Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания
Михаил Вариводин
З нами з: 15 вересня 2020, 22:43
Мой типоразмер: ТТ
Been thanked: 147 times
Повідомлення Михаил Вариводин »
Доброго дня, коллеги! Есть вопрос. Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания без станции управления? И еще, если питание будет не 12, а 9 или 6в?
Has thanked: 1078 times
Been thanked: 1210 times
Re: Цифровое управление
Михаил Вариводин писав:Доброго дня, коллеги! Есть вопрос. Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания без станции управления? И еще, если питание будет не 12, а 9 или 6в?
Я катал от аналогового пульта. Были не все стыки пропаяны, потому питание "гуляло". Как менялось поведение локомотива, можно тут глянуть:
https://youtu.be/9O2porFBsoU
На видео - звуковой декодер от "Модельдепо". По опыту владения несколькими оцифрованными моделями - обычно все ездит, но бывают и проблемы. Например, "крокодил" Е94 часто ездил только в одну сторону. ВЛ19 ездил медленно, даже на максимально выкрученной рукоятке пульта. Причем после покатушек у товарища (у него была цифровая станция) стало хуже, пришлось выдернуть декодер в итоге. Видимо, зависит от настроек конкретного декодера.
Михаил Вариводин
Мой типоразмер: ТТ
Muton писав: Я катал от аналогового пульта. Были не все стыки пропаяны, потому питание "гуляло". Как менялось поведение локомотива, можно тут глянуть:
Спасибо за ответ. Я к чему - у мння нет пока локов с декодером, но хочу подготовить свои макеты для участия в общих покатушках. Блоки питания хочу встроить в сами модули. Как поступить лучше?
Has thanked: 238 times
Been thanked: 957 times
Многие современные декодеры могут работать от 5В но при этом двигатель на Вашем локе будет получать не более 4В. Соответственно и скорость будет низкая.
Михаил Вариводин
Мой типоразмер: ТТ
Спасибо, т.е. условно, можно считать, что так можно регулировать скорость?
Has thanked: 1268 times
Been thanked: 477 times
Михаил Вариводин писав:Спасибо, т.е. условно, можно считать, что так можно регулировать скорость?
Да, декодер переходит в режим аналогового управления (если эта опция не выключена) и тогда управление ведется "по старинке" :)
Vadym972
З нами з: 28 лютого 2025, 14:30
Re: Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания
Повідомлення Vadym972 »
Доброго дня
Придбав цифрову "Люську" з роздерибаненого стартового набору (з декодером Zimo MX630). Поки не маю цифрового управління, поставив на аналог Ріко. Їздить без проблем, але світло не горить.
Підкажіть, так має бути чи вона має якусь проблему зі світлом?
Vadym972 писав:
07 березня 2025, 13:40
Доброго дня
Вітаю на форумі!
Проблема зі світлом на локомотиві маловірогідна. Скоріш за все в декодері не активовані виходи керування що відповідають за світло. Для работи в аналоговому режимі декодер повинен бути налаштован особливим чином. Для програмування/активації AUX-ів потрібна цифрова командна станція DCC будь якого виробника з підтримкою програмування CV або програматор Zimo.
Якщо що звертайтесь.
Vadym972
Дякую! Значить прийшла пора попрощатись з аналогом.
Спробую скласти командну станцію на Arduino.
