В данной концепции, если не ошибаюсь, пантограф должен быть серебристого цвета.
E69 - Доработка
- alex76
- Has thanked: 1544 times
- Been thanked: 484 times
- Been thanked: 552 times
Re: E69 - Доработка
..афигеть чётко ты Вова "состряпал" поручни
#ничёссе.. очень интересно, почему так сделало PIKO?
- Has thanked: 1656 times
- Been thanked: 3652 times
Re: E69 - Доработка
Саша(Барбоса), я понимаю праздник, алкоголь, но постарайтесь впредь писать без нецензурщины.
- Been thanked: 137 times
Re: E69 - Доработка
Ик! Дело в том. Ик, шо про поручни уже обсасували неоднократно. Особенно все Ик обсояснил Олег. Там придратся не кчему собсно.
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Re: E69 - Доработка
Спасибо! Старался.
Да - все верно - там 3Д печать. Внешний диаметр 1мм, отверстие 0,4мм "с завода" без рассверливания, но при необходимости можно рассверлить до 0,6мм. Я не заморачивался - использовал как есть.
Не ошибаетесь. Таки должен быть серебристым. Вот как раз раздумываю - отмыть пантограф до металла, или все-таки сделать покраску поверх...
Тем временем запилил шахту НЕМ: Метельники, опять же,- Александрийские
Re: E69 - Доработка
Так а че жалеть. Абы оно с нуля да в коробке да без дефектов, а так всего то запчасти. Покажи потом сравнение сбоку от фляйша и пико. Думаю в основах лежат два разных прототипа.
- alex76
Re: E69 - Доработка
Там практически невозможно ошибиться, ибо прототипов всего пять. Даже есть имена собственные. Е69 05 "adolphine" послужила PIKO прототипом - модель с таким номером есть и у Фляйша. Ошибиться можно только в масштабе. Возможно по техническим причинам модель PIKO выполнена немного крупнее и не соответствует строго масштабу 1/87
Re: E69 - Доработка
Хм, сверитьбы по чертежам. Любопытно очень. Сколько смотрю я на 69й, так и не купил ни один(
- Санёк-69
- Мой типоразмер: НО/ТТ
- Has thanked: 1504 times
- Been thanked: 417 times
- alex76
Re: E69 - Доработка
Длина по буферам у прототипа 8700 мм, что соответствует 100 мм в НО. У модели FLEISCHMANN длина по буферам 100 мм, как и должно быть, а вот у PIKO - 106 мм. 6 мм лишних, это прилично.
И В А Н
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 62 times
Re: E69 - Доработка
к сож. по размерам Е69 от ПИКО тянет в среднем на 80/79 масштаб ....
да...фляйш себя в новой Е96 поборол
а вот пико так и осталось в тренде тех замшелых годов, когда масштаб модели носил весьма условное понятие.....
viewtopic.php?p=45504#p45504
Re: E69 - Доработка
Хм, если сильно заморочить, то его вообще можно на 3д кинуть и всего делов. Мне чето фляйш не заходит. Даже от марклин выглядит вроде вкуснее. Да и по цене можно выловить по вкуснее фляйша.
Re: E69 - Доработка
Вилен, Макрлин/Трикс делали Е69 02 и Е69 03. А это совершенно другие машины. Лилипут и Лима, кстати, делали их же. 05-й до сих пор сделало ТОЛЬКО Пико и Фляйшман.
Детали на поручни - это моя разработка и производство. Если интересует - напишите мне пожалуйста в ЛС.
ivan
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 85 times
Re: E69 - Доработка
Это же модель 60-х годов, в каталоге 68-го она точно есть , зачем ее с современной сравнивать. У людей была задача впихнуть движок с хорошей инерцией в двухосную модель, чтобы она хорошо каталась и не вставала колом на стрелках и т.д. Они справились с этим на том уровне, что был, увеличив масштаб.И В А Н писав: ↑05 січня 2022, 00:06к сож. по размерам Е69 от ПИКО тянет в среднем на 80/79 масштаб ....![]()
да...фляйш себя в новой Е96 поборол,
Через 10 лет тоже самое Пико сделили со 130-м - по ширине то он заточен под движок размещенный на тележке.
Поэтому этой модели просто надо отдать должное - она до сих пор многими любима, хотя ей более 50-ти лет.
- alex76
Re: E69 - Доработка
Вопрос знатокам. Обратил внимание на цвет относительно недавнего дебюта модели Фляйша в масштабе "N" (уже увидел и в Н0 вышел такой же) - как раз наша "Адольфина" Е69 05, эпоха "DRG" с имперским орлом в наличии. Цвет такой себе зелёный бутылочный - характерный "дэ-эр-гэ-шный" оттенок отсутствует. Он больше похож, как раз, на цвет, присущий уже 3-ей эпохе.Как бы, сомневаться в компетенции Фляйшманн, в данном случае не приходится. Получается, что в то время был и такой цвет?
Востаннє редагувалось 05 січня 2022, 17:42 користувачем alex76, всього редагувалось 1 раз.
Re: E69 - Доработка
Фляйш уже был замечен за неточной передачей цвета неоднократно. Но это тоже в принципе можно оправдать. Поясню.
В оригинале там должен быть RAL6007. Но попробуйте загуглить этот цвет и результат вас удивит. Какой из них правлиный - хз если честно...
- alex76
Re: E69 - Доработка
Так точно, удивил - весьма внушительная палитра оттенков
Было бы интересно взглянуть на фото рядом с пиковскими, или роковскими электровозами аналогичной эпохи для сравнения, чтоб хотя бы примерно понять, насколько Фляйшманновское виденье правильного цвета радикальнее, а быть может и нет.
Востаннє редагувалось 06 січня 2022, 09:38 користувачем alex76, всього редагувалось 1 раз.
Re: E69 - Доработка
Я так понял Пико отправили в лузеры по умолчанию, так и не обмеряв модель и сравнив с чертежами.
