Перепил Марклин на постоянку
- Been thanked: 127 times
Re: Якорь от двигателя MARKLIN
Тем более. Сколько смотрю и как ранее писал, почему производители не могут сделать нормально привод, ведь все карты в руках. Кстати тоже интересна данная модель.
Пока только примеряюсь, ходовая часть у него "прекрасная", колёса безупречны, жизненный опыт "запрещает" Мне ломать такие вещи, поэтому думаю как схитрить.Stinky писав:...Я так понимаю грядет перепил Маркла в постоянку?
Может отдельную тему потом слепить?
Деталь нашёл! Burbon спасает!
- alex_nozadze
а как токосъем устроен ? и если переделываете под постоянное напряжение, как решаете проблему с колесными парами ?
Ремонт, обслуживание и оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 163 times
- Been thanked: 662 times
На эту модель увы нет изолированых колес. Данный артикул давно снят с производства. А токосъемные пластины на нее есть в наличии.Saldo писав:Треба було вiдразу замовляти ще й сервiс-комплект iзольованих колiс, тодi переробка на постійний струм пройшла би скорiше.
Перепресовка может плохо скончится! Если подумать то выход всегда есть.
А зачем снимать шестерни? Можно немного рассверлить и за изолировать. Снимать с за изолированных колес плюс. И все дела. А вот рассверлить можно с косяками и запороть все.
Немного не догнал(( В чем проблема снять одно колесо? Рассверлить его и одеть назад! Зачем все снимать, увеличить шансы на уничтожение? Причем его можно и немного от балансировать сразу, в случае косяка. Я такую процедуру делал у себя на 78мм лиле, у прежнего владельца плохо бегал. Нашел какое замыкает, снял, вставил пластиковую шайбу, одел назад. Дідусь забігав наче йому бабця дала))
А можно не рассверливать, а обточить ось. Немного сложнее технологически, но вероятность запороть значительно меньше
Имею небольшой опыт переделки Marklin в Trix
Реализация токосъема по "плюсовому" правому рельсу осуществляется с тендера при помощи токосъемных пластин Trix, а по левому "минусовому" рельсу с неизолированых колес через раму лока.
Что же касается рассверливания колес то нужно сверло фиксировать жестко а колесо зажимать в патрон. таким образом минимизируется перекос отверстия и следовательно минимизация биения.
P.S. Пора тему разделять
Не вижу проблем вообще с данной моделью. Даже если колпару просто перевернуть. На элитных моделях привод есть вообще на одну колпару и ничего. Любимая игра.. не знаю даже. Стронгхолд. Чужой. Герои 3 ну и вроде все.Saldo писав:Розумієте, у кожної моделі є свої тонкощі. Саме тому неможливо займатися залізничним моделізмом заочно))).T-1000 писав:Немного не догнал(( В чем проблема снять одно колесо? Рассверлить его и одеть назад! Зачем все снимать, увеличить шансы на уничтожение? Причем его можно и немного от балансировать сразу, в случае косяка.
I повертаючись до цього Марклину, знімати всі колеса доводиться, щоб модель після "перделок" почала їздити САМА. А для цього потрібно грамотно організувати токосьем. У моделі АС фрикційні гумки стоять на обох сторонах, а для моделі DC одна сторона буде без гумок. Тому доводиться переставити деякi колеса, але це важлива, але дрібниця.
Дозвольте дізнатися, а яка Ваша улюблена комп'ютерна гра?
Ну флуд не флуд, я смотрю на перспективу, человек думаю по-любому голову ломает каки ее оживить и как следствие создастса тема, куда как следствие перенесется часть мышления отсюда.
Многим будет интересно как оживить подобное. Забыл блин, днем перебили, можно еще пластиковые валы кинуть.
Плохая идея. Быстро съедается, а потом биение будет просто нереальным. Проверено на опыте...T-1000 писав:Многим будет интересно как оживить подобное. Забыл блин, днем перебили, можно еще пластиковые валы кинуть.
Тему разделим завтра - нужно все перечитать, ато идей полезных порядком насобиралось тут вместо профильного раздела.Saldo писав: Тему роздiлили це добре. Але треба ще двох злостних флудерiв наказати. Пропоную меньшого за строком перебування на форумi забанити назавжди, а бiльш досвiдченого за строком перебування на тиждень.
Не совсем понял Ваше предложение. Если не трудно поясните мне это все в ЛСSaldo писав:Тему роздiлили це добре. Але треба ще двох злостних флудерiв наказати. Пропоную меньшого за строком перебування на форумi забанити назавжди, а бiльш досвiдченого за строком перебування на тиждень.
- Has thanked: 1477 times
- Been thanked: 2811 times
Пошутил товарищ, надо полагать...burbon писав:Не совсем понял Ваше предложение.
- Has thanked: 1052 times
- Been thanked: 2159 times
Я в свое время растачивал (на коленке) закороченные колпары локов.Но не паровозных.
Руки чешутся,но Бурбон не разрешает.
