ВЛ8
- З нами з: 23 грудня 2019, 08:37
- Мой типоразмер: HO, N, Z
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 88 times
ВЛ8
В муках рождается еще одна моделька. Осталось некоторая мелочевка и травленка. Возможно будет вариант УЗ с двухцветными БФ. Межосевые и межшкворневые сделаны прототипично. Надеюсь ходовка когда-нибудь на него тоже появится (АлексЛаб, например. Или может кто-то из наших соотечественников возмется за столь нелегкое дело )
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 85 times
Re: ВЛ8
Вадим, конечно более правильный ВЛ8 не помешал бы, я бы с удовольствием купил бы. Но как видно по этим фотографиям, с крышей Вы совершаете ровно то же, что и Владимир Бражник - у Вас слишком зауженная съемная панель под пантографом. На самом деле она смотритеся не прямоугольной, а более квадратной, особенно спереди - ее края практически налезают на трапики. Тоже самое по ширине и та часть, где под люками расположены сопротивления. У той вообще края нависают над трапиками, у Вас же края прямо-рубленые. Найти фотографии в инете крыши можно, да и в Ваших краях ВЛ8 еще массово ездят, чтобы посмотреть, отфотографировать, померить и не повторять чужих ошибок. Не в труд Вам - переделайте пожалуйста.
Ходовка для сей модели есть - Роко Е41/Е141, межосевое в тележке ноль в ноль. Вроде эту модель они не делают или не делали лет 10, но вроде она появилась опять в их каталоге. Старые юзаные модели на ебее и прочих аукционах найти не проблема, иногда совсем не дорого. Хоть Е41 - это модель более старого выпуска в отличии от Е141 и она не рассчитана на декодер, но вся кинематика там та же, и она достаточно надежна, можно покупать спокойно. Корпуса тележек-редукторов как обычно у Роко - из металла. Я их много покупал под ходовки ЧС7 и ЧС6, знаю о чем говорю.
http://scaletrainsclub.com/board/downlo ... &mode=view
Востаннє редагувалось 17 травня 2021, 23:41 користувачем ivan, всього редагувалось 1 раз.
Re: ВЛ8
Еще хочу задать вопрос по тележкам - сочлениние есть?
Вопрос не праздный. Я собирал ВЛ В.Бражника, и сцепить по кузову его практически не возможно, там под суфле практически нет места. А вот соединить как настоящий через сочленение тележек - можно, что все и делали. Правда на том ките сочления никакого и не было - там зачем то задумали кит под ходовку с увеличенной базой тележки, и эта чуть завышенная длина тележек дало по паре миллиметров и при так короткой базе секции, и края тележек влезли под суфле. Поэтому если замыслить сразу нормальные сочленения, естественно с некоторым люфтом, для спокойного прохождения малых радиусов, было бы классно.
Ремонт, обслуживание и оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 163 times
- Been thanked: 662 times
Re: ВЛ8
Иван, а может всё же Е44, а то в Е41 "не то пальто"ivan писав:...Ходовка для сей модели есть - Роко Е41/Е141, межосевое в тележке ноль в ноль...
Re: ВЛ8
Иван, Насчет съемной панели под пантографом, не соглашусь. Она все таки прямоугольной формы (см. фото). Ее края не налазят на трапики. Замки да, к трапам близко подходят, но сама панель нет. У меня это так и есть. Возможно конечно, что не так близко как надо, но на мой взгляд не критично. И когда поставятся сами трапы из травленки, думаю это не будет так бросаться в глаза. Насчет свисания части с люками. Да, здесь я соглашусь. Но пришлось на это пойти в угоду технологичности. Фрезеровалась крыша сверху и сделать это свисание не было возможности. Конечно можно было сделать это из нескольких деталей, но что сделано то сделано.
Сочленение секций будет по телегам. Попаду домой сделаю фото снизу.
Re: ВЛ8
Именно Е41, эти тележки подходят как на ВЛ8, так и на ЧС7 и ЧС6/200.burbon писав:Иван, а может всё же Е44, а то в Е41 "не то пальто"ivan писав:...Ходовка для сей модели есть - Роко Е41/Е141, межосевое в тележке ноль в ноль...
Е44 не совпадает, т. к. длиннее, чем надо . Под Е44 делал В. Бражник, если есть, то можете померить и сравнить.
Re: ВЛ8
Беру свои слова обратно Как раз сейчас промерялivan писав:Именно Е41, эти тележки подходят как на ВЛ8, так и на ЧС7 и ЧС6/200.burbon писав: Иван, а может всё же Е44, а то в Е41 "не то пальто"
Фото подготавливаю...
Re: ВЛ8
Знаете, если делать эту часть отдельной деталью, то можно было бы сделать и более раннюю надстройку, тогда бы можно обе версии получить из кита. Это плюс. Ровно как и копийность.Brewer писав:Насчет свисания части с люками. Да, здесь я соглашусь. Но пришлось на это пойти в угоду технологичности. Фрезеровалась крыша сверху и сделать это свисание не было возможности. Конечно можно было сделать это из нескольких деталей, но что сделано то сделано.
Да, судя по ходовке от Е44, а там высота редуктора наверное такая же (можно дома смерить). Поэтому движок в раме надо сразу опускать до максимума, в случае с рамой ВЛ8 класть его прямо на швеллер, пусть даже он снизу модели светится в полу модели - сбоку его не увидеть, а когда модель в руках, то телеги его прикроют, да и у многих производителей движки снизу можно увидеть). Длина секции у ВЛ8 при этом очень короткая. В принципе вроде это не совсем критично по углу карданов, но некий шум точно будет. Можно конечно пойти дальше, и сделать раму под плоский открытый роковский движок (от бр212 ), он по высоте ниже, карданы станут практически ровно. Но тогда надо будет покупать несколько моделей на ходовки - е41 и бр212 например (они дешевые). Но если заодно делать младшего брата ВЛ8 - ВЛ23, то тогда все сойдется - телеги от БР212 подходят на ВЛ23, туда же пойдет и движок от Е41. (Сразу скажу, чтобы было понятно - получается вариант как старая Машка от Гютзольд - в телеге только 2 передних оси будут приводные, а третья будет на продолжении рамы, плюс этой ходовки еще в том, что шкворень аккурат за лестницей, то есть ее телега не заденет, и при этом передняя часть будет иметь минимальное отклонение каак и у настоящего).Brewer писав:Значит наверное придется сделать раму под Е41. Но у ВЛ8 проблема в высоком положении кузова. Наверное карданы будут под большим углом?
Еще по опыту ВЛ8 Вам скажу - у ВЛ8 просто огромные окна в машинное, - лучше сразу предусмотреть имитацию машинного, иначе все светиться в окнах будет. Второе, защелки кузова к раме или наоборот надо делать сразу и посередине - кузов очень короткий и разогнуть кузов по краям проблематично. Почему сразу - места мало - клей потом может не особо держать.
С Нем шахтой проверьте по высоте - предыдущий кит этим сильно грешит - при установки Кади№№17-18-19 сцепка стоит не по высоте, надо ее колхозить.
Ну и раз раму Вы хотите под Е41 сделать, то и тележки бы сразу тоже под редуктор от Е41 заточить и сразу так лить. Чтобы было plug &play. В вышеупомянутом предыдущем ките вроде как бы под Е44, но там все не совпадает, с тележками намуд.хаешься. Ровно как и с рамой - там шкворни по оси рамы расположили, а у Роко они стоят часто наискосок , прижимаясь к краю рамы. Приходилось отрезать шкворни и клеить их на новое место.
Кака-то так.
Re: ВЛ8
У раннего же гофры не такие.ivan писав:Знаете, если делать эту часть отдельной деталью, то можно было бы сделать и более раннюю надстройку, тогда бы можно обе версии получить из кита. Это плюс. Ровно как и копийность.
Ну что ж, будет донор, сделаю раму. Защелки на кузове стоят, и именно в середине. Все, что на фото, собрано без единой капли клея.
Re: ВЛ8
Да нет, Вадим.
Ранняя крыша была до 700х номеров, а трехзиговые гофры на ТЭВЗ машинах пошли с 300х номеров. То есть можно было бы делать и 300е, 400е, 500е, 600е номера заодно.
На совсем поздних ТЭВЗовских ВЛ8 с горизонтальной надписью на прожекторе не было декоративной рамки.
Ну и в травленке - по номерам было отличие от других машин из-за переименования серии с Н8 на ВЛ8 - т.к. вместо одной буквы втиснули две, это хорошо видно, буквы ВЛ стоят очень тесно друг к другу и к 8-ке. Естественно , это относится ко всем машинам, которые выпущены до 63-го года, и которые успели поработать под серией Н8.
Кстати, рам и тележек от е41 у меня целая коробка - другое дело в Харьков сейчас особо не передать, а почта дело не быстрое оказалось.
Re: ВЛ8
В любом случае кузов переделываться уже не будет. В следующий раз буду выкладывать модель на этапе проектирования. На компьютере легче все исправить и учесть пожелания
Тележки и рама конечно были бы кстати. Попробуем по местному решить этот вопрос.
- Has thanked: 828 times
- Been thanked: 898 times
Re: ВЛ8
Уважаю такой подход. Обычно в китах подобное не предусматривают, за редкими исключениями.Brewer писав: Защелки на кузове стоят, и именно в середине. Все, что на фото, собрано без единой капли клея.
Re: ВЛ8
Да так лучше - обсудить заранее, тем более может у кого-то опыт бы по аналогичной модели. Модель поищите, может кто-то отдаст на опыты. Лет 10 назад они по 4 рубля продавались. На ебее конечно цены разные, но можно постараться найти дешевле с убитым кузовом например. Кинематика надежная, поэтому вряд ли могла пострадать при не должном уходе. Я покупал их смело.Brewer писав:В любом случае кузов переделываться уже не будет. В следующий раз буду выкладывать модель на этапе проектирования. На компьютере легче все исправить и учесть пожелания
Вадим, есть еще 2 момента по этим машинам:
1. Суфле - оно на машинах было изначально и до 2000-х годов из брезента. Просто брезент, натянутый между кузовами, без разреза. Безо всяких рессор и прочего, как у тепловозов. Я просто брал суфле от Роко 2М62, отпиливал короба, и клеил брезентовые части к кузовам. Зазор между ними был минимальный - секции очень короткие, и отклонение в поворотах даже без динамики между ними небольшое.
Суфле с одним баллоном - это уже местный современный львовский ремонт, такое только для варианта с унифицированными фонарями подходит.
2. пульт - в Львове также сейчас ставят от ВЛ11, поэтому такой современный вариант для машин до 90-х годов включительно не подходит.
Re: ВЛ8
надежность Roco тутivan писав:...Да так лучше - обсудить заранее, тем более может у кого-то опыт бы по аналогичной модели. Модель поищите, может кто-то отдаст на опыты. Лет 10 назад они по 4 рубля продавались. На ебее конечно цены разные, но можно постараться найти дешевле с убитым кузовом например. Кинематика надежная, поэтому вряд ли могла пострадать при не должном уходе. Я покупал их смело...
- Has thanked: 847 times
- Been thanked: 523 times
Re: ВЛ8
Жаль, что модель опять 9-гофровая (хотя смысл понятен, конечно - больше вариантов (НЭВЗ поздний, ТЭВЗ ранние и поздние)). Ждал, что появится вариант с одиночными гофрами.
Re: ВЛ8
Игорь, в целом то надёжная, такие дела ещё надо поискать. Кто-то жалуется на качество движков на современном Роко, типа горят. У б-ушных Е41 тридцати летней давности косяков с ходовкой я не нашёл, все целое было. Движки тоже все работали без нареканий. Желательно только старую смазку поменять. Купил я их и разобрал более 10. У новых е141 прямо из магазина стаканы кардана на движке все были треснувшие, абсолютно все и у всех. Можете проверить на своём, если он 141. Лечилось это не заменой, я не стал термоумадкой стягивать, просто капнул в трещину суперклея. Всё работает без нареканий.burbon писав:надежность Roco тутivan писав:...Да так лучше - обсудить заранее, тем более может у кого-то опыт бы по аналогичной модели. Модель поищите, может кто-то отдаст на опыты. Лет 10 назад они по 4 рубля продавались. На ебее конечно цены разные, но можно постараться найти дешевле с убитым кузовом например. Кинематика надежная, поэтому вряд ли могла пострадать при не должном уходе. Я покупал их смело...
Конечно можно и Пико посоветовать Вадиму, у них тоже есть недорогие е41/Е141. Но у Пико другое крепление телеги к раме - рама опирается на боковые наплывы тележки. Но так как ВЛ8 это электровоз с достаточно высоким кузовом и хребтовой балкой по оси кузова, от которой раскосы идут вверх к стенкам, то такое крепление применять нельзя, под стенками надо будет городить видимые опоры для тележек. А вот шкворень торчащий из хребтовой балки уже не разглядеть, поэтому и надо делать модель именно под Роко.
Re: ВЛ8
Иван, соглашусь с Вами. Роко после 2005-2008 это уже не то. С новыми моделями очень часты разные проблемы в отличии от старичков. Это, в случае чего, не по наслышке я занимаюсь сервисом моделей всех масштабов много лет и основываюсь только на свой опыт.ivan писав:...Игорь, в целом то надёжная, такие дела ещё надо поискать. Кто-то жалуется на качество движков на современном Роко, типа горят. У б-ушных Е41 тридцати летней давности косяков с ходовкой я не нашёл, все целое было. Движки тоже все работали без нареканий...
А так я вообще ТТшник
Что же касается ходовки под ВЛ8 то старого Роко все меньше и меньше но найти возможно.
