Занятный каталог, спасибо! Обратил внимание, что у них были вагоны ещё длиннее, чем 26,4 см - 27,5 см. Считал, что в DB не было вагонов длиннее, чем 26400 мм. Например, на странице 14 и 18, вагон DB Schnellzugwagen Büm, по какой-то причине 27,5 см, хотя все его, по идее "родственники" рядом, на тех же страницах - 26,4 см. К слову, у PIKO этот же "Büm", классической "колбасной" длины 303 мм, или 30,3 см, что в пересчёте на реальную длину даёт 26400 мм. У Röwa в её масштабе 1:100 это получается 264 мм, или 26,4 см. Откуда взялся гигант 27,5 см?
Коллекция Muton-а
- alex76
- Has thanked: 1333 times
- Been thanked: 435 times
Re: Коллекция Muton-а
- alex76
С позволения, поправлю сам себя. Обнаружил, что были такие вагоны. В частности, некоторые модификации вагонов TEE/IC.
- Has thanked: 1028 times
- Been thanked: 1164 times
Довгоочікуване поповнення Піко - короткі рековагени. Ранній випуск, ще старі коробки та інструкції.
- alex76
Круть! Видимо это середина/конец 90-ых годов?
Если правильно понимаю, это уже можно отнести к эпохе "новоого" PIKO?
По фото не ясно, это сет, в коробку вмещаются 2 вагона? *
Оказывается, уже тогда были короткие сцепки.
Любопытна оригинальная комплектность сета (если это сет) -
все ли сцепки изначально были короткими,
или только между двумя вагонами,
а по краям обычные, как подобное комплектует PIKO сейчас?
* А, разглядел - всё таки каждый вагон в своей коробке,
видимо и короткими сцепками комплектовался двумя (с обеих сторон).
- Has thanked: 1403 times
- Been thanked: 3011 times
Очень хороший и редкий трофей .Ещё и все оригинальное .Насколько я помню они представлены в каталоге Пико за 1992й год.Тоесть это ближе к финалу ГДР чем к новому Пико .
- alex76
Увидел, что NEM шахты есть, подумал, вот оно начало "нового" PIKO.
А он стало быть позже организовался. Наверное ближе к нулевым годам.
Ну в 90х для Пико был сложный период.Поэтому хорошо что они выжили.И новое Пико не родилось в один миг или по окончанию десятилетия .Данные вагоны разрабатывались ещё в гдр,а выпущены были уже после объединения Германий.
Даже по каталогу 92го у Пико было всего две новинки.Это собсна эти вагоны и 71й паровоз дедули Гутза,который ещё тусовался с Пико.Что для Пико ниочем.
Вот к примеру они в каталоге 92го как новинка ,в одной ливрее и старых коробках.
А это уже они в каталоге 94го года в коробках Нового Пико.В двух ливреях 3-4 эпох.Где также уже есть больше новинок.
Так что я считаю новое Пико стартовало с 1994го года.
- Санёк-69
- Мой типоразмер: НО/ТТ
- Has thanked: 1305 times
- Been thanked: 364 times
Как раз по этому моменту кое-что нашлось в журнале DER Modelleisenbahner №5/1990 (стр.16).
Впервые (как модели ручной работы) прототипы этих вагонов показали в феврале 1990 года на выставке игрушек в Нюрнберге. А в марте, - на выставке в Лейпциге:
- alex76
Интересно, что в данном случае означает "ручная работа"? Ведь в данном случае производитель
на подобных выставках "хвастается" не рукодельем, а намерением производить модель в скором будущем,
представляя на стендах какие-то "предсерийные макеты" (или как там это называется),
уже на основе готовых пресс-форм?
- Санёк-69
В тексте использовался термин "Handmuster":alex76 писав: ↑22 серпня 2025, 20:13Интересно, что в данном случае означает "ручная работа"? Ведь в данном случае производитель
"… auf der Nürnberger Spielwarenmesse aber waren sie als Handmuster zu sehen …"
Может быть у этого слова есть разные значения, и может быть это имелся в виду просто прототип, или предсерийная модель, или что-то типа того?
Нарешті вдалося знайти у гарному стані "модернізірунг" 2 класу. А отже, в мене є комплектний потяг цих вагонів.
