Перепил локомотива "Marklin" на 2 рельса!
Edge89
З нами з: 07 січня 2016, 02:03
Повідомлення Edge89 »
Добрый день уважаемые форумчане!
Не така давно попал мне в руки вот такой сет http://www.hornbyinternational.com/de/r ... r2306.html (не реклама). Набор хорош, лок красивый и в отличном состоянии, НО есть одно НО!!! На моей 2 рельсовой системе, 3 рельсовый Marklin очень неохотно передвигается(((( При покупке сета я это понимал и особой проблемы не видел, пилить так пилить!
Задача: заставить лок. производства 1986 года лихо и бодро передвигать колесами на привычной мне системе из 2 рельс.
Начнем
Вот такой он был
Что за релюха не знаю, метры подскажите?!
Начинаем чистить мыть, уберем все лишнее
На всех проводах и шестернях засохшая керамическая смазка, долго и нудно чистил(((
Подсобрал ходовую, накинул мотор, после чистки якоря и щеток на моторе был удивлен работе, очень тихо и ровно)))) :D
Места под звуковой декодер ВАЛОМ!))
Wad
Re: Перепил локомотива "Marklin" на 2 рельса!
Повідомлення Wad »
Хорошая профилактика :)
Has thanked: 1098 times
Been thanked: 1218 times
Я так понимаю, паровоз фактически полностью из металла? Интересно было бы увидеть, как он ездит, видео не будете делать?
Edge89
Там из метала рама, и немного по мелочам, корка, кол пары - пластик. Рама вес неплохо нагоняет ну и свинец свое дает.
Ездить пока только на проводах)))) вечером поснимаю
Has thanked: 1508 times
Been thanked: 3268 times
Хороший набор.Тоже как то загорелся его купить,но вовремя прекратил собирать DRG. :oops:
Релюха даже не знаю там зачем и думаю она там не нужна. :? Передача от двигателя ременная,
я так вижу,значит лок должен ездить безшумно. :roll: Как там вагоны?Колпары то небось тоже
закорочены?
Edge89
Набор хорош сам по себе :D
Вагоны очень легкие, полностью пластик, кол пары естественно дают кз., НО!!! суфле на вагонах превосходные, на прямом участке зазоров нет! На радиусах немного "ломаются" но не критично. Кол пары в Киеве есть в избытке :)
По реле, мало того что там солиноид цепь замыкается - размыкакет, при движении он еще крутит "колесо" пластиковое с контактами, они в свою очередь по дорожкам на плате скользят!!! :shock:
П.С звучит как ересь какая то, знаю(((
Has thanked: 2113 times
Been thanked: 4171 times
Реле служит для реверса. В двигателях переменного тока направление вращения меняется переключением обмоток.
Has thanked: 1268 times
Been thanked: 477 times
Отличный набор!
И поезд легендарный! Тоже посматривал на него, но передумал.
На вагонах, если не ошибаюсь, - колеса 9мм или 9,5мм диаметром.
Свет в вагонах делать будете?
Очень ждем продолжения! :)
Edge89
Пока занимаюсь поиском материала на токосъем и подбором прочих комплектующих, разбавлю тему вагонами, как и говорил, полностью пластиковые тележки тоже.
Свет в вагонах будет, возможно так же пробую реализовать мигающий свет от топки.
Has thanked: 404 times
Очень волнует переделка под 2 рельса :?
Как думаете реализовать :?:
Edge89
А в чем собственно проблема, все можно решить и надеюсь очень елегантно))) с сетом повезло, в начале пока не получил в руки, планировал снимать по одному колесу со спиц, точить фторопластовую втулку-изолятор и так далее, а тут все отлично вышло, спицы пластик, тележки метал но колеса на пластике сидят и за тележку не задевает, только токосем сделать а дальше проблем быть не должно.
ВРОДЕ :?
Ваш оптимизм должен все оправдать :mrgreen:
Главное чтобы колеса кривыми не вышли :) типа 8-к или 9-к :!:
Edge89
Олег писав:Ваш оптимизм должен все оправдать :mrgreen:
Спастбо!
Кривые колеса? 8к -9к? Это что?
8-ка - это виляние со стороны в сторону :lol: 9-ка - это подпрыгивание, колесо как яйцо :lol: :lol: :lol:
Я думаю, что должно получиться всесьма неплохо.
Тем более, я так понял, на вагонах планируется замена колес. Верно? Или все-таки будете точить втулки?
Edge89
Нет точить ничего не нужно, на вагонах заменю просто, изоляторы планировал делать на лок. если бы там железо было, пронесло, спицы пластик
А видео будет? :roll:
Edge89
Будет конечно! Пока со временем напряг :(
Пока что бы поддерживает ветку живой, лок достался без одного буфера, он же фиксатор корпуса на раме, сегодня получил от токарь новый комплект, вроде похоже))
Вам удалось состав поставить на постоянный ток?
Интересно как Вы решили вопрос с колесами на вагонах... :roll:
