Has thanked: 1043 times
Been thanked: 2144 times
Aem писав:
03 жовтня 2021, 21:08
Потом внутрь вставлю спицевой диск напечатанный из смолы.
Весьма знакомая технология спицованных непросвечиваемых центров.Помнится такое видел
у Лимы и раннего ВТТВ.При этом совершенно не коробит общую картину.Очень интересно
как Ваш агрегат поедет. :roll:
Has thanked: 819 times
Been thanked: 895 times
Тут просто "лайком" в теме не обойдусь... Основательный подход! И выглядит все очень аккуратно.
Has thanked: 532 times
Been thanked: 516 times
Aem писав:
..да, колеса сделаны из медного кругляшка напаянного на ось, к которому припаяно кольцо из медной полоски и все вместе обточено в гравере. Потом внутрь вставлю спицевой диск напечатанный из смолы...
Aem писав:
03 жовтня 2021, 20:34
... то боковины, на которые опираются колпары вырежу из металла и с них буду брать ток, так как колеса напаяны на полуоси. Только таким образом получилось сделать колеса без восьмерок и слишком сильных биений...
#неичевосебе :shock:, какой сложный процесс :shock: :roll: ..
так а что за материал полуоси? если к нему припаян диск..
если сделать боковины рамы из металла и снимать с них ток, то нужно что бы две полуоси всегда были "под давлением" рамы сверху, а в реалии этого не будет :roll: , при движении по рельсам и стрелкам всегда есть перекосы, и одна из сторон будет опускаться или подниматься, теряя на мгновение токосъём... поэтому я думаю что токосъём всётаки лучше снимать "классически", пружинистыми ламельками или пружинистой проволкой (как у piko E69) :roll: ..
нуу.. а ваша идея уже "опробованна" в известном резино-дизельке Piko junior, но в нём, контактные токосъёмные боковины телег подвижны! именно для компенсации прохода по неровностям..
Has thanked: 413 times
Been thanked: 347 times
04 жовтня 2021, 12:34
спасибо!)
Barbosa
-материал на полуосях - 2мм 10 см прутки с алиэкспресса. не знаю что там, но паяется нормально. Спасибо за совет про боковины. Если не будет работать, то как я запланировал, то к этим боковинам легко будет припаять кронштейы для токосьема по другой схеме. Я помню синий резиноход, у тети игрался им в детстве, но мне казалось что там контакты неподвижные, тем более что резинки прижимают к ним колеса
Aem писав:
04 жовтня 2021, 15:24
Резиноход,игрался им в детстве, но мне казалось что там контакты неподвижные, тем более что резинки прижимают к ним колеса
Ну таки да.Контакт там не подвижный,масса лока давит на оси колпар и есть контакт.
Другое дело что как правило дети его гоняют так,что контакт не успевает пропасть. :mrgreen:
сегодня доделал на тендере Ов металлические детали вместо смоляных в колесной раме и впервые пустил от тока по рельсам. Короткое видео по ссылке на гугл диске https://drive.google.com/file/d/1fAZ_1W ... sp=sharing Там тендер едет от 4-5 вольт где то на видео.
Из проблем обнаружилась кривоватость некоторых колес, попробую потом еще обточить и что более неприятное, шестерня привода на крайнюю колпару иногда плохо цепляет шестерню на средней колпаре с характерным звуком трещетки. Скорее всего надо будет чуть передвинуть ось и перепечатать редуктор. Займусь этим когда приедет маленький двигатель с Али, и заодно уменьшу крепления, что б вписывался в угольный тендер. Теперешний двигатель несколько шумноват и иногда вал дергается вперед назад
Been thanked: 127 times
Вполне очень даже хорошо идет. Мне понравился.
переработал несколько вариантов ходовой трамвая и остановился на таком. Двигатель n20 с редуктором с Али. Был недостаточно стабильный токосьем (а чего б ему быть хорошим с самодельными колесами, на самодельных рельсах из провода) и после нескольких попыток улучшения, включая токосьем с прицепного вагона, просто прикрутил бронзовые контакты между колес и догрузил кузов. Контакт стал отличный и трамвай стабильно ездит с самой малой скоростью. Ездить он будет по маленькому макету (37х51 см), который планирую поставить на столе и закрыть колпаком. Здание побольше - будет пожарной частью на 2 гаража с ПМГ-1. Рельсы 9 мм, что б обеспечить малый радиус разворота, хотя для Х такая колея не историчная.
Очень интересный проект!Откуда отливки транвайчика,рама которого уже заточена под винты. :?
Также интересно что за авто на диораме?
24 жовтня 2021, 21:44
трамвай я намоделил и напечатал на фотополимернике. На макете ГАЗ-АА. Моделил тоже я. На фотке та же модель в 72 масштабе. Потом отпечатаю для макета в 87. С пожаркой та же история
А бензовоз на фото весь в трещинках?Или мне показалось... :?
25 жовтня 2021, 00:21
да, пробовал акриловую краску и или она плохая (Хома), или я что то неправильно сделал и она потресалась. В принципе ее можно отмыть и перекрасить при желании, так как смоле до лампочки на растворитель. Две другие покрашены нитрокраской
Закончил Ов. По ссылке на гугл диск есть короткое видео, как ездит https://drive.google.com/file/d/1kJs-PF ... sp=sharing
Косяков конечно хватает и не все пердусмотрел по неопытности на этапе проектирования. Например сцепку на тендере невозможно сделать, так как там крепление ходовой к корпусу, а сделать в другом месте не представляется возможным, так как все межрамное простанство заполняют шестерни. Ну и больше не буду даже пробовать делать обода из смолы, так как на них быстро облазит краска и выглядят так себе. Ну и слои печати кое-где видно после покраски и лакировки. Еще можно было не делать привод на все колеса тендера, тогда б двигатель можно было опустить ниже и не наращивать борта досками
Вполне интересная модель вышла, поздравляю с завершением. Точить колеса тот еще геморрой. Рекомендовал бы брать все ж заводские.
Тем не менее модель едет не хуже курской. Начало хорошее.
Has thanked: 1154 times
Been thanked: 409 times
Получлось неплохо, но лично я все же переработал бы сцепку между локом и тендером - уж слишком там огромная пропасть... :?
Сцепку сзади на тендере можно закрепить тем же винтом, что и крепление корпуса - он расположен очень выгодно
Поздравляю с завершением! Огрехи и недочеты, уверен, устранятся в последующих работах. Спасибо, что показали!
А вот насчет сцепки попробую предложить варианты. Прямо на крепежный винт тендера можно оформить тонкую пластику из жести или полистирола, с отверстием. А под будкой паровоза - штырек, направленный вниз. Из меня конечно тот еще художник :roll: , но...
Нечто похожее реализовано у 55-го паровоза от "Пико":
Спасибо всем за советы! Доработал сцепку между локом и тендером
О! Уже намного лучше!
пока на время отложил Су, что б попрактиковаться на чем то попроще и отработать некоторые моменты.
Моя девушка любит вселенную Гарри Поттера и я обещал сделать Хогвартский экспресс (GWR 4900). На нем собираюсь отработать привод в паровозе, бегунковую тележку и т.д. Оказалось что червячного привода на колеса немного не хватает (к тому же они очень большие) и у модели отсутсвует малый ход (для такого двигателя похоже лучше делать двухступенчатый редуктов, как в тендере Ов был. Из плюсов - большие колеса гораздо проще выровнять для сцепных дышел, но легко сделать восьмерку, с чем еще предстоит побороться
Ходовая на фотках не окончательная, откололось пару кусков с рамы (уронил, но там легко приклеить), надо напечатать новые ровные ступицы для полуосей, и вклеить гайки в смолу основания (куда вкручиваются крепления металлических боковин). Делать резьбу в смоле оказалось не лучшей идеей, она довольно быстро износилась
Poezdnik
Has thanked: 96 times
Повідомлення Poezdnik »
Приветствую!
Aem писав:
05 грудня 2021, 12:15
Закончил Ов.
Хорошая инженерная работа!
