, а корпус остаётся "чистеньким" без кучи проводов, что значительно должно упростить работу с корпусом в будущем.
Сделал всю начинку кабин на раме... Перегородка - плата из текстолита, одновременно задняя стенка кабины, и она же держатель светодиодов и резисторов (их ещё не установил)... Пол кабины тоже плата, на которой в торце установил SMD светодиоды... она имеет люфт, что позволяет её точно отпозиционировать под буферные фонари в корпусе... В принципе это освещение, оно то почти и не нужно, так на youtube показать да всё наверное, а по работе весьма трудоёмкое.
Востаннє редагувалось 16 вересня 2019, 12:37 користувачем Барбос, всього редагувалось 1 раз.
Лесенку конечно можно доделать. Не совсем понял, какие именно гофры имелись в виду? Чёта перерыл все форумы, не нашел упоминаний о забытых гофрах на этом китеСергей78г писав:Если действительно хотите копийную модель ,то надо кое чего добавить! Нету лесенки у двери , и гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа, причем сам Володя показал фото , там есть , на модели нет!
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
- Has thanked: 1207 times
- Been thanked: 1349 times
Я тоже не совсем понял, о каких гофрах идет речь. Думаю, что об этих: Однако данные гофры вижу только на ранних машинах, у которых "пустая" крыша. Вот фотки более поздних номеров, там они не наблюдаются... Но может не так поняли, подождем комментария от Сергей78г .Barbosa_ писав: гофры 5шт , после молдинга от лобового фонаря до трапа
Все правильно, об этих гофрах! как нету то!? посмотрите фото лучше!!! И ищете ракурс лучше, я был на крыше не первых номеров, в депо! На фото видно же полосы!
И второе , у лобовой части крыша завалена вниз , короче геометрия не та!
Это да, не пойму как так такой явный просчёт вышел у разработчикаСергей78г писав:И второе , у лобовой части крыша завалена вниз , короче геометрия не та!
(дублирую фото с другого форума) Также я заметил довольно сильную огреху в рельефе окантовки лобового стекла, в нижней её части, а эта окантовка пожалуй и есть та самая изюминка этого электровоза....
это да , в чертежах же у В. Никишина четко размеры указаны, как так сделали!?
Коллега, не надо столько знаков восклицания, а то я подумаю, что вы на меня кричитеСергей78г писав: как нету то!? посмотрите фото лучше!!!
Мдя. А Саша старался, редуктора перепиливал чтобы было до миллиметра правильно...Сергей78г писав:это да , в чертежах же у В. Никишина четко размеры указаны, как так сделали!?
Ни в коем случае не кричал и не собирался:) вот фото чс2-805.
Спасибо, тут уже видно гораздо лучше. Мне кажется, или на более поздних номерах пантографы стоят ближе к кабинам?
Метельники. Приклеил их к металлической пластине, и прикрепил к раме винтами, что бы были лекго съёмные, также можно слегка подвигать их, ну и есть возможность сделать сразу "дублёра" под ходовую сцепку, жалко что в комплекте кита нет второй пары метельников, в моём случае было бы очень удобно....
Внешний вид сразу же по моему значительно преобразился...
Хорошо придумал с метельниками, мне понравилось.
Уже вполне узнаваем.Barbosa_ писав:Внешний вид сразу же по моему значительно преобразился...
- Has thanked: 1656 times
- Been thanked: 3657 times
Хорошие просветы в буксовых узлах тележек.Там бы спицевые колеса смотрелись лучше...
Да, хотелось бы конечно спицованные колёсикиStinky писав:Хорошие просветы в буксовых узлах тележек.Там бы спицевые колеса смотрелись лучше...
Оригинальные колёса 12 спицевые...
- Been thanked: 39 times
Кстати сказать, бывают случаи, когда зажигают два красных огня буферных фонарей.Barbosa_ писав:буферные фонари желтые и 1 красный
Случай нечастый, но интересный.
Поэтому при наличии достаточного количества выходов декодера имеет смысл делать красные гони в обоих буферных фонарях.
Черные спицованные,12 спиц.Barbosa_ писав: а на твоём E50 какие колёса?
Продолжение "освещения", - сделал свои световоды для фар, из прозрачного литника.
Сделал стекло прожектора, тонкое, потому что родное из кита очень толстое, 1мм, не садится по глубине и выпирает наружу, или требует резсверливать посадочное место что бы утопить его, чего я делать не захотел...
