Як правильно, до чого і який вагон можна причепити?!
- Санёк-69
- Мой типоразмер: НО/ТТ
- Has thanked: 1409 times
- Been thanked: 400 times
- Been thanked: 998 times
Re: Як правильно, до чого і який вагон можна причепити?!
Можно и DB четвертой эпохи. На будке ревизия 74-го года.Stinky писав:Данный локомотив в исполнении заводского маневровика.Лок номер 3.С разрешением вывозной
работы на пути Бундесбана.Соответственно к нему подходят либо заводские спецвагоны промышленности,
либо обычные грузовые вагоны приписки ДБ(эпоха3).
- artem_b
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 240 times
Может быть, кому-то пригодится и такая картинка:
Также можно найти фотографии, например, БР 01 с грузовыми вагонами, БР 110 (ГДР) с пассажирскими вагонами, кажется, второй эпохи (у которых вход в каждое купе с улицы), БР 103 с аммендорфами.
- Been thanked: 1274 times
Также можно найти фотографии, например, БР 01 с грузовыми вагонами, БР 110 (ГДР) с пассажирскими вагонами, кажется, второй эпохи (у которых вход в каждое купе с улицы), БР 103 с аммендорфами.[/quote]
Вообще в сети фоток "наших" вагонов с зарубежными локами довольно много. А вот "аммендорф" приписки CSD удивил
- artem_b
Витя, я помню, что у тебя были интересные - решил оставить их, чтобы ты выложил
Я уточню - это вагон завода в Герлице, 50-60-х годов постройки. Вот небольшая статья про подобные вагоны: Вообще РИЦы советской "спецификации" покупались Чехословакией и позже. В ТТ, например, такую модель сделал Тиллиг (16701):"аммендорф" приписки CSD
Лесовозы можно спокойно катать с пассажирским вагоном
- Санёк-69
Есть вопрос по датам осмотра (Revisionsdatum) пассажирских, почтовых, и багажных вагонов.
У них на рамах указывают две даты, уже проведённого осмотра (в первой строке), и следующего (вторая строка):
Нигде не смог найти информацию о том, насколько точно выполнялась эта процедура? К примеру, следующий осмотр пассажирского вагона (на фото выше) запанирован на 14 октября 1911 года. Подскажите, данный осмотр должен быть проведён строго в этот день, или не позднее этой даты, или возможна задержка? Если с опозданием, то примерно на какие сроки (дни/месяцы/годы)?
- Has thanked: 1549 times
- Been thanked: 3333 times
Насколько я понимаю немцы очень щепетильно относились к данным осмотра. Видел в видео как составитель, проходя мимо состава, перечеркивал мелом даты, шото там калякал и ваго оставляли от службы. Исключение, наверно есть в стремный периоды Германии. То есть военные, послевоенные или объединение.
- Санёк-69
Спасибо! Подозревал, что у немцев в этом плане не забалуешь, правда, из-за этого в отдельных случаях иногда очень проблематично сформировать желаемый модельный состав, так, что бы там увязать всё как положено.
- Мой типоразмер: Н0,Н0е,TT.
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 275 times
Заинтересовало это фото. Зачем на тупике установлено ДВА фонаря???
Может кто-нибудь встречал в инете немецкую ИСИ на русском?
- Has thanked: 2164 times
- Been thanked: 4249 times
На тупике один фонарь, ИМХО...
И торчат фонари стрелок, находящихся за тупиком.
- alex76
- Has thanked: 1444 times
- Been thanked: 480 times
Приветствую друзья. Возник непраздный вопрос по поводу немецких военных паровозов Class 52, в серой краске военных лет. Возникла идея состыковать его с имеющимися гражданскими "пассажирами" ( по времени соответствуют), но а после, всё таки замучал вопрос, а такое сочетание, хотя бы в принципе возможно, или только сугубо "товарняки", да всяко разно из околофронтовой темы? Фото, которые удалось нагуглить, оптимизма не прибавили. Может кто, чего подскажет?
- glorg
- Has thanked: 674 times
- Been thanked: 723 times
Вибачте за невеличкий флуд. Не стану ствержджувати, але, відверто кажучі, не бачу жодної підстави вважати, що не було такого. Фото немає, але... Якщо зараз можна побачити Таурус, та ще й пофарбований під експрес, із вантажівками (так, він за класифікацією універсальній локомотив), то що заважає у військові часи, особливо наприкінці війни, ставити під потяг те, що вціліло, або те, що є у депо, а не те, що у мирні часи для цього передбачалося? Те, що цей факт не має фотопідтвердження, ніяк не доказує те, що такого не було. Так, це не було правилом, тобто постійно цивільні потяги із ним навряд чи ходили, але винятків завжди безліч...
Вполне можно катать,ибо насколько я помню кригслоки шли с завода уже серыми.И да,к концу
войны катали то что могло передвигаться.Не до гламура уже было.
