Выбор путевого материала для макета
volodya280872
- З нами з: 31 жовтня 2023, 10:33
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 9 times
Добрый вечер.
А подскажите, пожалуйста, по путевому материалу:
Спросил у ИИ и он ответил мне, что если выбирать между тиллиг стандарт и пико а-гляйс, то предпочтение надо отдать пико.
Так-ли это?
Хочу наконец-то сделать макет и выбираю, каких рельсов купить для бюджетной постройки.
Насколько критично прохождение старым ПС, например БР55 из стартового набора старого пико, профиля 83 (2,1мм)?
Выбираю из Тиллиг стандарт, Пико а-гляйс и Тиллиг элит.
Уже собрался заказать тиллиг стандарт, а тут ИИ выдал, что пико лучше...
Помогите советом!
Так-ли это?
Помогите советом!
- Has thanked: 1596 times
- Been thanked: 3518 times
Re: Выбор путевого материала для макета
Ну если отталкиваться от бюджетности,то скорее всего Пико самое дешевое ,приемлемого качества.
Чтобы старый пс не тарахтел по шпалам,то лучше брать код100,шоб потом не грустить.Радиус не меньше Р2.
volodya280872
Ремонт, обслуговування та оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 254 times
- Been thanked: 1011 times
Вітаю.
Для початку подивіться цю тему
Що стосується Вашего питання:
Tillig Elite це в загалі топ! (Code83, висота профілю 2,07мм, профіль тонований з заводу), але він зовсім не бюджетний. І є деякі нюанси. Основні нижче:
1 - треба мати навички для того, щоб з ним працювати та дотримуватися рекомендацій виробника (переглянути мануал)
2 - стрілки копійні з нерозрізним пером тому потребують виключно підмакетних моторезованих приводів з перекидкою полярності на хрестовині. Альтернатива до підмакетних це зовнішні моторизовані приводи Vissmann з інтегровоним декодером.
Tillig Standart (Code100, висота профілю 2,5мм) це продовження традицій легендарного Pilz. По рейках та флексах все краще ніж у інших. Питання є до стрілок. Tillig зберіг конструкцію гостряків що свого часу зробив Pilz тобто вони відлиті зі сплаву та трохи ріжуть око. Але, якщо руки стоять та є надхнення то не проблема їх замінити на самопальні з обточиного профілю.
До плюсів стрілок Tillig Standart можу віднести можливість під'єднувати зовнішній соліноїдний привід з одного або іншого боку. Також Tillig Standart випускає стрілки в "Кітах" для самостійної збірки та окремо рейкові нитки довжиною 1м та шпальну решітку "флексову" та "жорстку".
Також матеріал шпальної решітки як на мене то краще ніж у інших виробників. Він пластичен та не репається. Що до рейкових ниток то вони не окислюються та гарно паяються.
І якщо що то все це можно пощупати руками якщо Ви в Києві
Да, забув звернути увагу на проблеми зі сходами ПС різних виробників (при певних конфігураціях рейкової схеми макета), окрім «рідного» Piko на Piko-вських стрілках випуску десь з 2919 року.
Треба пошукати на нашому форумі. Здається ми цю тему вже підіймали.
- Has thanked: 952 times
- Been thanked: 1403 times
а вы уверены что ИИ говорил про Piko, а не Peco? Минилендовцы когда то говорили что использовали Тиллиг и Пеко как самые лучшие, но кажется все таки остановились на Тиллиге, если не путаю
volodya280872
Да, именно Пико А-гляйс. Сегодня, когда я повторил свой запрос "что лучше для макета тиллиг стандарт или пико а гляйс", он уже был не так категоричен
Так что верить слепо с первого раза нельзя...
volodya280872
Спасибо за ответы! Скорее всего буду смотреть в сторону Тиллига Стандарт.
А насколько большой проблемой будет, если я захочу к "стандарту" вставить "элитную" стрелку?
Старопикошный БР-55 будет скакать по шпалам, или нет?
Не маю Old Piko BR55 але є колпари від юніорівського BR80 від Piko.
З ними на Tillig Elite не дістає, все ок
Пару фото
Пару фото
Я робив так: до підошви ELITE напаював полоску товщиною 0,3мм, завширшки 1,6-1,8мм та довжиною до 5мм. Таким чином компенсував при з'єднанні різницю по висоті, а сам з'єднувач для рейок трішки піджимав по місту бо його трохи "розкривало" за рахунок потовщення підошви рейки.volodya280872 писав: ↑21 липня 2026, 14:13...А насколько большой проблемой будет, если я захочу к "стандарту" вставить "элитную" стрелку?...
