А декодеры локомотивные вообще лечиться?
Jenya83
Has thanked: 117 times
Повідомлення Jenya83 »
Приветствую.
На последних покатушки достал покатать ROCO DB 212
Особенностью данной модели является управляемая сцепка. Но лок не поехал, я думал, что забыл адрес, увы это оказалось не так.
На домашнем макете прочитал декодер с помощью JMRI, но лок все равно не ожил. При этом изменение адреса не записывалось в декодер. Вернее в строке “long address 127”,а если смотреть по CV 17 = 197 CV 18 = 177, что соответствует заданному номеру 1457. В итоге лок признаков жизни не показывает.
На аналоге локездит :cry:
Нашёл в закромах Bachman 3function decoder, поменял, прописал адрес - ожил.
Вопросы:
что делать с родным декодером ( вроде esu lockpilot 3.0)?
Можно ли использовать Bachman с управлением сцепкой?
Has thanked: 1259 times
Been thanked: 474 times
Re: А декодеры локомотивные вообще лечиться?
Приветствую!
Возможно, задам глупый вопрос, - но все же - пробовал сбросить декодер в заводские настройки?
Обычно это помогает. Тоже сталкивался с подобным.
Тем более - если лок на аналоге ездит - значит с ним все в порядке.
avl1957
Повідомлення avl1957 »
Запомните азбучную истину: если что то не так - первое что надо сделать это "обнулить" декодер, т.е. возвратить к заводским настройкам!
Jenya83
Сброс на заводские настройки помог- теперь все работает :-)
У меня есть Lenz локомотив тоже с управляемой сцепкой, но там при активировании сцепки/расцепления локомотив сам подъезжает/отъезжает к составу до 5 мм. Как такое повторить на этом локе?
avl1957
Теперь найти в инструкции к декодеру какие CV управляют электросцепкой, если такая функция в настройках декодера предусмотрена, и "активировать"
Пример:
Если для работы сцепки надо в CV "активировать" числа 1 и 3 то на командной станции набирают номер CV потом
суммарное число 10
Как получилось число 10?
В CV где полный комплект чисел от "0" до "7" считается так: 0 = 1, 1 = 2 и каждое последующее
удваиваем, т.е. 2 = 4, 3 = 8, 4 = 16 и так далее(макс. 7 = 128). Поэтому 1=2 и 3=8. 2+8 = 10
Jenya83
Спасибо за совет.
Сцепка тоже работает после сброса декодера, как сделать что бы лок подъезжал/отъезжал?
Has thanked: 226 times
Been thanked: 924 times
Женя, я гляну поддерживает ли эту функцию ESU третьего поколения.
P.S. Мое предложение в силе ;)
P.P.S.
avl1957 писав: ...Как получилось число 10?
Bit - калькулятор
avl1957
Jenya83 писав:Спасибо за совет.
Разбирайся с CV246,247 и 248
Эти CV занимаются работой электросцепки
Инструкция LokPilot V3.0: http://www.3rotaie.it/3r_manuali/51978_ ... ook_01.pdf
Been thanked: 51 times
Друзі, питання від "чайника".
Яким чином це можна зробити?
В 95% случаев в CV8 необходимо задать значение "8" и нажать ОК. Иногда процедуру нужно повторить несколько раз.
burbon писав:Иногда процедуру нужно повторить несколько раз.
Пока не обнулится все, что стоит в данный момент на рельсах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
