- Has thanked: 1051 times
- Been thanked: 2159 times
Так и случилось.Забрал и сделал...youdmit писав:Можно. Заберёшь и сделаешь.Stinky писав:Но и из пластиковых кусков тоже можно сделать красоту.
viewtopic.php?f=47&t=1581#p37280
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 99 times
Само депо просто отпад. криша -люкс . коли зробили підлогу з ямою - моя щелепа впала на підлогу , а на картинці з підсвіткою ями - рука потягнулась за корвалолом. Санич як так можна - в країнні й так сердечників багато. А якщо чесно- велике вам "мерсі" за детальну інструкцію та майстерклас. Тепер не страшно і собі депо замутить.
- Has thanked: 1477 times
- Been thanked: 2804 times
Здание сберкассы для привокзальной площади строящегося макета начал делать из двух комплектов сторожевого дома от "ЖД-Модель" №6
Выкройки специально подгонял так, чтобы уровень этажности отличался от соседнего здания, хотя они упорно пытались уравняться.
Заготовка. Расшивка традиционно продавлена. Полагаю, по итогу, со всеми накладными деталями, слуховым окном на крыше и проч., должен быть достаточно интересный объект.
Сканы выкроек распечатаны на офисной бумаге, вырезаны и подрезаны в соответствии с новой ролью, затем наклеены встык на картон 0,5 мм. Каждая стена делалась отдельно. Благо, в данном случае стен понадобилось всего три...Выкройки специально подгонял так, чтобы уровень этажности отличался от соседнего здания, хотя они упорно пытались уравняться.
Очень интересная конструкция.Люблю разнообразие форм в архитектуре.И вписался
домик очень хорошо в микроплощадь.
- Has thanked: 828 times
- Been thanked: 898 times
Как-то и не сомневался, что проблем с архитектурой у Саныча не будет. Главное его мотивировать в нужном направлении. Типа как орудие крупного калибра - главное развернуть и навести, а там уже основательно шарахнет
Работа с нащельниками только началась, но фотография на данном этапе как раз очень наглядно демонстрирует, насколько выигрывают накладные детали в сравнении с нарисованными.
Здание сберкассы пока в работе.
До конца недели надо завершить.
Но из потёмкинской деревни постепенно превращается в полноценный объект.До конца недели надо завершить.
На оставшийся левый свободный угол асфальта можно втулить телефонную будку.
Мелочные, в общем-то, работы. Но все устали...
Здание сберкассы завершено.
Конечно нужна классическая зелёная табличка на входе. Со шторами пока не определился. Скорее всего, что должны быть занавески, а не шторы. Разберусь... Я сотый раз, опять начну сначала... (А.Макаревич)
Потрясающе хороши два этих здания, браво Юрсаныч . Крыши, шиферная и металлическая очень "живые" , стены дощатые, маркизы тканевые - шикарно всё вместе смотрится , мне очень нравится.youdmit писав:...Здание сберкассы завершено....
Надписи по-моему вот эти чуток не соответствуют по типу шрифта, или Вы их просто для примерки навесили? Шрифт в них "книжный".
Труба из картона 0,5.Stinky писав:Выхлопная труба... Из чего она?
Сечение трубы брал из путевой казармы download/file.php?id=43204&mode=view , высота произвольная.
Имитация кирпичной кладки продавлена, как обычно, большой иглой. Готовая труба окрашена коричневым грунтом. А далее использован интересный эффект, возникающий при прогреве матового лака горячим потоком воздуха.
В данном случае был использован матовый лак "Зебра" в аэрозольной упаковке. При изготовлении стен здания обнаружил, что если мокрый лак сразу сильно прогреть, то на поверхности появляется белесый налёт. Конечно возникла мысль, что это как-то можно использовать в благих целях...
Уже не раз упоминал, что везеринг у меня если и получается, то лишь случайно. В данном случае получилась вот такая стена. Для стены такой везеринг счёл слишком радикальным, но взял это дело на заметку. Снабжённый багажом новых знаний ( ) применил технологию на дымоходе.
По поводу вывесок Саша Barbosa_ правильно подметил. Мне они тоже не особо по вкусу. Чувствуется, что не то. Надо изменить шрифт и цветовую гамму. Но нет у меня под рукой работающего цветного принтера, чтобы поупражняться на этой ниве...
- Мой типоразмер: Н0,Н0е,TT.
- Has thanked: 231 times
- Been thanked: 206 times
Шикарное здание,вот бы его в силикон да в тираж . Юрий Александрович, из чего вы делали имитацию шифера? А дымовая труба, как по мне, великовата. Её ширина почти равна ширине входных дверей. Или это так кажется на фото?
Еще бы очень оживили здания подсвечиваемые таблички с названием улиц и номером дома, а?
Упаковка от сладкого рулета.ЗЭРЗ писав:из чего вы делали имитацию шифера?
Скорее, дверь узковата... Сечение трубы 8 х 8 мм. Это примерно 700 х 700 мм.ЗЭРЗ писав: А дымовая труба, как по мне, великовата. Её ширина почти равна ширине входных дверей.
Насчёт подсветки не думал, а таблички будут.ЗЭРЗ писав:Еще бы очень оживили здания подсвечиваемые таблички с названием улиц и номером дома.
Понял от каких рулетов упаковка, и где их брать. Спасибо.
Там лотерея. При покупке одного и того же рулета гофрокартон может оказаться разного шага. Причём разница весьма ощутима.Мне попадался трёх видов. Т.е. гипотетически имеется шанс обожраться рулетом, так и не обретя искомый материал...ЗЭРЗ писав:Понял от каких рулетов упаковка.
И с этим картоном от рулета мне ещё лет десять назад на Скейле сказали, что я типа динозавр потому, что в продаже имеется нормальный модельный картон "под шифер"...
Есть ещё вот такой материал, напоминающий шифер. Фольгированный гофрокартон. Остался со школьных времён внучки. Внучке скоро 26 лет, а эти блестяшки так ни разу и не использовал.
Не, такой гофрокартон, судя по фото, не годится. Будем искать. И поднимать гост на шифер.
