Апгрейд Piko BR212
Has thanked: 1268 times
Been thanked: 477 times
Апгрейд Piko BR212
Одна из старых моих работ. Не помню, вообще выкладывал ли фото :?
Основная суть перепила была удалить останки дохлого моторчика и придумать что-то интересное.
В качестве интересного я запхал туда два одинаковых СД-РОМных моторчика. Сначала подключил по ошибке их последовательно. Как это было интересно, наверное, наблюдать со стороны мое недоумение о их поведении... Сестра валялась от смеха.
Когда ошибка была обнаружена - подключил параллельно и все заработало как надо. 8-) На вход поставил 5Вт резистор на 470Ом кажется. Нужная скорость была достигнута!
Отсутствующий кардан выпилил из металла. Эпоксидкой заизолировал края рамы возле моторов.
Поскольку старый мотор был удален - вариант болта в крыше стал уже не вариант. Дырку заделал. Крепеж корпуса сделал как у Бравы (и некоторых других моделей)
Has thanked: 1505 times
Been thanked: 3256 times
Re: Апгрейд Piko BR212
И как он двухмоторный стал ездить?Урчать тише стал?
Has thanked: 1094 times
Been thanked: 1217 times
Прикольно сделал. Присоединяюсь к вопросу Stinky. Лично по моим наблюдениям, замена двигателя не сильно решает вопрос шумности старого "Пико" :oops:
Кстати, в таком варианте он стал весьма и весьма тихим. Появился плавный ход и маневровый режим :mrgreen:
На малых оборотах вообще его не слышно. Только от середины и выше становится слышно характерное потрескивание шестеренок. Временно решал это густым слоем силиконовой тягучей смазки. Кстати, в стаканы карданов тоже залил так щедро. :)
А что ржачного то было при последовательном подключении двигов? :oops:
Stinky писав:А что ржачного то было при последовательном подключении двигов? :oops:
Я до сих пор не могу понять в чем было дело, но локомотив то дергался как паралитик, то одна телега (один мотор) тянула с двойной скоростью, а вторая вообще стояла. И вообще шедвральный шедвр - моторы включались в разные стороны :shock:
И все это с чередованием в случайном порядке без каких-либо действий с моей стороны.
Если кто-то сможет мне это объяснить - буду неимоверно признателен, поскольку в тот день физика как наука для меня стала чем-то эфимерным...
Has thanked: 403 times
Вовчик, такой "сатанизм" не только с тобой случался, поверь :lol:
Был у меня один прикол... Что я только не делал, а вращение двигателя не мог изменить :twisted: прикинь :!: :?:
