Изменение н стрелки на marklin cs2
arniland
З нами з: 05 січня 2020, 01:11
Been thanked: 3 times
Повідомлення arniland »
Стрелка поворачивает в другое направление в отличие от того, что показано на станции. Для переключения стрелок используется серводекодер Dijikeis dr4012 подключённый к станции marklin cs2. Как на marklin cs2 поменять изменить направление движения стрелки? Смотрел доку и настройки на станции, ничего не смог найти. Буду благодарен за ответ.
avl1957
Re: Изменение н стрелки на marklin cs2
Повідомлення avl1957 »
Поменять полярность на приводе "усовиков" стрелки.
arniland
Это не привод, а серводекодер на 4 стрелки. Там такого сделать нельзя
arniland писав:Это не привод, а серводекодер на 4 стрелки. Там такого сделать нельзя
вам подсказывают не на серводекодере. а на самой стрелке, там провода местами поменять. или не пойдет?
arniland
Не вариант, сервы уже установлены
arniland писав:Не вариант, сервы уже установлены
если снизу сервы то значит надо было сразу устанавливать правильно, или перепрошивка программы. но того не ведаю можно ли делать или нет
Has thanked: 235 times
Been thanked: 943 times
Всем привет
Форум нужен для того, чтоб общаться и помогать друг другу. В тоже время старайтесь ясно выражать свои мысли. Приведу на примере сообщения от Александра о чем я говорю:
avl1957 писав:Поменять полярность на приводе "усовиков" стрелки.
например для меня написанное не понятно :shock:
Если идет речь о банальном изменении полярности на приводе то одно из двух: либо не внимательно прочитан вопрос, либо Александр не понимает принцип работы сервопривода. На серве нет полярности. И что подразумевается под "усовиками" стрелки?
Вышеуказанный ответ вводит в заблуждение других участников:
Afess писав:...вам подсказывают не на серводекодере. а на самой стрелке, там провода местами поменять. или не пойдет?
Провода поменять не пойдет ;) Развернуть серву на 180 градусов под макетом это вариант но не всегда это возможно.
Решением этой проблемы является изменение CV декодера отвечающее за "реверс". Но к сожалению я сходу не нашел в мануале на этот декодер нужного CV.
P.S. Я очень надеюсь, что написанное мною выше воспримется адекватно и никого не обидит, так как это писалось с целью улучшения контента в будущем
avl1957
Насколько я понимаю в устройстве сервопривода должен быть электродвигатель(шаговый или обычный)
Он постоянного тока и при изменении полярности "крутит" то в одну то в другую сторону
Это если снять с модели двигатель (например для профилактики) и поставить на место перевернув на 180 градусов
То при положении контроллера командной станции "вперед" модель будет двигаться назад
(физика 8-й класс)
avl1957
"усовиками" у стрелки называют переводные заостренные рельсы которые переводятся механизмом в положение
прямо или на ответвление. ( для тех кто не заканчивал Киевское железнодорожное училище №17))
avl1957
Дело не декодере а в правильности подключения сервопривода к декодеру!!!
Как я понимаю к сервоприводу от декодера подходят два провода "плюс" и "минус"
Если это так то дальше для исправления физика 8-й класс
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 168 times
Повідомлення wildTarik »
avl1957 писав:"усовиками" у стрелки называют переводные заостренные рельсы которые переводятся механизмом в положение
Раз пішла така п'янка, то не усовики, а гостряки (остряки). Усовики знаходяться в хрестовині стрілки і прилягають безпосередньо до її осердя (сердечника) і є абсолютно не рухомою частиною. Це від тих, хто не закінчував №17, а закінчив КЕМТ і УкрДАЗТ і на разі працює старшим електромеханіком СЦБ :)
P.S. Картінко для довідки
wildTarik
avl1957 писав:Дело не декодере а в правильности подключения сервопривода к декодеру!!!
Не правильно ви розумієте і взагалі поняття не маєте, як працює сервопривід. Там три проводи: плюс, мінус і керування. Плюс і мінус для живлення. По керуючому йдуть імпульси, які вказують який кут повороту має зайняти серва. Всередині привода є "мозги", які сприймають ці імпульси і порівнюють її з поточним положенням валу серви (до якого прикріплено потенціометр і за рахунок значення опору якого "мозги" і знають положення). І якщо поточне положення відрізняється від заданого, то вже "мозги" самі підключають мотор в потрібній полярності. Як тільки вал займе потрібне положення, "мозги" відключають живлення двигуна серви і далі "спостерігають" за імпульсами в керуючому проводі. Якщо поміняти, згідно з вашої поради, плюс і мінус місцями, то є дууууууже величезна ймовірність спалити нафік серву і, можливо, навіть і вихід декодера. Так що знань фізики, навіть за 10й клас, в області цифрової техніки явно не достатньо.
Чтиво по темі
управління сервоприводом
avl1957
"Простыми словами, сервопривод — это механизм с электромотором..." (из Вашей ссылки)
Электромотор если он постоянного тока то плюс - минус вращение в одну сторону а минус - плюс в другую
Насчет конструкции стрелки извини коллега, я заканчивал училище в далеком 1979 году и работал не путейцем
а машинистом локдепо ТЧ-1 Киев пасс
P.S. Все равно я думаю что дело не в командной станции и стрелочном декодере а в самом сервере.
avl1957
В статье "управління сервоприводом" показаны сервоприводы для радиомоделей
Стрелочные приводы я думаю попроще так как выполняются только две одинаковые команды вправо или лево приблизительно
на одинаковую длину
avl1957 писав:Насколько я понимаю в устройстве сервопривода должен быть электродвигатель(шаговый или обычный)
Он постоянного тока и при изменении полярности "крутит" то в одну то в другую сторону...
...(физика 8-й класс)
Должен Вас огорчить но с упомянутым Вами выше шаговым двигателем описанная Вами процедура не прокатит ;)
И да, я заканчивал школу обучаясь в классе с углубленным изучением физики
Я не то чтобы не заканчивал Киевское железнодорожное училище №17 или какое нибудь другое, я вообще к реальной жд не имею никакого отношения. Я просто люблю жд модели, макеты и т.д. Или не имея отношения к реальной жд это запрещено?
В любом случае для меня следующее не понятно:
если Вам не трудно нарисуйте то, что Вы хотели этим сказать
Тарас уже Вам написал по поводу "количества проводов"
avl1957 писав:"Простыми словами, сервопривод — это механизм с электромотором..." (из Вашей ссылки)
Электромотор если он постоянного тока то плюс - минус вращение в одну сторону а минус - плюс в другую...
Не верно. Во первых никто разбирать серву и тем более перепаивать провода не будет. Во вторых при изменении полярности на двигателе внутри сервы при первом включении её порвёт на куски. Принцип работы Вам уже описали но Вы всё равно не поняли что из себя представляет данное устройство.
avl1957 писав:В статье "управління сервоприводом" показаны сервоприводы для радиомоделей
на одинаковую длину
Снова Вас огорчу. В жд моделизме используются те же сервы, причем настройка и управление более точное нежели для радиомоделей
лично я сталкивался с сервами у которых 3 провода, как Тарас и описывает. там плюс, минус и управление. по управляющему поступает сигнал на какой угол отклониться. в данном случае 0 или 90 градусов. в самой серве стоит мелкая платка, в которой находится подстроечный резистор, за счёт чего и серво знает своё положение на какой угол он повернут.
посмотреть устройство сервопривода и как работает можно здесь https://modelistam.com.ua/kakustroen-se ... oty-a-164/
и да либо в программе менять положение. или же просто на просто сам серво расположить правильно. чтобы нулевое значение было в одном направлении , а при переключении в нужном направлении. можно посмотреть вид серво? как укреплён к столу?
arniland
Все спокойно решилось изменениям cv на серводекодере
arniland писав:Все спокойно решилось изменениям cv на серводекодере
поздравляю
