Командную станцию Z21 (белая и черная) можно подключить к любому роутеру, а роутер из комплекта можно прошить последней версией стандартной прошивки и использовать как обычный роутер. По умолчанию Z21 имеет IP адрес 192.168.0.111
Если Ваш роутер настроен на адрес 192.168.0.1, то можно сразу подключать Z21 к любому роутеру и пользоваться Z21 без дополнительных настроек. Если же Ваш роутер настроен на адрес 192.168.1.1 или иной, то необходимо либо перестроить роутер и всю сеть на адрес 192.168.0.1, либо настроить Z21 на новый адрес.
Для настройки Z21 и изменения IP адреса по умолчанию есть специальная бесплатная программа Z21 Maintenance на сайте z21.eu Перед подключением Z21 (к роутеру или напрямую к ПК) нужно установить сеть 192.168.0.1 (на роутере или на ПК), потом включить Z21, запустить программу и установить связь с Z21, изменить IP адрес Z21, отключить Z21 и вернуть настройки сети (роутера или ПК). После этого Z21 будет работать с любым роутером в сети 192.168.1.1
После изменения IP адреса Z21 не забудьте изменить адрес по умолчанию во всех программах для управления Z21 c 192.168.0.111 на новый.
Подключение Z21 к любому роутеру
- Has thanked: 1252 times
- Been thanked: 472 times
Ремонт, обслуговування та оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 226 times
- Been thanked: 917 times
Re: Подключение Z21 к любому роутеру
Спасибо за пост. Нужно так же внести уточнение, что эта процедура возможна только с "разлоченными" Z21lobyte писав:Командную станцию Z21 (белая и черная) можно подключить к любому роутеру...
