Взлет "Машки" от Гютзольда
Появилось немного свободного времени и решил, что пора бы и самому чего-то допилить/запилить ато уже совсем забывать начал с какой стороны руки растут
Начать решил с новоприбывшего пациента от старого Гютзольда - немецкой "Машки". Состояние ее вполне себе нормальное за исключением весьма заметной трещины в корпусе и отсутствующих элеменов ходовки, что делало ее абсолютно стендовой.
Последнее удалось восстановить (Спасибище камраду ВиктОру ), коечто пришлось выпилить самому - заодно попробовал себя в полистироле (давно хотел). И сразу походу решил заменить говномотор на современный значительно более тихий. Результатом пока доволен: В короткосрочных планах новые металлические карданы и тест-драйв
- Has thanked: 1477 times
- Been thanked: 2803 times
Re: Взлет "Машки" от Гютзольда
Задача весьма актуальная и полагаю, что тема будет интересна для всех владельцев данной модели.vover писав:... решил заменить мотор на современный значительно более тихий.
У меня, например, Машка вообще без мотора. Какой именно устанавливается в Вашей версии?
- Nef
- Been thanked: 2 times
Тоже послежу. У самого после НГ, 2 Машки в 2м62у пилить, с заменой моторов.
- zizik
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 25 times
Володя,мене також як і ЮрСанича цікавить що за мотор?Какой именно устанавливается в Вашей версии?
Чимось подібний на пікошний ? чи я помиляюсь?
Это и есть пикошный мотор, а конретнее тот, что продавался коллегой dr.Jones и был с двумя маховиками.
Я перемерял у себя все моторы, что были в наличии, и только этот по размерам ставал почти идеально. ...пришлось снимать маховики
Кстати, как уже отмечалось - мой корпус имеет трещину на одной мордахе и посему годится только под перепил в 2М62.
Сразу вопрос - может у кого еще остался незапиленный корпус именно ГДР-овской машки? Чтобы может махнуться неглядя... или "почти неглядя"
- Has thanked: 1051 times
- Been thanked: 2159 times
Ну наконецто добрался до ручного труда. Молодец что выделил на это время.
А что трещина ужасная и не имеет смысла восстановить?
Также интересно каков будет шум после замены двигателя!
Маховики зачем убирать? это же основной залог хорошего хода, их оставлять нужно. Да,да, не влазят они туда, но решить вопрос их размещения можно, будет ещё круче, тем более что они есть.
...думал я об этом и сильно скрипя душой их снимал. Но чтобы их оставить нужно хорошо попилить раму, при чем насквозь, а именно этого я хотел меньше всего.Barbosa_ писав:Маховики зачем убирать? это же основной залог хорошего хода, их оставлять нужно. Да,да, не влазят они туда, но решить вопрос их размещения можно, будет ещё круче, тем более что они есть.
Работа к счастью движется и за вчера удалось сделать оба карданчика без особых усилий минут за 30.
И сели как родные:
Кстати, а вот так выглядит корпус, точнее сторона с трещиной:
Как по мне не сильная трещина.У меня на BR120 было похуже,даже со сколом.Карданы на вибрацию проверял?
Карданчики хорошие получились, и село всё действительно как "родное" .
Да, наверное и не нужно там ничего резать для маховиков, зато теперь можно попробовать поставить конденсатор.
- Олег
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 100 times
Вовчег, то не трещены, то малозаметная шель Дихлорэтан и вперед, потом подкрасишь. И все
Тоже считаю, что пустяк. Для самодельщика вообще пыль, можно сказать.Олег писав:... то не трещины, то малозаметная шель
Запустить дихлорэтан с внутренней стороны, закрасить и забыть. Понятно, что смещение убрать.
Да,Вован трещины вот.Олег писав:Вовчег, то не трещены, то малозаметная шель
Спасибо, Камрады, - успокоили
Пока нет. Она там полюбому будет, ибо карданы я делал на коленке. Но они легче по весу чем родные, а родные тоже далеки от идеалаStinky писав:Карданы на вибрацию проверял?
Muton писав: Это не трещины, это СЖД.
Работа продолжается. Лок собран и опробован
Немного удалось скрыть трещину на крыше, но на решетке она все-равно видна Заодно перекрасил в более светлый оттенок - на фото в интернете крыша у них в основном светло-серая была. Да и не нравился мне родной оттенок.
Подкрасил молдинг и ободок буферного фонаря.
