Мои детальки
- З нами з: 08 січня 2020, 22:03
- Мой типоразмер: TT, H0
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 26 times
Мои детальки
Тут представлены мои попытки идти "от малого к большему". И таким образом что-нибудь собрать. Ранее моделизмом не занимался. Так что критика приветствуется. Основной способ изготовления - 3D печать фотополимером.
Колесная пара грузового вагона СЖД (с учётом NEM310, NEM311).
Грязные пятна - это попытка покрыть грунтом, который не держался на фотополимере. Грунт отмыл, мелкие пятна остались. Она же в грунте.
Сцепка аналог Kadee.
Пытался повторить сцепное устройство от Accurail (аналог Kadee). В целом получилось, но она оказалась не очень долговечной. Фотополимер, который я использовал, оказался жестким и хрупким. Быстро отламываются пластиковые пружинки. Нужно переделывать конструкцию под латунные.
- Xoma
- Мой типоразмер: Но
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 101 times
Re: Мои детальки
Самое главное - это не бояться идти к цели и всегда верить в благополучный результат, никогда не опускать руки. И тогда можно будет порадоваться самому и других тоже.
Для моделизма многие деталюхи можно делать таким способом. При появлении современных технологий ручной труд , где можно было проявить некую долю таланта, уходит на задний план.
- Has thanked: 1043 times
- Been thanked: 2144 times
Re: Мои детальки
Хорошие результаты по поверхности.Какие краски можно применять к этим полимерам?
Насколько я понимаю печать полимерами не из дешевых,или уже не так?
Re: Мои детальки
Спасибо. Акриловые краски и грунты держится плохо. В начале приходится грунтовать грунтовкой на основе алкидных смол. Затем можно применять акрил. Пока ещё не пробовал нитро грунт, но люди говорят, что он тоже должен держаться.
Re: Мои детальки
Печать полимером пока обходится действительно не дёшево. Но уже более доступна, чем лет 5 назад. У меня свой бюджетный принтер. Литр фотополимера стоит от 1600 до 2500. Так что за эту сумму вполне можно напечатать 3-4 длинных вагона или локомотива. Это без учёта экспериментов по начальной отработке технологи. С первого раза редко получается удачно отпечатать.
- RTM
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 203 times
Re: Мои детальки
Полимер можно применять только в качестве мастера, потом перелить в смолу.Полимер обязательно покрутит от времени.pit писав:. Литр фотополимера стоит от 1600 до 2500. Так что за эту сумму вполне можно напечатать 3-4 длинных вагона или локомотива. Это без учёта экспериментов по начальной отработке технологи.
Я полимерные детали сразу переливаю в смолу, потом обрабатываю и только тогда тиражирую.
rtmodels.com.ua
t.me/rtm_kits
facebook.com/rtmkits
instagram.com/rtm_kits
t.me/rtm_kits
Re: Мои детальки
Спасибо за совет. Я уже пытаюсь сделать переливку модельным полиуретаном. Но пока не очень получается. Он сильно быстро "схватывается". На все манипуляции по смешиванию, дегазации и заливке всего 3 минуты. Затем пластик стает как мед. А через 6 минут уже как жвачка. В итоге не успевают пролиться мелкие тонкие детали. А Вы льете эпоксидной или полиэфирной смолой? Какое время гелеобразования у вашей смолы? И есть ли где-то мануал, как лить очень мелкие детали? С крупными вроде проще. Там смола самотеком проливается. А в мелких у меня не успевает пройти тонкие части.RTM писав:Полимер можно применять только в качестве мастера, потом перелить в смолу.Полимер обязательно покрутит от времени.pit писав:. Литр фотополимера стоит от 1600 до 2500. Так что за эту сумму вполне можно напечатать 3-4 длинных вагона или локомотива. Это без учёта экспериментов по начальной отработке технологи.
- Xoma
Re: Мои детальки
А мелочь проливается на ура только под воздействием вакуума. Смола сама всасывается в самые мельчайшие микропоры. Для этого нужен мощный вакуумнасос и камера.
- RTM
Re: Мои детальки
Пользуем смолу с живучестью 2 мин.Успеваем залить 5-10 форм.Правда ставим формы в барокамеру под давление.pit писав:На все манипуляции по смешиванию, дегазации и заливке всего 3 минуты.
О какой дегазации вы говорите?
rtmodels.com.ua
t.me/rtm_kits
t.me/rtm_kits
- З нами з: 11 лютого 2017, 13:13
- Мой типоразмер: H0, 1:72
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Мои детальки
А что за смола 2-х минутка? Номер у неё есть? Я так понимаю, это эпоксидка?RTM писав:Пользуем смолу с живучестью 2 мин.Успеваем залить 5-10 форм.Правда ставим формы в барокамеру под давление.pit писав:На все манипуляции по смешиванию, дегазации и заливке всего 3 минуты.
- RTM
Re: Мои детальки
Это полиуретанка: Axson F31Pantograph писав:А что за смола 2-х минутка? Номер у неё есть? Я так понимаю, это эпоксидка?
rtmodels.com.ua
t.me/rtm_kits
t.me/rtm_kits
Re: Мои детальки
Привратно понял. Вы про формы. А я про изделие (корпус локомотива). Тогда конечно, 2-3 минуты и материал умер.RTM писав:Это полиуретанка: Axson F31Pantograph писав:А что за смола 2-х минутка? Номер у неё есть? Я так понимаю, это эпоксидка?
Re: Мои детальки
Поддерживаю, тоже обратил внимание на чистоту. Приятно, что есть приличный вариант.Stinky писав:Хорошие результаты по поверхности...
Re: Мои детальки
Действительно очень интересно чем можно это всё красить,так что бы на века. Если не затруднит, то поэкспериментируйте как себя Ваш полимер ведёт с растворителями, ацетон, 646-647. Определённо есть интерес к Вашим услугам.pit писав:Спасибо. Акриловые краски и грунты держится плохо. В начале приходится грунтовать грунтовкой на основе алкидных смол. Затем можно применять акрил. Пока ещё не пробовал нитро грунт, но люди говорят, что он тоже должен держаться.
- RTM
Re: Мои детальки
Насколько я понял, Вы ничего не поняли.Pantograph писав:Привратно понял. Вы про формы. А я про изделие (корпус локомотива). Тогда конечно, 2-3 минуты и материал умер.
Смола жидкая, двухкомпонентная.За две минуты её надо тщательно перемешать, залить в формы и формы поставить в камеру.Загустевание происходит в считанные секунды, в зависимости от объёма.
rtmodels.com.ua
t.me/rtm_kits
t.me/rtm_kits
Re: Мои детальки
Под дегазацией подразумевал вакуумирование пластика после смешивания компонентов.RTM писав:Пользуем смолу с живучестью 2 мин.Успеваем залить 5-10 форм.Правда ставим формы в барокамеру под давление.pit писав:На все манипуляции по смешиванию, дегазации и заливке всего 3 минуты.
Re: Мои детальки
С растворителями по экспериментирую. Но "на века",наверное, имеет смысл красить только мелкие или толстостенные детали. Крупные тонкостенные детали действительно стоит переливать в смоле. Так как со временем фотополимер может немного деформироваться. За тем фотополимером, которым я печатаю, пока еще таких проблем не замечено. Но кто знает, что с ним будет года через три. На форумах 3D печатников такие проблемы у людей возникали.Pantograph писав:Действительно очень интересно чем можно это всё красить,так что бы на века. Если не затруднит, то поэкспериментируйте как себя Ваш полимер ведёт с растворителями, ацетон, 646-647. Определённо есть интерес к Вашим услугам.pit писав:Спасибо. Акриловые краски и грунты держится плохо. В начале приходится грунтовать грунтовкой на основе алкидных смол. Затем можно применять акрил. Пока ещё не пробовал нитро грунт, но люди говорят, что он тоже должен держаться.
