Переделка света на Roco BR142 Ludmila
Has thanked: 253 times
Been thanked: 1004 times
Всем известна проблема света на моделях Roco. Основная проблема это очень длинные световоды. Они ещё очень любят ломаться, а клеенный вообще не светит.
На очередной модели решил задокументировать как я это делаю.
Re: Переделка света на Roco BR142 Ludmila
Для реализации этой доработки я использовал smd светодиоды 3528 и односторонний текстолит 0,5мм толщиной.
Резисторы для теплых белых светодиодов 1,8кОм, для красных светодиодов 8,2кОм
Дальше процесс пошагово на фото
Has thanked: 1574 times
Been thanked: 3411 times
Хорошо модернизировал.Хоть выкинул это архаичное спагетти. 8-)
Паял феном?
Stinky писав:Хорошо модернизировал.Хоть выкинул это архаичное спагетти. 8-)
Это только начало. Модель пришла ко мне для комплексного апгрейда: свет основной, свет в кабинах машиниста, цифра, звук...
Timon писав:Паял феном?
Нет, паял паяльной станцией припоем Sn60Pb40 при температуре 290*С
Это не тот случай когда нужен фен. Пришлось "сопли" вешать. Ведь я паял smd светодиоды вверх тормашками, естественно контактные площадки smd светодиодов не касались платы и висели в воздухе.
Следующий этап:
Подготовка платы для "запитки" всех планируемых функций
Убрал одну внутреннюю перегородку в крыше корпуса
wildTarik
Мой типоразмер: TT, N
Has thanked: 174 times
Повідомлення wildTarik »
Ігор, може треба було для буферних білих резистори більшого номіналу поставити, щоб була різниця яскравості між прожектором і буферними?
В принципе можно, но это нужно больше для аналоговой версии. Этот лок делается под цифру. Управление буферными и прожектором разнесено на разные выходы декодера. Необходимая яркость и световые эффекты типа плавного накала и затухания регулируется программным путем для каждого конкретного выхода.
Кстати, в фары буферных фонарей внёс небольшую доработку в виде внутреннего прокраса белой краской. Фото чуть позже.
wildTarik
burbon писав:В принципе можно, но это нужно больше для аналоговой версии. Этот лок делается под цифру. Управление буферными и прожектором разнесено на разные выходы декодера. Необходимая яркость и световые эффекты типа плавного накала и затухания регулируется программным путем для каждого конкретного выхода.
А, ну з такого боку тоді так, нема необхідності.
Продолжу...
Изготовил плату которая будет зафиксирована под крышей лока.
Не было желания заморачиваться с травлением поэтому пошел по менее затратному по времени пути.
BR142 Roco 117.jpg (178.28 Кіб) Переглянуто 6985 разів
BR142 Roco 118.jpg (178.05 Кіб) Переглянуто 6985 разів
BR142 Roco 115.jpg (363.55 Кіб) Переглянуто 6985 разів
BR142 Roco 116.jpg (378.42 Кіб) Переглянуто 6985 разів
BR142 Roco 121.jpg (285.83 Кіб) Переглянуто 6985 разів
Сразу делаю крепление для верхней платы из 2-х миллиметрового полистирола
BR142 Roco 119.jpg (246.94 Кіб) Переглянуто 6987 разів
BR142 Roco 120.jpg (153.89 Кіб) Переглянуто 6987 разів
Предварительный вариант плат освещения
BR142 Roco 122.jpg (389.9 Кіб) Переглянуто 6987 разів
Свет в кабину машиниста
BR142 Roco 123.jpg (353.38 Кіб) Переглянуто 6987 разів
burbon писав:Кстати, в фары буферных фонарей внёс небольшую доработку в виде внутреннего прокраса белой краской. Фото чуть позже.
Прокрасил белой красочкой, стало больше походить на оригинал. И тут я понял, что красненького не хватает :roll:
BR142 Roco 124.jpg (325.29 Кіб) Переглянуто 6984 разів
BR142 Roco 125.jpg (140.17 Кіб) Переглянуто 6984 разів
Снова разобрал и добавил красный светофильтр.
BR142 Roco 126.jpg (398.7 Кіб) Переглянуто 6984 разів
... и задул все черной краской
BR142 Roco 127.jpg (379.66 Кіб) Переглянуто 6984 разів
BR142 Roco 128.jpg (408.37 Кіб) Переглянуто 6984 разів
В итоге получилось так:
BR142 Roco 130.jpg (105.91 Кіб) Переглянуто 6984 разів
BR142 Roco 131.jpg (121.84 Кіб) Переглянуто 6984 разів
Знатно заморочился!
Timon писав:Знатно заморочился!
Есть немножко 8-)
Итак, подготовка к окончательной сборке
Устанавливаю верхнюю плату и платы освещения
BR142 Roco 129.jpg (295.35 Кіб) Переглянуто 6821 разів
Модель имеет восьмипиновый разъем которого мне не хватает для реализации задуманного. Вынужден взять за основу "полный" декодер PluX22 и адаптировать его под эту модель. Выпаиваю штатную вилку с декодера и расспаиваю декодер проводами под свои потребности, выношу отдельный разъем для Aux2, Aux3 и Aux4
BR142 Roco 136.jpg (315.91 Кіб) Переглянуто 6821 разів
подключение
BR142 Roco 138.jpg (193.64 Кіб) Переглянуто 6821 разів
BR142 Roco 139.jpg (209.89 Кіб) Переглянуто 6821 разів
можем собирать
Замечу, данная конструкция упрощает последующие обслуживания локомотива. Легкая разборка и сборка исключающая обрыв проводов
BR142 Roco 140.jpg (283.49 Кіб) Переглянуто 6821 разів
Фотографировать свет это то еще занятие...
Ну, в общем, в итоге переделки получилось так:
BR142 Roco 135.jpg (151.19 Кіб) Переглянуто 6820 разів
BR142 Roco 132.jpg (143.6 Кіб) Переглянуто 6820 разів
BR142 Roco 134.jpg (115.05 Кіб) Переглянуто 6820 разів
Осталась настройка физических выходов декодера для реалистичности работы света.
P.S. рамки на фарах до финишного прокраса, сейчас уже все ОК ;)
P.P.S. эффекта "раскосости" фонарей в реальности нет, светодиоды расположены по осям фар. Эффект возникает при макросъемке
BR142 Roco 133.jpg (115.55 Кіб) Переглянуто 6816 разів
Как всё ровненько и красиво, как на фабрике 8-)
burbon писав:...Замечу, данная конструкция упрощает последующие обслуживания локомотива. Легкая разборка и сборка исключающая обрыв проводов...
Да, интересное ты реализовал решение, точность нужна "прецизиёнэ" 8-) .
Я долго думал в своём ЧС2 как делать компоновку освещения внутри :roll: , сделал по другому, но моё решение в итоге мне не полностью нравится, поэтому обязательно попробую тоже такое же решение в следующей своей модели.... :roll: 8-)
