Модели повижного состава в 3Д и наяву
Alexandre7MWTMO
З нами з: 08 жовтня 2022, 15:14
Мой типоразмер: HO, частково TT і N
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Повідомлення Alexandre7MWTMO »
Доброго времени суток форумчане! Появилось немного свободного времени сел за воплощение своих замыслов накопившихся за время пока не делал модели.
И вот, очередной раз вдохновившись одной из тем с этого форума и с полный решимости довести наконец то модель до финала решил снова взятся за отработанную уже ранее модель тепловоза ТГМ4А, на этот раз мой взор пал на типоразмер НО (масштаб 1:87), такой масштаб я выбрал исходя из больших по сравнению с N и ТТ размерами, позволяющими проще обмоторить модель и сделать ее более детализированной. Так же в этом размере больше выбор разного рода техники и сборных моделей, а так же проще добыть путевой материал, что для меня огромный плюс.
И так, что было сделано по модели. За пару дней успел отрисовать основу кузова, кабина почти готова, капоты - только основная геометрия, и немного начата рама. Толковых чертежей на этот локомотив мне найти не удалось, использую что есть, плюс фотографии.
Произвел тестовую печать кабины, очередной раз убедился в том что я не умею нормально расставлять поддержки и ориентировать модель в пространстве, но с горем пополам получил вполне вменяемую печать (спасибо хорошему принтеру). Как обычно нижняя кромка с немного приподнятыми уголками, еле заметный излом внутрь стенок кабны на определенной высоте, но в целом это все не критично. Так же выяснлось что имитация головок болтов и уплотнителей на окнах слишком мелкая и нужно их сделать побольше, что и было исправленно на модели. в общем результат работы на приложенных фото.
Хотелось бы услышать ваше мнение касательно печати, кто какие приемы использует, как правильно разделить модель на составляющие для удобной печати и адекватной сборки в дальнейшем, ну и конечно безумно интересна тема изготовления самодельных ходовок на модели локомотивов, в особенности изготовление самодельных колесных пар.
Семь раз приложи - один раз приклей!
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 1632 times
Re: Модели повижного состава в 3Д и наяву
вы вероятно кабину когда печатали, ориентировали ровно, раз углы загнулись? Я б предложил ее наклонять на 45 градусов вперед или назад (фотополимерник не любит печатать прямые вещи плашмя, они норовят деформироваться при отрыве от пленки). Лично я использую легкие поддержки, погуще. Еще не люблю отделять части фотополимерной модели, потому что смола немного расширяется при печати, деформируется при отрыве от пленки, может немного повести при УФ-засвете и потом может быть сложно эти части совмещать. Потому я б капот печатал сразу с кабиной, как показывает практика сложные криволинейные части выходят жестче и ровнее.
По самодельной ходовке - подберите двигатель который поместится под капот. В общих чартах там что то такое может быть например. Карданную передачу можно и на пружинах или силиконовой трубке (или полиуретановой) делать. Для тепловоза самому делать колеса не советую, проще купить готовые китайские. Проще и лучше будет, если нет токарного станка и навыка
Alexandre7MWTMO
Aem писав: ↑
01 жовтня 2026, 10:26
Нет, печатал под наклоном, но старался делать наклон не сильно большой, чтобы поддержки на стенки не ставить, плюс некоторые поддержки с крыши норовят соединиться либо со стенкой с внутренней стороны, либо пройти через окно при этом касаясь телом поддержки края геометрии модели. Лечится это конечно ручным редактированием формы поддержки, но когда их много то не всегда можно вовремя заметить этот косяк.
Aem писав: ↑
Я тоже не сторонник разделения модели на части, по тем же причинам, однако размеры печатной области принтера ограничены и далеко не все модели даже в ТТ помещаются целиком, про НО я вообще молчу. ТГМ в принципе поместиться должен, трамваи и прочие мелкие промышленные локомотивы тоже должны поместиться, а вот например Аммендорф или ВЛ-60 целиком не влезут. И тут становится вопрос. Если разделить на две или три части Аммендорф не составит труда, кроме выштамповок продольных там ничего особенно сложного для стыковки и обработки нету. А вот тот же выльник помимо вышеупомянутых выштамповок на боковинах имеет сложную крышу со съёмными секциями, резервуарами, площадками под изоляторы, и не возможно найти место через которое можно пропустить линию реза чтобы она в каком то из мест не попала на детализацию.
Aem писав: ↑
В принципе в НО почти любой двигатель поместится под капот, кроме уж очень больших, но я больше хотел бы сделать тележки с отдельными моторами, чтобы избежать применения карданов.
Какие можете порекомендовать колеса, не поделитесь ли ссылкой на их покупку? Так же интересуют шестерёнки, с чего лучше начать, чтобы не закупать кучу разных позиций наугад, а взять сразу ходовые позиции.
Изготовление колпар своими руками все же интересно, так как хочется и трамваи и некоторые другие модели подвижного состава сделать. Токарник микроскопический есть, думаю его вполне должно хватить для проточки колёсных пар, и какой никакой навык работы на нем есть
колеса я беру обычные дешевые с Али, подходящие по диаметру. Evermodel кажется. Шестеренки тоже самые обычные, из белого полиацеталя (пом) с модулем о,5. На колеса обычно ставлю 5 мм (не знаю сколько там зубцов). По распостраненным шестеренкам ничего не подскажу, так как там связка -двигатель, шестеренки, свободное место. Обычно при проектировании я ставлю двигатель, оси, а потом в свободном пространстве смотрю какой можно редуктор сделать. Там же кроме того, что двигатель должен подходить по ширине, он еще должен иметь запас, что б вращаться с тележкой. А еще это дело как то к раме надо крепить, что тоже требует места. Короче свободного пространства всегда мало
Alexandre7MWTMO
Доброго времени суток! В перерывах между работой и моделированием подвижного состава в 3д решил собрать желанную мною модель парового крана Я-3 "Январец".
Модель собирается хоть и неплохо, но не без трудностей. Все же смоляной кит, дефекты литья и артефакты износа форм дают о себе знать, где то детали кривые, где то что то может не сходиться и приходится подгонять.
В данный момент имеем такой результат:
И немного мелочевки:
Не даёт мне покоя щель между поворотной платформой и будкой, если будку приклеить то щели не будет, без приклейки будка норовит чуть приподняться и образуется щель. Не хотелось бы наглухо заклеивать будку
На счёт покраски и в целом итогового вида модели ещё в раздумьях. В инструкции предлагается схема окраски зелёная либо синяя будка, и красная либо жёлтая стрела. Будку точно буду делать синей, а вот на счёт цвета стрелы пока не знаю, думал сделать жёлтой, но ни одной фотографии в такой окраске не видел, только зелёный с жёлтой стрелой видел.
Ещё думаю на счёт того, в каком положении стрелу установить, в рабочем (и ставить кран на диораму например какого то склада) либо делать кран в транспортировочном положении с опущенной стрелой (как стоящий в составе восстановительного поезда или музейный экспонат).
Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счёт.
Alexandre7MWTMO
Купил модель крана для "проекта выходного дня", похожего на венгерский ДЖ-45, планирую перекрасить. Нужна ваша помощь в том чтобы определиться с окраской.
Поднапряг нейросетку, она мне сгенерировала изображения модели в разных окрасах.
Светло голубой выглядит интересно, светло зелёный тоже. В общем не могу определиться никак с цветом. Буду крайне признателен за помощь в выборе.
P.S. Январца тоже виртуально покрасил
P.S.2 за качество фото прошу танками не кидать, снимаю на телефон. Итоговые фото моделей будут уже в хорошем качестве снятые на фотоаппарат
