Побудова домашнього макету 155см на 100см від Arkee.
- Arkee
- Мой типоразмер: TT
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 148 times
Re: Побудова домашнього макету 155см на 100см від Arkee.
По траві - вона в принципі стирчить, але стирчить в різні сторони, її би причесати чимось. Між коліями вийшло не дуже - я сипав там дрібну у 2-3мм, а воно змішалося в кашу з клеєм. А ялиночки Vero це класика, ялиночок ще треба в треба буде.
- Has thanked: 686 times
- Been thanked: 561 times
А каким Вы клеем пользовались при флокировании?
Я пользуюсь клеем Noch и понял, что очень важно правильно выбирать время флокирования после нанесения клея. Время жизни этого клея достаточно велико, но если флокировать по свеженанесенному клею, трава не будет стоять, а будет ложиться в разные стороны. Поэтому я даю клею несколько минут слегка подсохнуть сверху. Тогда и трава будет хорошо стоять, даже высотой 12 мм. Еще неплохо сразу после флокирования пройтись пылесосом на маленькой мощности, чтобы он не всасывал траву, а только ее поднимал.
- Arkee
Використовую ПВА Escaro 50/50 з водою. За пораду дякую, я засівав зразу після нанесення і воно лягає... Якщо треба прорідити засів то після висихання я проходжуся по траві жорсткою щіткою для взуття, а потім стягую те що відпало автопилососом для повторного використання. Спробую тепер як Ви рекомендуєте.I_L писав: ↑26 жовтня 2021, 09:00А каким Вы клеем пользовались при флокировании?
- Arkee
Проміжковий етап засіву закінчився бо закінчився флок. Наразі результати такі, як кажуть, "not great, not terrible".
- Has thanked: 1469 times
- Been thanked: 2763 times
Это хорошо, что закончился. Когда долго не заканчивается и всё идёт нормально, то чувства притупляются, теряется бдительность и в результате обязательно шваркнет. Проверено лично...
- Has thanked: 1046 times
- Been thanked: 2144 times
- Мой типоразмер: Н0,Н0е,TT.
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 206 times
Это "типа приложился к электроду через что-то" . Не убьет, но приятного мало.
Ремонт, обслуживание и оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 163 times
- Been thanked: 655 times
Трава может не стоять по нескольким причинам
- подсевшая батарейка
- большая высота между флокатором и поверхностью
- повторное использование флока который набрал статику
С клеем тут всё гуд.
- Arkee
Поволі просуваюсь. Посадив трохи дерев та кущів. Використовую самі різні різних виробників та куплені колись саморобні. Дружина-архітектор критикує що в мене дерева всі одинакові на ділянці, тому щосили намагаюсь робити різні Також взявся за автодорогу - профарбуавв наждак сірим, наніc розмітку. Вийшло як вийшло.
- Arkee
Бо попадали До тих горбів іще руки не дійшли.
- Alex
- З нами з: 12 серпня 2015, 15:52
- Мой типоразмер: TT, HO, G
- Has thanked: 217 times
- Been thanked: 110 times
А я думал пушки замаскированные.
В процессе флок под флокатором стоял или сыпался как попало?
Клей разбавляли?
На какой высоте держали флокатор?
Или причина уже установлена?
Клей разбавляли?
- Arkee
Флок стояв, при зближенні з флокатором навіть тягнувся за ним. Тримав на різних висотах, може в тому і помилка що бувало зависоко. Трава 50/50, є така що стирчить, а є така що лягла у тому ж місці. Розбавляв. Деякі місця перефлокую, купив до речі флок уже. Батарейку заміню на всякий випадок.
- Alex
Я когда первый раз флокировал, тоже сталкивался с такой проблемой, только я проводил эксперименты на небольших участках. Одна из ошибок была разбавление клея.
Есть такая поговорка:
Гарний борщ-коли в ньому ложка стоїть!
- Arkee
Спрорбуємо. Також спробую пензлем розмазувати клей, я його лив із шприца та пальцями розгладжував.
- Arkee
Чергове проміжне підбиття підсумків. Макет нарешті "став на ноги", що дозволило легко його пересувати та працювати з проводкою знизу без перевертання його на бік, останнє до речі вже досить важко зробити без сторонньої допомоги - макет набирає масу. Усього 5 ніжок для столу, одна по центру до більшої стійкості та попередження прогину макету під власною вагою. Зайнявся трохи архітектурою та освітленням, а також відсотків на 90 пофлокував. Після заміни батарейки справа флокування пішла веселіше. Освітлення - вокзальні ліхтарі - "Вісман", в будинках світлодіоди.
Ощутимое продвижение! Содержательное и качественное.
- Arkee
Дякую всім за коментарі Насправді багато недоробок та косяків,яких можна було б уникнути, та й бюджетне "з г..на і палок" теж дається взнаки...
Забув додати щодо промзони - спочатку думав поставити там козловий кран від Аухагена, але він не вліз би по ширині, тому обмежився лише майданчиком для сипучих вантажів. Треба іще якось заховати механізм розчеплювача та серву, а також поставити освітлювальну мачту.
