СТРОЙКА ВЕКА !!! ДВА ПАРОВОЗА ИС-20 1/25
- sotnikov1971
- З нами з: 08 вересня 2018, 13:35
- Мой типоразмер: масштаб 1/25
- Been thanked: 16 times
Когда долго идешь к цели,то она по любому приблизится и осуществится.Постройка планировщика идет к завершению,запчастей на паровой трактор пока не предвидится и мы с другом реши построить паровозы ИС-20 он себе я себе.Постройка будет идти в одной теме дабы консультироваться сравнивать НИКАКОГО СОСТЯЗАНИЯ !!! просто две постройки.
Масштаб 1/25 материал исключительно картон ну возможно отступление на композиты не без этого и бумажный моделизм иногда требует отступлений в рамках дозволенного.
Итак тема застолблена приглашаю не равнодушных посмотреть что получится дело это не быстрое я бы даже сказал доооооолгое,но к финалу придем обязательно.
Паровозы будут под оригинальным номером
- Has thanked: 1043 times
- Been thanked: 2144 times
Re: СТРОЙКА ВЕКА !!! ДВА ПАРОВОЗА ИС-20 1/25
Ошеломительно!Буду смотреть обязательно.Спасибо за релиз.
Надеюсь они будут разные?К примеру один зеленый,второй черный.
Ход работ будете освещать по обоим локомотивам?
Очень неожиданно!
Тоже буду следить за каждым Вашим постом в этой теме и с нетерпением жду первых шагов!
Паровоз очень эпичный, да еще и в двух экземплярах!
Кстати, а кто второй строитель сей машины?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 89 times
Спасибо за интерес
Думал Юра будет один собирать. Я так то не собирался, но все таки решился. Давно не клеил картон, плюс также когда начинал сам делать модели, то хотелось сделать что-то эпичное, чего никто не делал. первой пробой был паровоз системы Гарратта, но далеко так и не ушло. А тут... ну короче пообщались и поперло. Так Юра уже давно мог первые заготовки сделать, но так вышло я стартовал первым
Нарезал детали и пока собрал только одну сторону рамы на половину, сегодня продолжу.
естественно. Юра если хочет, покрасит в зеленый, а я могу в черный. Главное номер выше определенного, так как есть разница в деталях между ранним и поздним. Я свой все таки припишу наверное к сибирской ж.д.Stinky писав: Ход работ будете освещать по обоим локомотивам?
Я-я-я-яvover писав: Кстати, а кто второй строитель сей машины?
- sotnikov1971
Андрюш братишка ну у меня первого не получилось да это и не важно кто первый открыл тему я тоже скоро подтянусь
резанул по новому часть деталей на картоне пивном
приклеил с другой стороны еще слой. теперь сборка второй продольной рамы, а потом на передних концах сделать плавный переход (то уже завтра)
в вилочку вошла специальная вставочка
а сверху вставляется хвостовик. в итоге получается с ним так
- Has thanked: 1466 times
- Been thanked: 2750 times
Мощная задумка с этим проектом! Удачи!
Потянет лазер такой материал? Это не праздный интерес - надо знать на будущее.
Имею некоторое отношение к творчеству из картона... С пивным картоном как-то не сложилось, но имеются определённые наработки по изготовлению деталей, подобных упоминаемой раме, из ДВП. Так это к тому, что можно попробовать ДВП 2 мм.Afess писав:... на картоне пивном
Пивной картон? Это как?
Просветите темноту пожалуйста...
- sotnikov1971
Ну вот и я нарисовался.
ЮрСаныч можно и из ДВП можно и из целикоыой деревянной пластины сделать рамные листы НО !!! Все таки это модель из картона и поэтому надо до минимума свести использование сторонних материалов.
Итак моя этопея с вырезанием рамных листов,Андрей ждал моего вердикта каким способом вырезать рамные листы.
Сначала я попробовал первый бутерброд из трех слоев и разделенных по длине на три части,вырезалось легко,но из-за того что есть смещения по линиям реза,просто не возможно поймай линию одинаково при совмещениии получились смещения хоть и не большие но все равно надо было бы точить а это привело бы к нарушению теории листа.Поэтому был выбран способ резки рамных листов в два слоя были набраны слои соответствующих толщин и начал пробовать,получилось тоже самое чем толще деталь тем больше вероятность среза потому как если стаместку ставить строго на линию реза то при вырубании рез уходит от линии,короче получилось тоже не ахти затраты на доводку получились бы очень большие.Далее была попытка вырубить рамные листы сразу на толщине 5мм что соответствует толщине рамного листа в 25-ом масштабе.Вырубал вспоминая все падежи какие помню ну и еще придумал.Этот способ тоже не подошел потому как надо было выводить очень много а это тоже сказалось бы на теории детали и последующее позиционирование остальных узлов было бы крайне сложно.
Может я такой криворукий,но вырезать вручную рамные листы для меня не представилось возможным,хотя уже сейчас я придумал способ как вырубить рамные листы,но это уже в прошлом оставлю на следующие проекты.
Итак после совещаний обдумав все решено было делать рамные листы с помощью лазерной резки,сначала были вырезаны рамные листы из цельной плашки розовой груши,очень качественно мне сделали,но так как после резки остается нагар который не дружит с грунтом и красками его нужно было снять,начав снимать выяснилось,что некоторые линии теории рамы могут быть сточены и от этого ни как не уйти и поэтому было решено вырезать из картона.Картон серый структура волокон ромб формат А3+ это по 50мм больше по сторонам чем стандартный А3 были набраны нужные толщины 2.2мм и 2.8мм рамные листы состоят из двух половинок.
Ну вот фото рамных листов из дерева и картона теперь сборка всего этого картонного хозяйства
ДВП не пробовал. структура конечно не понятная там, можно и попробовать но даже при 2 мм наверное будет сильно плотной чем фанера. Даже знакомый "БоцМАнОк" (был такой на картонном форуме по корабликам) и то даже не пробовал сколько он не работает.youdmit писав:Мощная задумка с этим проектом! Удачи!
Вова, пиво пил? под стаканами картонка лежит, видел? Так эту картонку почему-то прозвали "пивным". Так вот в моделярстве также используется данный картон разных толщин. У нас если такой искать то чета название прям как "финское" - Finnpappe или Finnkartonvover писав:Пивной картон? Это как?
У Юры нижнее фото это с дерева с гравировкой паза
надо же! Никогда бы не подумалAfess писав: Вова, пиво пил? под стаканами картонка лежит, видел? Так эту картонку почему-то прозвали "пивным". Так вот в моделярстве также используется данный картон разных толщин. У нас если такой искать то чета название прям как "финское" - Finnpappe или Finnkarton
Спасибо за разъяснение!
вчера и сегодня поработал
важно было правильно отшлифовать переход на раме спереди
- sotnikov1971
Ну я тоже нарисуюсь в моем случае опять хрен знает что,пошел на резку а там один станок в ремонте и хрен знает когда вернется резали на ОГРОМНОМ,и получилось что луч не выставили или как там у них,короче пришлось обшивать все по периметрам и все тех отверстия,вот что получилось
- sotnikov1971
- sotnikov1971
Ну и 610мм общего вида теперь поставить крепеж на соединение задней рамы
вчера все таки нарезал детали межрамных уголков, вот что вышло. фото с процесса клейки
Сложно комментировать, не зная всех нюансов. Но точно что-то наше потому, что похоже на лавку в вокзальном зале ожидания...
- sotnikov1971
