Моя коллекция серийных железнодорожных моделей
- Been thanked: 1016 times
Re: Моя коллекция серийных железнодорожных моделей
Ну что же, вопрос был задан мне но ребята уже все описали. Внесу несколько уточнений для моделей выпускаемых с 2016года:
1 отличие прошивки декодеров:
Для Marklin протоколы mfx+, MM/MM2 (для моделей с третьего квартала 2018г mfx+ и DCC)
Для Trix протоколы mfx и DCC
Отличие mfx от mfx+ в данной ветке врядли кого то заинтересует.
На коробках выглядит так 2 Отличие колпар
Для Marklin реборда 1,5мм
Для Trix реборда 1мм
Визуально очень ощутимо. Специально повскрывал новые запчасти для визуализации
На Ваших фото 08-го четко видны высокие Marklin-овские реборды, особенно четко это видно на бегунках. Поэтому я сделал сравнительные фото именно бегунковых колес.MiG писав:Совершенно правильно, но это было немного раньше, на данных моделях это незаметно,по крайне мере визуально, хотя может я и ошибаюсь.
P.S. на моделях американского ПС под брендом Trix последнее время часто применяются колеса с ребордой RP25. Выше на фото модель паровоза Mikado, не хотелось бы открывать, так как новая на продажу, но если встанет вопрос то могу глянуть какие там колеса.
- alex_nozadze
думаю вскрывать новую модель не нужно, в США как бы по умолчанию весь ПС в Н0 имеют РП25 стандарт ...
- maximalist
- З нами з: 08 червня 2016, 15:32
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
благодарен всем выше-отписавшимся, для меня лично это действительно познавательно, благодарен Alex-у, благодарен Володе (Vover-у) и особенно Игорю, т.к. знаю, что в цифровых начинках моделей более знающего не форуме спеца нет.
однако все эти нюансы так или иначе известны, поэтому и написал, - все вопросы токосъема и его реализации ( в т.ч. и цифрового "обеспечения") выношу за скобки...
а вот по-сути - модели абсолютно идентичны. попробую объяснить свою позицию ...
первое, подход, - для меня, как "полочника", в первую очередь важна деталировка, и потом уже ходовые качества и наличие/отсутсвие тех или иных цифровых функций...
второе, - Märklin/TRIX выпустили новинку - паровоз BR 08 DR 1001 (бортовой); теперь предположим, что эту же модель выпустила фирма ROCO, при том что даже бортовой номер один и тот же - 1001, но по-сути, конструктивно - это две разные модели со своими плюсами и недостатками, например реализация навесного оборудования, гидравлики котла, да даже наклон блока цилиндров отличался бы, кулисные тяги, геометрия дымоотбойников, и т.д. ... да много чем еще...
третье - теперь разберем модель одного и того же паровоза, например вот ROCO-вского BR 03 с одним и тем же бортовым, например 1060 (BR 03 1060) но при этом возьмем постоянные и переменный ток, у них даже в каталожных номерах практически отличие только на одну цифру - 63282 и 69282, т.е. по-сути одна и таже модель!!! но конструктивно, - как Вы заметили, есть отличия - это вырезы под "лыжу", ширина и/или высота реборды, втулки кол-пар и т.д., реализация цифрового "обеспечения", вобщем, список можно, думаю дополнить...
более того, у многих моделей, например той же BRAWA у моего одного из любимых "танков" - имею ввиду BR 65 DR в варианте переменного тока кроме всего перечисленного еще и отсутсвует тормозные "рычажки" под колесами, т.к. технологически они просто мешают установке токосъемной "лыжи" , но по-сути - это одна и таже модель, даже "навесное" в пакетиках не отличается...
А вот если сранить один и тот же BR 65 DR от BRAWA и от Gützold, то думаю, понятно - что конструктивно есть отличия, и до сих пор на немецких форумах "ломают копья", какая из реализаций данного лока лучше - от BRAWA или от Gützold, хотя как по-мне, хотелось бы иметь обе!
и напоследок,- как по-мне, форма реборды и ее размеры а также наличие-отсутсвие втулок на кол-парах, - это по-сути и есть один из элементов издержек стандарта "переменный-постоянный ток"
lokmuseum.reshop.com.ua
Женя, как бы да но все же нет. Я не соглашусь. Разный конструктив устанавливаемых колес является существенным визуальным отличием. К примеру у Trix-а есть серия Trix Express. Современные модели полностью идентичны стандартному Trix-у кроме тележек с колесами. Все эти варианты делают так именно потому, что есть определенные стандарты для разных путевых систем. Поставив на рельсы Marklin локомотив с ребордами 1мм, будут проблемы со сходами с рельс. Trix Express со своими 3-х миллиметровыми ребордами на стандартных рельсах вообще никуда не поедет. Так вот Marklin не сможет нормально двигаться на профиле code80/83 с высотой профиля 2,07мм (2,1мм) Костыли на шпалах никто не отменял.
Ну а для полочников разница высоты реборды это другая визуализация модели. Жаль у меня сейчас нет двух одинаковых паровозов двух разных систем, чтоб сделать сравнительное фото. На тепловозах и электровозах это менее заметно.
- MiG
Все это конечно здорово, но вопрос был про существенные отличия моделей паровоза BR08 от фирм Marklin,Trix. Различия двухрельсовой системы от трехрельсовой -это конечно интересно,но это не то о чем спрашивал. Меня интересовала конкретика, фотографии с стрелочками указывающие на различия.
Я уже молчу про внутрянку, которая в Вашем случаи идет в нагрузку к модели.burbon писав:... Разный конструктив устанавливаемых колес является существенным визуальным отличием...
...Ну а для полочников разница высоты реборды это другая визуализация модели...
Вообще странно, при покупке авто Вы смотрите только на его дизайн?
MiG писав: Как говорят специалисты, различия будут только в токосъеме и все...
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Да, согласен с Евгением, - у Трикс-Марклин не будет таких радикальных различий по контруктиву как, скажем, у Роко. Поскольку изначально модели спроектированы более грамотно. Но все же по элеменам экипажной части отличия полюбому будут и существенные. Для полочников - это более высокие реборды, которые лично мне ОЧЕНЬ заметны. Плюс лыжа, которая просто выедает глаза, если модель стоит на стеклянной полке.
В остальном - я уже отписал выше.
- alex_nozadze
лыжа не беда, она съемная .. в вот гребни - печалька ....
- MiG
Что то мистическое происходит на форуме и как всегда в моей теме.Сначала группа товарищей что то пишит, а потом бац, все исчезает, магия какая-то, жаль этому трюку не обучен, ну да ладно, я уже к этому привык, продолжим по теме.Возьмем пример по аналогии,думаю она применима и к BR 08.На 241-ом я вообще не заметил отличие по высоте гребня межу Марклин и Триксом..
Фото модели от Trix, взято с модели уважаемого участника форума Eisenbahn./Восточный Экспресс/ Кстати, модель просто роскошная.
Удаление флуда и пресечение начала возможного срача это не мистика, а тяжелая работа.MiG писав:Что то мистическое происходит на форуме и как всегда в моей теме.Сначала группа товарищей что то пишит, а потом бац, все исчезает, магия какая-то, жаль этому трюку не обучен, ну да ладно, я уже к этому привык, продолжим по теме...
По теме: фото сделаны с разных ракурсов и при разном освещении. Ну да ладно, для кого то это существенное отличие, для другого они одинаковое, колеса же круглые а не квадратные... Пусть будет так, я умываю руки.
- MiG
Вот это различие существенное и без ракурсов и света.burbon писав: По теме: фото сделаны с разных ракурсов и при разном освещении. Ну да ладно, для кого то это существенное отличие, для другого они одинаковое, колеса же круглые а не квадратные... Пусть будет так, я умываю руки.
- Eisenbahn_H0
- Been thanked: 2 times
Так это Марклин или Трикс?MiG писав:Совершенно правильно, но это было немного раньше, на данных моделях это незаметно,по крайне мере визуально, хотя может я и ошибаюсь.alex_nozadze писав:самое большое отличие между Мэрклином и Триксом - это гребни колес ,
- MiG
Так это Марклин или Трикс?Eisenbahn_H0 писав:[
[/quote]
А что, у кого-то есть сомнения? Конечно, опыта еще у меня маловато, но элементарные вещи усвоил.Неплохая модель от Trix 22515, думал когда-то делать обзор, но если надо сейчас, значит надо.
- Eisenbahn_H0
За обзор спасибо!MiG писав:Eisenbahn_H0 писав:Так это Марклин или Трикс?
Но все-таки... Вот мой ТРИКС и там надпись "ТРИКС"... Мистика...
Иван Иваныч
- З нами з: 31 жовтня 2015, 08:34
Всё зависит от года выпуска модели. Артикул 22515 появился в период объединения "Ма" с "Три". И на тот период была идея увеличить ассортимент "Три" для поклонников 2-х рельсовых систем за счёт моделей от "Ма". А с моделью ТЭ-52 ничего даже переделывать не пришлось, так как в линейке "Marklin-Hamo" *** была модель 52-ого паровоза. Потому именно эта модель выпускалась под маркой "Три", но с логотипом "Ма" на базовых деталях. Но в некоторых моментах по этой модели даже был шаг назад - Марклин был с обязательной цифрой на борту, а Трикс - только аналоговый.Eisenbahn_H0 писав:Так это Марклин или Трикс?MiG писав: Совершенно правильно, но это было немного раньше, на данных моделях это незаметно,по крайне мере визуально, хотя может я и ошибаюсь.
____________________
**** Marklin-Hamo - модели от Марклин для двухрельсовых систем постоянного тока
http://szdmodeli.su/
- MiG
А еще бывает и так. Можно аккуратно отогнуть свою наклейку и посмотреть, проще конечно увеличить фотографию.
На этих фото хорошо видно,что высота реборды ,визуально, абсолютно одинакова.
Похожий ракус, визуально высота реборды одинакова.Разницы по высоте я вообще не вижу.
- MiG
Думаю, надо останавливаться на первоисточнике, производная от него- это уже копирование.Тем ни менее очень признателен за проявленный интерес к данной теме.Решение принято и его надо выполнять, а именно, делать сравнение между Marklin и Micro Metakit, но уже без модели от Trix.
