Ремонт моторчиків piko
Okeksandrshasta
З нами з: 19 серпня 2024, 13:46
Повідомлення Okeksandrshasta »
Доброго дня шановне панство. В моделізмі я новочок, в єпохах ще не розуміюся... Але так сталося що з деякого часу у мене назбиралося де- кілька локомотивів і вагонів. Тим паче моєму синові це до душі. І от я вирішив звернутися до вас за допомогою. Має декілька локомотивів. У них проблеми з моторами. При роботі іноді видають звук скриготіння і локомотив підтормажує. Проблема в самих моторах. Може підскажите як їх ремонтуєте?
Has thanked: 258 times
Been thanked: 1016 times
Re: Ремонт моторчиків piko
Вітаю Вас на форумі!
Для початку треба зрозуміти про які мотори Piko йде мова. Майже на 99% впевниний що про старопіковські мотори, але уточнення зайвим не буде.
Скорійш за все Вашу проблему вирішить миття двигуна з подальшим змощуванням валів в зоні підшипників ковзання.
Мити можна чистим спиртом 72%-96% або з дадованням в спирт 25-30% бензину "галоша". Також гарний результат дає "змивка для плат" (*смывка для печатных плат)
Змащувати треба без фанатизму, бажано фірмовими мастилами. Якщо такових немає то в більшості випадків для старих двигунів підходить мастило для швейних машинок.
P.S. в цій темі теж дещо є
Has thanked: 2339 times
Been thanked: 4505 times
burbon писав: ↑
19 серпня 2024, 16:16
...з подальшим змащуванням валів в зоні підшипників ковзання.
Треба спочатку подивитися, в якому стані ті підшипники. Можуть бути розбиті так, що ніяке змащування не допоможе.
Has thanked: 1336 times
Been thanked: 463 times
Вітаю, шановний колего, на форумі!
Юрій Олександрович та пан Ігор дали вичерпані поради. Разом з тим, маю гадку, що може не в двигуні справа (забрудненність - то окремо), а тріщини на трибках на вісях колпар?
Okeksandrshasta
Промивка, чистка, не допомагає. Не розібрався як скинути фотографії на форум. Я б показав. Я просто на барахолці купив ящик різних вагонів , рельс, і тепловозів , електровозів.. Проблема коли подаєш напругу на моторчик, він стартує, але потім скидає оберти і скриготить. Меньшу напругу дав, то норм. Може втулки розбиті? Щітки міняв, чистив колектор, нічого не допомагає... І це різні моделі
Наприклад електровоз є44 (в мене є три штуки ) у всіх не їздять тележки... Ривками або гудуть , скриплять і не швидко їдуть... Хоть і різних років локомотиви ( на втулках і без, і токоз'єм з торця кола) . Ну блін ... Що дохлі мотори?... Все перечастив , вмикав без шестерень, запускаю від лабораторного б.ж. Коли мотор ричить то сила струму пригає да 800 Ма , і падають оберти. І мотор гріється
mechanic
Been thanked: 16 times
Повідомлення mechanic »
Okeksandrshasta писав: ↑
20 серпня 2024, 01:26
Треба почистити ламелі колектора. І головне! Товстою голкою прочистити проміжки між ламелями. Там зібралися продукти зносу щіток, вони проводять струм, і тому такі показники на амперметрі.
Okeksandrshasta
Чистив в першу чергу... Наждачкой нулевкою. І зубочисткою між ламедями. Все те саме
via982
Has thanked: 29 times
Been thanked: 218 times
Повідомлення via982 »
Скиньте відео зі звуком спочатку, послухаєм. На фоні сучасних двигунів нормальну роботу старопіковського можна прийняти за несправність :)
Рашистам - пекло!
Has thanked: 1113 times
Been thanked: 718 times
Повідомлення Sascha »
Ремонтував вже не один Е44, а також аналогічні за конструкцією Е11, та Е42. Так, дійсно, правильно пише наш колега по щастю mechanic мати такі електровози . Треба повністю розібрати мотори і все всередині почистити.
Been thanked: 3652 times
Я думав що придбати ящ Піко це наукова фантастика. :lol: Але ні, бачу ще таке зустрічаєтся. :roll:
Невідомо як жили оті моделі. Може в двигунах одна катушка мертва, може не рідні вуглі. Без фото відео не розібратися. :roll:
Has thanked: 508 times
Been thanked: 567 times
Повідомлення Аскольд »
Ще збільшення струму можливо внаслідок зсуву колектора відносно обмоток двигуна. Старі мотори Піко досить часто цим грішать. При правильній установці колектора струм двигуна мінімальний.
Okeksandrshasta
Ось і я так гадаю. Просто коли статор мотора прижимаеш звук роботи міняється.
Там скорише не зсув, а прокручування відносно осі. Треба щоб ламелі коллектора були в необхідному положенні відносно обмоток ротора.
Okeksandrshasta
Блін, та який зсув!? Я ж кажу. .... Що може бути проблема з втулками чи ні!? Ламелі в нормі. Опір між обмотками 60-70 Ом. Я вже статора місцями міняв. Ротори міняв. Шайби підкидав ... Фігня та сама... Що немає майстрів які за 50 років не знайшли рішення проблеми!?
Дядьку, що за тон? Пропоную припинити істерію та додати хоча б одне відео. Бо теоретично вже всі варіанти обсосали. Взагалі особисто мені дивні такі складні проблеми зі старою і доволі надійною технікою. :roll:
Всі ці оми, пускові токи, лабораторні шняги... Підьеднав до цеглини, воно лібо працює, лібо ні. Все. 8-)
На малому ході все ок, потім починається візг з підвищенням струму. Це каже про одне: підшипники. З підвищенням обертів вал починає кидати по стінках просадженого сухого підшипника, входячи в резонанс звідки і підвищення опору і як наслідок підвищення струму.
В момент виходу на резонанс додайте каплю не дуже рідкого мастила і подивитися чи щось зміниться.
Has thanked: 1204 times
21 серпня 2024, 23:51
Давайте почнемо з цього.
І розмір файлу не повинен перевищувати 1мБ
Okeksandrshasta
А я гадаю чому в мене помилку видає про розмір файлу. .. Ну 1 Мб це вже зовсім....а відео як закинути!? Ссилку скидати на файлообмінник :) ?
Ресурси форума не гумові, тому є невеличке обмеження ємності файлу. Народ зазвичай кидає багато фото матеріалів і вже звик корегувати розмір в редакторах.Це не складно. 8-)
По відео, якщо воно з ютубу то є відповідна кнопка :
Якщо з інших місць то можна просто додати ссилку.
