помогите с ремонтом BR-86 PIKO
artëm08
З нами з: 18 квітня 2022, 19:32
Has thanked: 71 times
Been thanked: 20 times
Повідомлення artëm08 »
попал в руки BR-86 старого пико
но при обкатке выявился дефект, паравоз очень трясет, при этом когда паровоз движется в перед трясет бедолагу в разы сильнее
так же сломана рама на которой держатся кулисы :cry:
видео работы : https://youtu.be/OPakalny3ko?feature=shared
подскажите, в чем может быть проблема :?:
Востаннє редагувалось 02 листопада 2023, 20:31 користувачем artëm08, всього редагувалось 1 раз.
Has thanked: 1547 times
Been thanked: 3334 times
Re: помогите с ремонтом BR-86 PIKO
Полагаю раму можно склеить. Тряску надо смотреть редуктор, все ли целые шестерни, правильно ли выставлены углы колёсных пар и т. П.
Has thanked: 1163 times
Been thanked: 420 times
Полагаю, что Денис поставил верный диагноз.
По видео не все так страшно. Этот лок довольно шумный сам по себе. Надо снять корпус и катая смотреть чо там де тарахтит.
artëm08
02 листопада 2023, 21:48
ну, этим я занимался конечно, по виду вроде все шестеренки целые, единое что движек не хотел работать изначально, разобрал, почистил, заработал как видно по видео
Njkz72
Has thanked: 333 times
Been thanked: 429 times
Повідомлення Njkz72 »
Неправильно выставлены колесные пары.Одна колпара повернута относительно других на один зуб шестерни. Причем на первый взгляд колпары стоят нормально. Снять дно и попробовать установить правильно.
