Четырехпарка или предок Ов
- Олег
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 100 times
Re: Четырехпарка или предок Ов
Ну, Вилен дает Скажу, что я бы так не смог... Потому, что не хватило терпения, уверен на все 100. Чуть перегрел паялом и все пропало. Если бы мне пришлось такое ваять - заболел аутизмом Век бурштына не видать.
- Has thanked: 1139 times
- Been thanked: 405 times
Вилен, на всех фото, что ты выложил, колеса паровоза имеют кожухи сверху над палубой. Тоесть - нужно сделать в палубе пропилы и пропускать туда колеса - это как раз и решит твою дилемму.T-1000 писав:В добавок ко всему возникла целая дилемма, колеса углубляются в палубу, а из за модельной реборды дело усложняется в разы. Пока ломаю голову, а паровоз несколько выше тендера. Думаем.
Я уверен, что кожухи для тебя сделать проще простого
- Been thanked: 127 times
Да Вов придется резать. Смотрел просто на Ж7.1, у них по факту эти проемы не используются, хотя тоже есть. Но тут колеса с ОВ, а у них реборда чутка крупнее.
Кстати, кому интересно насколько G7.1 Piko отличается от ОВ. А меж осевое на моем паровозе почти идентично. Вот сравнение)
Понемногу далее. Первоначально сделал баки квадратные, но потом присмотрелся и заменил.
Ну и немного обвеса.
- Has thanked: 1015 times
- Been thanked: 2103 times
Палуба вдоль котла паровоза действительно была такой широкой? Там же можно вдвоём свободно прогуливаться.
Сам был в некотором замешательстве. Понимаю, что каждый завод делал по разному. Так как на некоторых фото там целая взлетная полоса, а на некоторых еле человек помещается. На чертежах идентичная ситуация. Возможно еще зажу базу и будку машиниста. Пока в раздумьях. Интересно твое мнение.
Также не понятен вопрос по горловине для заливки нефти в тендере. Похоже, что на данном варианте она елипсовидная.
Может кто, что подскажет?
- Has thanked: 1429 times
- Been thanked: 2589 times
Вполне может быть. Сейчас занимаюсь решением подобной задачи. Тендер тоже нефтяной и вида сверху нет. Нашёл нечто подобное в ТТ. Неведомо, откуда автор брал информацию, но люки горловин у него овальные. У меня это выглядит так:T-1000 писав:Также не понятен вопрос по горловине для заливки нефти в тендере. Похоже, что на данном варианте она елипсовидная.
На некоторых чертежах горловины показаны эллипсовидные. Но вот на нефтяном баке, увы нигде не попалось такого.youdmit писав:....
Вот и ломай голову...
Про паровоз на фото пожалуйста подробнее, из чего и как делаете. Очень любопытно.
Я вижу по чертежу горловину нефтяного круглую. Крышки горловины водяного гнутые. Торцы водяного бака со стороны будки плоские.
При полукруглом торце бака не совпадает верхний фартух и поручень в будку.
Ну ониж ведь открываются?Надо делать две фотки в разных функциональных положениях.T-1000 писав:Потихоньку дымогарная коробка и дверци.
Да. Они как положено закрываются и открываются вентилями кои видно на торце котла. Обзор уже более детальный будет когда все по чистится перед покраской. Иначе не посвящённым не видно что и к чему, все залито припоем. Имхо больше кислотами паять не буду, не по душе)
- З нами з: 05 вересня 2019, 09:24
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
По фото плохо сравнивать, они на разном уровне. Какие отличия диаметров колес и межосевые у них?T-1000 писав:Кстати, кому интересно насколько G7.1 Piko отличается от ОВ. А меж осевое на моем паровозе почти идентично. Вот сравнение)
И еще вопрос, где такие листы найти из которых пол кабины сделан и палуба вокруг котла?
Значит диаметры практически одинаковы. А вот осевое совсем разное. Приложил чертежи двух разных заводов. Поделите на 87 и сравните с G7 Piko.
https://skylots.org/lot.php?id=6536095036
Настил покупал на скайлоте у Sergio105 https://skylots.org/lot.php?id=6536095036
