Обзор LIMA V188
- Has thanked: 1041 times
- Been thanked: 2143 times
Re: Обзор LIMA V188
Явно видно отличие в моторах.В двухдвигательном мотор чуть больше,с закрытыми щетками.
Может под Марклин ставили другие двигатели и их надо было два?
Re: Обзор LIMA V188
Это о чём речь идет? непойму совсем. Как это?burbon писав: .... Есть у меня Marklin-овские "комплекты переоборудования двигателей" на пятиполюсную постоянку .....
- Олег
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 100 times
Re: Обзор LIMA V188
Попробую ответить : Марклин - это локомотивы на переменный ток. Система трехрельсовая. На пузе локов стоит такая себе лыжа для съема тока. Колпары на этой системе короткозамкнуты , т.е. при постановке такой колпары на обычную систему типа Пико-Роко - возникает КЗ Поэтому и двигатели отличаются ( они на переменку ). Для использования локов Марклин на рельсах Пико-Роко необходимо : заменить двиг, на двиг постоянного тока и разомкнуть колпары, ну и снять лыжу . Хотя бывают и другие моменты Например : лок Роко для системы Марклин... В этих случаях бывает, что везет для любителей переделки на постоянный ток. Колпары бывают НЕ замкнутыми, просто однородный ток снимается с обеих колес колпары. Еще бывает, что двиг на постоянку стоит. Это когда лок цифровой . Как-то такBarbosa_ писав:Это о чём речь идет? непойму совсем. Как это?burbon писав: .... Есть у меня Marklin-овские "комплекты переоборудования двигателей" на пятиполюсную постоянку .....
Re: Обзор LIMA V188
Ну это Вы саму проблему охарактеризовали, а я подумал что есть хоть что то ( ...Marklin-овские "комплекты переоборудования двигателей" на пятиполюсную постоянку .....) предлагаемое производителями для переделки, колёса готовые, двигатели например по размерам полностью подходящие и т.п., что бы хоть чуть меньше переделывать вручную.Олег писав:Попробую ответить : Марклин - это локомотивы на переменный ток. Система трехрельсовая. На пузе локов стоит такая себе лыжа для съема тока. Колпары на этой системе короткозамкнуты , т.е. при постановке такой колпары на обычную систему типа Пико-Роко - возникает КЗ Поэтому и двигатели отличаются ( они на переменку ). Для использования локов Марклин на рельсах Пико-Роко необходимо : заменить двиг, на двиг постоянного тока и разомкнуть колпары, ну и снять лыжу . Хотя бывают и другие моменты Например : лок Роко для системы Марклин... В этих случаях бывает, что везет для любителей переделки на постоянный ток. Колпары бывают НЕ замкнутыми, просто однородный ток снимается с обеих колес колпары. Еще бывает, что двиг на постоянку стоит. Это когда лок цифровой . Как-то такBarbosa_ писав: Это о чём речь идет? непойму совсем. Как это?
Вообще, у меня ощущение что марклин почти что специально "делает эти трудности" для пределки его локомотивов в DC
(нагородили сами черти какую хрень с лыжами, 3-м контактом в рельсах, вперёд-назад хрен переключишь на аналоге из-за переменки, и уперто гнут своё)
- Олег
Re: Обзор LIMA V188
Для переделки Марклин на постоянку наверное у Трикса что-то есть. Всякие там токосъемы, колпары, двигатели и тд...
- alex_nozadze
Re: Обзор LIMA V188
сначала был Марклин, потом все остальное ...T-1000 писав:Согласен, зачем вообще трехрельсовую городили?
- Has thanked: 818 times
- Been thanked: 884 times
Re: Обзор LIMA V188
Ну я бы так строго "Марклин" не судил Они эту "хрень с лыжами" придумали еще до Второй мировой, и сложности с относительно старыми моделями. С новыми все проще, взять ту же "Люську" - там вместо "лыжи" на штатное место ставится ламель и меняются колеса на изолированные, собственно все. Так что наоборот - стараются трудности снизить, чтобы можно было паковать модели как в коробки Trix (DC), так и "Марклин" (АС). Конечно об этом больше Игорь (burbon) может рассказать, а не яBarbosa_ писав: Вообще, у меня ощущение что марклин почти что специально "делает эти трудности" для пределки его локомотивов в DC (нагородили сами черти какую хрень с лыжами, 3-м контактом в рельсах, вперёд-назад хрен переключишь на аналоге из-за переменки, и уперто гнут своё)
- Been thanked: 654 times
Re: Обзор LIMA V188
Начну по порядку:Barbosa_ писав:Это о чём речь идет? непойму совсем. Как это?burbon писав: .... Есть у меня Marklin-овские "комплекты переоборудования двигателей" на пятиполюсную постоянку .....
1 для замены старых двигателей "на переменку" (АС) Существуют наборы и отдельные элементы двигателей "на постоянный ток" (DC)
2 Почти так, да не так Есть старый и новый Marklin. "Старый" (4-х значные номера) расчитаны на работу на АС и DELTA. Чаще всего имеют двигатели переменного тока, но попадаются и на DC с управлением АСОлег писал(а):
"Новый" (5-и значные номера) имеют стандартные 3-х или 5-и полюсные двигатели постоянного тока! (DС) но за счет декодера управляются переменкой (АС) или DELTA, MM/MM2 и fx/mfx протаколами цифрового управления.
Для "перевода/передела" модели Marklin необходимо рассматривать эту возможность в каждом конкретном случаи индивидуально!
Выше уже все ответили по поводу "лыж", "хрени" и "специально созданных трудностей" Marklin и "система Marklin" - это отдельно выделенный сегмент рынка который имеет, особенно в германии, очень много поклонников! Не даром многие производители специализирующиеся на "стандартной системе" предлагают в своем ассортименте модели под "трехрельсовую систему"!Barbosa_ писав:...я подумал что есть хоть что то ( ...Marklin-овские "комплекты переоборудования двигателей" на пятиполюсную постоянку .....) предлагаемое производителями для переделки, колёса готовые, двигатели например по размерам полностью подходящие и т.п., что бы хоть чуть меньше переделывать вручную.
Добавлю только одно: чуть больше десятка лет тому назад произошло объединение Marklin и Trix. Компания выпускает практически одинаковый ассортимент под брендом Marklin - для трехрельсовой системы, а под брендом Trix - для двухрельсовой. Модели одинаковы за исключением короткозамкнутых колпар и установленного декодера в Marklin: AC, MM/MM2, mfx; а в Trix: DC, mfx, DCC и колпарами изолированого типа.
Витя, спасибо за доверие.Muton писав:...Конечно об этом больше Игорь (burbon) может рассказать, а не я
P.S. для переделки Marklin на стандартную систему я использую ТОЛЬКО запчасти Trix, тем самым оставляя модель в "заводском" исполнении без внешних вмешательств.
- dondilon
- З нами з: 13 травня 2016, 06:16
Re: Обзор LIMA V188
Браво, великолепное решение "марклиновской проблемы", руки у вас явно умелые!Stinky писав:......
Колесную проблему пришлось решать выпрессовкой диска и расточкой.
Расточка на пару микрон.Изоляция скотчем или изолентой(по вкусу). С дальнейшей
фиксацией суперклеем,конечно.
Потом сборка и тест драйв ходовки.
Re: Обзор LIMA V188
Небольшое дополнение темы - я тут немного пообщался со знающими коллегами и обнаружилось, что сей локомотив таки действительно шел от завода с двумя моторами. Почему? Ответ также оказался весьма прост - потому что это не просто LIMA, а LIMA-Collection - более дорогой коллекционный вариант, который является по сути ничем иным, как перепакованным Риваросси. Если сравнивать рядом оба 188-х от LIMA и LIMA-Collection (или Риваросси), то различия становятся очень хорошо видны (это касается лишь внутрянки, сочленения секций и качества нанесения надписей). В противном случае - кроме второго мотора - практически незаметны
Re: Обзор LIMA V188
Я знал...Я верил...vover писав:Небольшое дополнение темы - я тут немного пообщался со знающими коллегами и обнаружилось, что сей локомотив таки действительно шел от завода с двумя моторами.
Re: Обзор LIMA V188
Стал обладателем схожей модели, потому приподниму данную тему. Начну с хорошего: тепловоз отлично ездит (тихий и тяговитый), и смотрится на макете отлично. Двухсекционный "европеец" - это редкое явление. 188-й отдаленно напоминает старые советские локомотивы, вроде ВЛ8. Сравнивать тепловоз и электровоз конечно некорректно, речь именно про общее впечатление, особенно от массивной ходовой части. Но при этом, он небольшой. Обе секции по длине как один 118-й. В общем, для маленького макета - самое оно!
Теперь о плохом. В принципе, Денис писал уже, что:
Все так. Накладные и боковины телег из типичного пластика (капрона?) для ходовых частей серийных моделей. Очень прочный, гибкий, не боится химии. Это очень хорошо, когда вся боковина пролита одной деталью. А у "Лимы" это выглядит вот так: Первоначально не осознал, зачем нужен этот выпендреж. Потом, после более внимательного изучения фотографий, появилось предположение. Дело в том, что у тепловоза менялись некоторые элементы на ходовой. Например, изначально было огромное количество песочниц - аж по две на каждое колесо. Именно такой вариант отражен в инструкции моей модели. В дальнейшем количество песочниц уменьшили, визуально как бы "разбив" ходовую на две "телеги". Этот вариант виден в инструкции красного локомотива Дениса, на 1-й странице. При установке решил сделать меньшее количество песочниц, вариант №2. Думал, что изменения были внесены при ремонте с перекрасом в красный цвет, но нет. Фото локомотива в зеленой ливрее и без "лишних" песочных ящиков имеется. Значит, можно делать. Разработчики "Лимы" видимо хотели дать возможность изобразить разные версии, но лучше бы они этого не делали. Реализация конкретно хромает: штифты деталей болтаются в отверстиях (все - кроме шлангов на буферном брусе и дверных поручней), песочницы кое-где не становятся по месту (мешают буксы, рессоры). Причем "добавочные" песочные ящики для "богатого" варианта еще и без штифтов! Их просто приклеить по месту предполагается. Да да, склеить пластик, который не клеится. Для полочного варианта это еще пойдет - наклеить и не дышать на локомотив. Но в моем случае это не вариант, потому изображал версию №2, более позднюю. Штифты уплотнял клеем ПВА. И модель не повредишь, и как уплотнитель этот клей вполне подошел. Отдельная мелочь отпала сразу после установки и отправилась в коробку Но большинство пока на месте. Дальнейший покат покажет...
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 99 times
Re: Обзор LIMA V188
Вітаю з пополняшем. Зачотний пепелац однако. Прям потужний і брутальний тевтонецьСообщение Stinky » 30 окт 2016, 02:38
Раздобыл намедни в свое депо очередной лок серии "Фау".Легендарный V188,единственный
немецкий двухсекционный тепловоз.Со своей неповторимой историей.
- alex76
- Has thanked: 985 times
- Been thanked: 337 times
Re: Обзор LIMA V188
Пожалуй требуется небольшое уточнение. До 1993 года, LIMA выпускала этот локомотив с одним мотором. После того, как Rivarossi приобрела Лиму в 1992 году, модель, как и упаковка, подверглась редизайну и с 1993 года выпускалась исключительно в двухмоторном варианте. Никакого выбора между "просто" Лимой и Лимой в коллекционном варианте", на самом деле не было - после слияния с Rivarossi был только один вариант - двухмоторный, с надписью "Лима коллекшн" на обновлённой коробке.vover писав: ↑08 грудня 2016, 23:20Небольшое дополнение темы - я тут немного пообщался со знающими коллегами и обнаружилось, что сей локомотив таки действительно шел от завода с двумя моторами. Почему? Ответ также оказался весьма прост - потому что это не просто LIMA, а LIMA-Collection - более дорогой коллекционный вариант, который является по сути ничем иным, как перепакованным Риваросси.
