Гальваническое никелирование
Has thanked: 822 times
Been thanked: 898 times
Я понемногу склоняюсь к тому что б попробовать заникелировать гальваникой свои самодельные медные колеса. Понятно что в интернете хватает руководств, но может у кого то есть личный опыт и практические советы?
Александр
З нами з: 22 листопада 2015, 21:35
Re: Гальваническое никелирование
Повідомлення Александр »
Может есть смысл попробовать мельхиор вместо меди?
Не надо ничем покрывать и проводимость хорошая.
Has thanked: 364 times
Been thanked: 259 times
По опыту просто выращивания из меди скажу что гальваника довольно муторное дело. Чистота растворов, узкий диапазон рабочих температур, эксперименты с силой и плотностью тока... Не факт, что никель прочно ляжет на медь без промежуточного слоя другого металла. Дороговизна некоторых важных реактивов. Может, просчитав экономическую эффективность, стоит обратиться к профессионалам?
****Может есть смысл попробовать мельхиор вместо меди?***** - мельхиор - это сплав.Сплав разных металлов в разы сложнее высадить чем чистый метал. Или вообще невозможно. Все зависит от активности металлов. В инете есть таблица, в которой указано, какаие металлы хорошо осаждаются, какие посредственно, какие с особыми условиями, а какие вообще не осаждаются нормально.
никелирование я хочу сделать, что б добавить износостойкости и устойчивости к окислению (ну и бонусом обод металлического серого цвета), сохранив удобство обработки колес из меди. На ютубе делают даже по неметаллическим поверхностям в начале меднение, а потом никелирование. Я б лучше купил готовый электролит для никелирования, он приемлемо стоит. Так понимаю что мне нужен кусок никеля на катод, електролит для никелирования, мешочек для пластины, что б шлак не осыпался в ванную, какой то нагреватель что б поддерживать температуру в ванне (к одному из готовых растворов видел указана температура 50-55), блок питания и пластиковая емкость. Не вижу смысла заказывать для каждой модели никелирование каждый раз та и заказ этот микроскопический
Ну если приемлимо по деньгам, тогда эксперименты в Ваших руках. Ещё, очень важна очистка поверхности перед покрытием, вплоть до протравливания в кислоте. И все реактивы только из Химреактивов. На рынке покупать нельзя ( я поначалу покупал медный купорос в магазине сад- огород. Не то.)
ЗЭРЗ писав:
18 лютого 2026, 10:38
есть еще вариант цельнометаллические колеса делать химическим никелированием. Вот например реактив продается https://reohimik.com/ua/p203620047-rast ... skogo.html. Но колеса с напечатанными центрами только гальваническим делать, их в почти кипятке не поваришь. Вот вроде реактив для гальваники https://galvanik-chrom.com/easyshop/ras ... 1l-537.htm. Хотя если посмотреть, то сульфат никеля, хлористый никель и борная кислота стоят вполне недорого, что б попробовать смешать самому. Сложнее найти подходящую пластину никеля, как я погляжу
Очень интересный сайт. А по поводу варки колес с фотополимерными центрами: если Вы освоите гальванику, то можно колеса выращивать из меди полностью. Так будет, на мой взгляд, технологичнее, чем точить каждое колесо отдельно. Но, Вам виднее.
Пробы в изготовлении колес. Слой меди примерно 0,4-0,5 мм, залито припоем пос40
ЗЭРЗ писав:
18 лютого 2026, 18:19
теоретически можно, но вроде пишут что меднение посложнее никелирования, и все равно смоляные колеса придется обтачивать в начале (они не напечатаются идеально ровными), а после меди никелировать. Я пока заказал реактив для химического никелирования посмотрю что выйдет - хочу колеса тендера первого Э покрыть. А гальваническое на чуть более отдаленную перспективу, когда из Китая никелевая пластина приедет и попробовать гальванику на колесах самого паровоза. Там из-за особенностей конструкции нельзя сделать полуоси с изолированным центром, а значит придется делать традиционные колеса с смоляным центром и металлическим ободом, которые нельзя час-полтора варить в почти кипятке
Тогда будем ждать что у Вас получится. В порядке эксперимента пробовал покрыть медью фотополимерный отпечаток. Не получилось... Вроде и графит лег на поверхность, а медь не хочет высаживаться. Может стоит матировать поверхность для лучшего нанесения слоя графита. Давно просматриваю на мини пескоструй.
пришел раствор для химического никелирования и я сразу его опробовал. Удивительно, но все получилось. Колеса как обычно, спаяны из меди (диаметр 12 мм), осталось в центр залить эпоксидки, что б убрать дырку. В кружку на 0,4 л залил 200 грам раствора и нагрел на газовой плите до 87-93 градусов, если термометр не врет. Потом переставил на спиртовку, опустил колеса (они висят не касаясь дна и друг друга на садовой проволоке) и держал в таком виде порядка 1 часа 15 минут (спиртовке не хватает мощности довести до кипения, но и остыть не дает, что удобно). За это время испарилась половина жидкости и остаток стал заметно мутный. В теории можно долить воды и еще использовать. На дне кружки немного серого осадка (вероятно никель) и зеленых кристаллов, которые плохо отмывались с кружки (а никель полностью и не отмылся, благо я кружку не планировал использовать иначе). Поверхность затянуло без дефектов, кроме как на одном колесе сзади небольшое пятно голой меди. Ради интереса попробовал сзади соскоблить слой кончиком скальпеля, при небольшом усилии он не царапается, а если приложить значительное усилие, то можно процарапать до меди. В инструкции обещают за 1 час слой никеля 10 мкм
https://prom.ua/ua/p203620047-rastvor-d ... skogo.html использовал 2 бутылки такого реактива. Не знаю насколько рабочий остаток, но даже если не особо, то покрыть никелем 8 колес за 150 грн не так плохо
Красота. Это хорошо, что получилось с первого раза. Остаётся проверка износостойкости.
ЗЭРЗ писав:
21 лютого 2026, 15:59
в ближайшее время доделаю механику в тендере, погоняю пару часов на роликовом стенде и напишу про результат
погонял около двух часов тендер по кругу. Я не заметил каких либо изменений в покрытии колес, нигде не откололось вроде бы
