BR 24 061. Пони с тендером от полтинника
Has thanked: 1465 times
Been thanked: 2750 times
Re: BR 24 061. Пони с тендером от полтинника
ivan, vover, спасибо! Всё понятно и глупых вопросов задавать не надо.
T-1000 писав: Считаю, что тендера вообще должна быть возможность отцепить как любой вагон.
Тоже придерживаюсь такого мнения. Относительно удачное решение с возможностью расцепления пока знаю только у "Piko". Но сильно уж нежное и динамической сцепку назвать нельзя.
При поломке можно восстановить, но рекомендую делать новое дышло не из целого куска полистирола, а из пакета, набранного тонкими пластинками, тогда прочность на излом значительно возрастает.
Реставрацию производил в феврале прошлого года на паровозе ТО. Эксплуатируется интенсивно и проблем нет.
Has thanked: 819 times
Been thanked: 890 times
ЮрСаныч, спасибо за пост, потому что вопрос, увы, бывает актуальным...
Been thanked: 127 times
очень хорошо сделали сцепку, я вот свое время всю голову надорвал на своем 01м, как сделать чтобы и ток передавать и тянуть толкать хорошо. А вот за пластик наборной увы не додумал, не хватило. Возьму на заметку.
Has thanked: 1154 times
Been thanked: 409 times
Muton писав:ЮрСаныч, спасибо за пост, потому что вопрос, увы, бывает актуальным...
Бывает. И довольно часто :lol: Это у них Ахилессова пята
Тем временем закончил сцепной узел. Выглядит неокрашенным вот так:
Проверка работоспособности:
Ввиду того, что всё подпольное пространство теперь занял механизм, пришлось куда-то убирать провода. Решение оказалось очень простым - просверлил дырку в раме:
Пока что получилась вот такая вот "каталка":
Хорошо вышло! Кстати могу посоветовать тебе перепечатать деталь дышла на принтере но уже с пазом под провода, как у пико ж7.
Красивый паровоз получается.
С этим тендером неожиданно солидный и основательный вид. Вроде уже и не пони вовсе. 8-)
T-1000 писав:Хорошо вышло! Кстати могу посоветовать тебе перепечатать деталь дышла на принтере но уже с пазом под провода, как у пико ж7.
Думал об этом, но сложная конфигурация самого дышла плюс не особо большое пространство под будкой не позволяют это сделать быстро и просто. Поэтому просверлить - оказалось самой практичной идеей на данный момент.
Хотя ещё буду смотреть насколько будут провисать провода, когда в тендере будет печатная плата и я выведу контакты наружу.
Как уже упоминал ранее - доработке подвегнется и буферный брус. Ну раздражает меня вот эта пасть:
Чтобы на сей раз обойтись без вандалидзьмы, запилил вот такую приблуду, которая установится в штатное место для сцепки со штатным креплением:
Далі буде...
После покраски и установки на место стало так:
Установил декор - теперь намного лучше!
На данном этапе работы по голове полностью закончены. Далее работы уже только по тендеру.
Красивое и технически грамотное решение. Респект!
Has thanked: 236 times
Been thanked: 100 times
Класс! ;)
Вов, а чем красишь?
T-1000 писав:Вов, а чем красишь?
Нитра Revell и кисть :)
Краску слегка развожу, чтобы не была такой густой. Иначе остаются разводы :?
А можешь в лычку ссыль кинуть на такую? А то чето не мог краску подобрать адекватную для себя.
T-1000 писав:А можешь в лычку ссыль кинуть на такую? А то чето не мог краску подобрать адекватную для себя.
Revell SM 330
где SM - означает - полуматовая ;)
Тем веменем немного продвинулся. Подобрал мотор, устаканил червя.
Сделал крепежи для мотора. Пока примерял их без фасок - ухитрился сорвать резьбу с одной стороны :lol: Но пока не критично.
Наконец-то родил плату:
Сделал её максимально похожей на оригинал от Роко, за исключением 3-го контакта для стыковки с головой. Но как оказалось - там и 5 контактов разместить не проблема.
В платах вообще темный лес... Вов, это ты с нуля напаял? :oops:
Muton писав:В платах вообще темный лес... Вов, это ты с нуля напаял? :oops:
Ага 8-)
