Играй, ШАГРЕНЬ!!!
Has thanked: 945 times
Been thanked: 1675 times
Играй, ШАГРЕНЬ!!!
Решил скопировать своё сообщение из другого раздела форума и в этот. Наверняка с шагренью сталкивались многие при грунтовке, покраске, вскрытии лаком моделей. И бывали моменты, когда казалось бы мы уже прошли этот момент на этапе первоначального обучения покраске, стали опытнее, многое узнали, как вдруг откуда ни возьмись, снова она...
Re: Играй, ШАГРЕНЬ!!!
Учитывая мой немногочисленный, но всё же опыт, проблем шагрени может быть много:
1. Густая краска. Комками собирается на игле, и не удержавшись на ней, срывается и садится на модели бугорком.
2. Некачественные лакокрасочные материалы (или же, что самое обидное, хорошая химия, которая пересохла со временем и в составе появились сгустки).
3. Повреждённые сопло и/или игла аэрографа.
4. Большое расстояние до объекта покраски. Сушит краску на лету, и она ложится подсохшими микроскопическими комками. Нормальное должно подбираться опытным путём с каждой конкретной химией.
5. Высокое давление воздуха из аэра. То же самое следствие.
6. Высокая температура в помещении. Тоже сушит краску на лету.
Вычислить проблему из такого списка сразу получается далеко не всегда. Сначала в нормальном не жарком, не холодном помещении попробовать сменить настройки: давление, расстояние. Если при этом проблема не ушла, остаётся используемая химия и повреждённость наконечника аэра.
Has thanked: 370 times
Been thanked: 102 times
Хорошая тема ! Долго ломал голову над этой проблемой... Решилось само собой, когда перешел на краску с баллона. Правда цветов не так много, приходиться смешивать до нужного оттенка. Как-то так ;)
Если понабивать шишки при тренировках с аэрографом, можно достичь тончайших слоёв. У меня на моделях с везерингом 5-6 слоёв лакокрасочных материалов, и толщина всех этих многочисленных слоёв не скрадывает даже мельчайшие заклёпки. И это только благодаря аэрографу и постоянным поискам, как же им лучше всего пользоваться. 8-)
Xoma
Мой типоразмер: Но
Has thanked: 185 times
Been thanked: 101 times
Повідомлення Xoma »
Давно хотел поднять тему покраски, но вот респект Леониду, что зацепил её. Думаю, это самый ответственный и до конца неизведанный процесс в изготовлении модели, включает в себя и подзадачу с везерингом, который сам по себе является признаком большого опыта , а то и высшего пилотажа. Покраска может всю ранее проделанную работу с моделью либо пробить сквозь облака распыленной краски и лака вверх до уровня Олимпа, либо в один миг шлёпнуть ее вниз до уровня рукожопства. Почему неизведанный процесс? - да потому что , даже имея свои привычки и определенный опыт, мы всё равно продолжаем экспериментировать в поисках лучших методов, красок и материалов.
По поводу шагрени Леня прав. Причин может быть много. Мне кажется, чтобы избавиться от неё, достаточно идти по принципу - распыленный материал должен долетать до поверхности в мокром состоянии и ложиться слегка мокрым слоем, но не "заливать" конечно. Тогда вся эта взвесь будет растворяться на поверхности. А чтобы удерживать этот принцип, то это уже достигается личной чуйкой. То ли уменьшать давление, то ли краску откорректировать растворителем и др.
Кстати из личного опыта скажу , что мне очень помогло применение медленного растворителя. Добавляю его 20-40 % по отношению к обычному растворителю. Он замедляет застывание краски на модели на пару минут, и она успевает улечься (разгладиться) , впитав в себя провокацию шагрени.
Востаннє редагувалось 11 грудня 2020, 00:19 користувачем Xoma, всього редагувалось 1 раз.
Has thanked: 1980 times
Been thanked: 4017 times
Xoma писав:Давно хотел поднять тему покраски
Тему покраски не поднимать, а продолжать надо... 8-)
viewtopic.php?f=31&t=73
Другой вопрос, что Леонид озадачился исключительно шагренью.
Xoma
Мой типоразмер: Но
Повідомлення Xoma »
Спасибо за подсказку
