Мои поделки - ТЭП70
Been thanked: 127 times
Re: Мои поделки - ТЭП70
Leonid Popov писав:Сделал цветовую модуляцию. Теперь полосы жёлтые, все цвета выгоревшие. То, что мне нужно.
Уточни пожалуйста, что такое модуляция. А то я долго буду въезжать.
Has thanked: 800 times
Been thanked: 1379 times
Точнее это даже не модуляция, а фильтры...
Цветовая модуляция - постепенное высветление более светлыми тонами существующего цвета. Например, задули зелёным цветом модель, а потом в несколько этапов лёгкими напылениями высветляем модель. Делается для неоднородности цвета на модели (в основном высветление идёт к верху), т.к. огромный локомотив не смотрится абсолютно в одном цветовом тоне из-за падающего на него света и теней. Приём непростой, нужно не переборщить, лишь слегка подчеркнув неоднородность цвета.
Но в данном случае это скорее фильтры, т.к. поверх базовых цветов я дул жёлтым, т.е. другим цветом, для эффекта выгоревшей краски и жёлтых полос. Декали в наборе белые, они прекрасного качества, я не хотел возиться с масками, т.к. они в этой модели очень неудобны для меня...
Все эти приёмы легко "погуглить" в интернете. В сети много информации и есть интересные подробные описания всех приёмов моделизма, помогающих сделать модель наиболее реалистично.
Жёлтый цвет поверх основных цветов наносил аэром на примерно в 2 раза большем расстоянии, чем при покраске, и приблизительно в 2 раза более жидкой краской, чтобы только затонировать модель, а не залить краской. На двух фото модель до и после фильтра.
Тебя понял, я подумал, что сделано через фотошеп, потому и спросил, думаю зачем, может фотик нурушил цвет и тп.
Has thanked: 819 times
Been thanked: 890 times
Несколько "опасная" технология. Не расчитал что-то и испортил готовый окрас :|
Но результат применения конечно хорош. Кузов смотрится совсем по-другому.
Has thanked: 1042 times
Been thanked: 2144 times
Да уж,есть чему поучиться в задувательстве. :shock: И смелость подковать.В интернете много
чего показано и рассказано,но руку набить можно только на собственном опыте. :roll:
Та да, Денис. Пока не "поковыряешься" сам, теория только даст представление, что оно вообще такое. На бракованной отливке около недели тренировался с подбором цветов, консистенции красок, расстоянием и факелом аэра, чтобы не испортить саму модель.
Мелочёвка: оставшиеся декали, резиновые уплотнители, молдинги, выступающие по днищу части...
Уже всё больше напоминает настоящий)) По кондиции будет нечто среднее между 2-мя фотками настоящей модели, ближе к загаженной.
Рамки буферных фонарей, жёлтые полоски между ними, резиновые уплотнители в окнах и прожекторах навёл маркерами. Уже полюбил эту технологию: просто и ровно всё выходит.
Xoma
Мой типоразмер: Но
Has thanked: 186 times
Been thanked: 101 times
Повідомлення Xoma »
Да ужжж...остаётся чесать затылок!
А пока вернёмся к стендовому варианту в заводской окраске с везерингом. Захотел попробовать лёгкую шагрень в полезных целях на ходовой и немного на крыше. На ходовой попытался изобразить наросты пыли, грязи и стирающихся при торможении бандажей от колодок.
Been thanked: 99 times
Дааа. Подививсь на роботу маестро. :D :D :D Пофарбовано - Бомба. Після цього подививсь на свої модельки і як я їх пофарбував ... :( :( :( Будем далі учитись красить.
Виталий, спасибо за хорошие слова)) Я с каждой новой покраской открываю что-то новое. Поэтому практика и только практика сделают из нас людей!!! :lol:
Осталось по мелочи немного, и стендовая модель готова.
Has thanked: 532 times
Been thanked: 516 times
Красавец Локомотив :!: 8-) :o.
При такой то сложнейшей схеме окраски, так замечательно выглядит ;) 8-).. пусть будет стендовый вариант, зрители будут радоваться созерцая его, и разглядывая его "деталюшки", потёки и ржавчину :roll: 8-) :geek: .
Да, правильно Лёня ты сделал, что остановился на стендовом варианте исполнения в этом случае, у тебя художественное видение модели преобладает над инженерной частью, а класснейший КИТ позволяет воплотить просто зашкаливающий внешний вид :!: :ugeek:.
Когда есть вдохновение "рисовать" такое 3D произведение, это и нужно делать, а для ходовой версии чево нибудь гораздо попроще можно исполнить, в движении ведь детали внешнего вида не воспринимаются, в движении воспринимается общий образ локомотива.
Раз он стендовый, давай тогда больше макрофоток.. :roll:
Готова стендовая модель ТЭП70 с везерингом.
Has thanked: 236 times
Been thanked: 100 times
высший класс :o
Хотел пару слов сказать о производителе данных китов. Владимир Слуцкий (RTM) - человек, который не стоит на месте, а развивается с каждым следующим своим набором. Это чувствуется в проработке деталей и удобстве сборки. Если на ТЭП60 кузов и рама просто совместимы, а упоры и способ крепления надо было придумывать самому, то на ТЭП70 этот вопрос решён наличием защёлок. Заглянув в коробку с набором ЧС4, меня приятно удивили уже более продуманные "редуктора" телег, где не надо вручную высверливать отверстия под оси колпар, они уже сделаны. А следующий кит (секретный)))), который сейчас вовсю разрабатывается, попросту будет одеваться на подобранную под него роковскую ходовку, как родной кузов. Вот это настоящая эволюция в мелкосерийном моделестроении колеи 1520 масштаба НО!
Leonid Popov писав:
06 вересня 2021, 02:18
Хотел пару слов сказать о производителе данных китов. Владимир Слуцкий (RTM) - человек, который не стоит на месте, а развивается с каждым следующим своим набором.... А следующий кит (секретный)))), который сейчас вовсю разрабатывается, попросту будет одеваться на подобранную под него роковскую ходовку, как родной кузов...
Это будет шикарнейший конструктив кита, я уверен в этом 8-) :!: :roll: , подумать только, просто берёшь новенький Roco, снимаешь корпус, и на его место надеваешь корпус отечественного электровоза, со всеми защёлками и упорами 8-).
Ради такого удобства пришлось пожертвовать немножко межосевым расстоянием, но и для этого расклада придумана гениальная "ширма", в комплекте будет отечественная имитация боковинок, сделанная как реплика roco боковинок, то есть просто ставящаяся на её место 8-) .. ну вот так, ждёмс.. 8-) :roll:
Все обсуждения ходовых качеств в таком раскладе перекладываются на Roco, вся ходовая часть со сцепками останется без единого пиления и подгонки родная, что не может не радовать фанатов "колёсного скрипа" :roll: 8-), ну а разницу в смещении колёсных пар на этой модели может заметить только профессионал и большой знаток... обычный пользователь этого нюанса на заметит и "не поймёт" даже что тут какое то несоответствие с прототипом, особенно в движении 8-) :geek: .
