Собрание сочинений youdmit
- З нами з: 24 серпня 2015, 19:55
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 11 times
Re: Собрание сочинений youdmit
Вітаю Вас! Класно виходить. Дійсно, моделі потребують свого "храму". Теж думаю про горище, але у мене воно занизьке (1,8м). А взимку як плануєте утримувати "храм"?
- Has thanked: 1475 times
- Been thanked: 2791 times
Владимир, приветствую!
У меня вообще было 1,4м. Боролся. Причём в одиночку. Вот это реализовал за сентябрь и октябрь 2014.VolodyaM писав: Теж думаю про горище, але у мене воно занизьке (1,8м).
Сейчас делаю из помещения термос. Пока рассчитываю обогрев только за счет двух люков с нижнего этажа - один проходной, а второй сугубо для циркуляции тёплого воздуха. А далее буду смотреть по обстоятельствам. Помещение имеет площадь 20 кв.м и чуть более двух метров высоты. Обычного обогревателя на 2 кВт более чем достаточно для полного обогрева помещения, но надеюсь, что обогреватель будет выполнять лишь вспомогательную функцию. У меня Ravanson CH-2000M, обладает мощностью в 2,0 кВт и рассчитан на полноценную работу в помещениях размером в 60 куб. м. Так-что 40-45 куб. м в любом случае нагреет и без люков. Есть ступень на 750 Вт и на 1250, термостат, вентилятор. Немного затратно по расходу электроэнергии, но что в нашем хобби не затратно...VolodyaM писав: А взимку як плануєте утримувати "храм"?
Да, серьезная переделка. У меня крыша с черепицей. Пленку (пароизоляцию) ставили в стены?
Как-то от моделей тема перешла в строительство, но полагаю, администрация простит потому, что вопрос касается сохранности коллекции...
Стена снаружи. Доска 25 мм и плёнка. Подготовлена под пластиковую вагонку. Эта-же стена внутри. Далее полностью заполняю пенопластом, накрываю плёнкой и зашиваю вагонкой МДФ.
Если есть интересные предложения, то внести изменения можем только с внешней стороны, пока не бил пластиковую вагонку. Внутри всё уже запаковано и зашито, осталось добить 4 м пог. на которых тормознул лишь потому, что там будет камбуз и надо сразу подвести воду и слив.
Делал так.VolodyaM писав:Пленку (пароизоляцию) ставили в стены?
Да, вопрос о сохранности коллекции. Большая влажность плохо для стальных частей и электроники. А резкие перепады для макета. Спасибо за развернутый ответ.
- zizik
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 25 times
Хочу забігти вперед у майбутне, якщо ЮрСанич не проти.
Уявляю це "райске" місце....... мякий куток для відпочинку, робоче місце де будуть творитись нові шедеври, ну камбуз само собою як без нього. Єх...біла жаба сидить у мене на шиї і не дає дихати
ЮрСанич, а який макет у вас в планах будувати, ну я маю на увазі ви ж плануєте щось подібне?
- Has thanked: 1050 times
- Been thanked: 2157 times
Самое интересное что грандиозные проекты у ЮрСаныча
родились относительно недавно.И самое потрясающее что
эти самые проекты очень быстро реализовались.Есть чему
позавидовать и брать пример.
Такой простой чертежик на листочке, а за ни огромная и кропотливая работа. Скорейшего завершения стройки!
Наглый оффтоп, но показываю угол, который проскакивал в сообщении от 16 сентября. Место под камбуз. Сделано, что называется, из отходов.
В принципе, тема названа собранием сочинений и предназначено это помещение исключительно под ЖД модели и всё, что с ними связано.Я сотый раз, опять начну сначала... (А.Макаревич)
- Has thanked: 827 times
- Been thanked: 896 times
Не спеши, на камбузе еще пусто Нет блеска граненого стекла...vover писав:Ну ЮрСаныч! Ну метеор!
Все, - пора снова поездку в Киефф планировать
- zizik
А я б доречі, на місці Юр Санича і в камбузі одну поличку зробив.........що б всюди насолоджуватись
Востаннє редагувалось 26 вересня 2015, 08:49 користувачем zizik, всього редагувалось 1 раз.
Тоді вже 2 полички. Самому насолоджуватись з
якось незручно.Muton писав:. ... граненого стекла...
...Muton писав:...на камбузе еще пусто Нет блеска граненого стекла...
о, "охолоджуюча" поличка для моделей і 2 "цистерни" готові. "Паливо" для "локомотивів" теж. Я збираюсь (і ніякого офтопа )
Вот это уж точно!Muton писав:Вот это круть! Нас оттуда не выгонишь теперь... разве что в магазин
За топливом и новыми колпарами для укатаных моделей
Show must go on! (R)
Невнимательно отвечаю на вопросы...
Сообщение специально для Руслана.
Принимаются к рассмотрению любые предложения по путевым схемам с ДВУХПУТНЫМ движением, в двух уровнях и вписывающимися в размеры 3500х1300. Тема - эпоха III СЖД.
Что-то на основе вот такой схемы от Гюнтера Фромма. Предполагается на метр длиннее и добавить по периметру ещё один овал. Существующая схема даёт возможность управления только одним составом.zizik писав:ЮрСанич, а який макет у вас в планах будувати, ну я маю на увазі ви ж плануєте щось подібне?
