Полуавтоматическое движение поездов на макете с декодерами имеющими ABC и СВD
avl1957
- З нами з: 01 листопада 2015, 08:28
Для этого надо:
Макет со станционными путями не менее 100см(длина меньше - отсутствие реалистичности)
Локомотивные декодеры имеющие ABC и CBD (LENZ Silver+ или ESU V4.0 или LRG1120 Profi Modelldepo)
Спаиваем 4-е диода последовательно и один диод Шоттки(можно и обычный)встречно-параллельно - это тормозной модуль ВМ-1
Все приемо-отправочные пути должны быть изолированы и получать питание только через ВМ-1!!!
Программируем декодеры на локомотивах согласно инструкции
Пример - декодер LENZ Silver+:
CV3(ускорение)-20-30
CV4(торможение) - 20-30
CV5(макс. скорость) - реалистичная для Вашего макета
CV6(кривая ускорения) - 10-25
CV51(активация ABC и CBD)-7
CV52- ( по умолчанию 50) подбирается опытным путем для остановки локомотива в заданной точке
Управление движением поездов на макете на примере МультиМаус:
Поворотной рукояткой устанавливаем макс. скорость всех локомотивов и переводим рукоятку в положение "0"
Открываем на перегон стрелки с пути отправления и нажимаем кнопку"3"
Поезд трогается и начинает ускорятся, после выхода локомотива за пределы изолированного участка кнопку "3" выключаем
Если на станции прибытия будет остановка - готовим маршрут прибытия на свободный путь и все - поезд остановится
в заданной точке сам, без Вашего участия
Если состав должен проследовать станцию с установленной скоростью без остановки - на входе нажимаем кнопку"4"
на выходе со станции выключаем
Если состав проходит станцию без остановки по боковому пути - на входе нажимаем кнопку "3"(уменьшение скорости от
заданной в два раза)на выходе выключаем.
Далее Ваша фантазия и не бояться экспериментировать!.
https://www.youtube.com/watch?v=6vovz4-G3KE
P.S. Скоро у меня будут декодеры LRG1120Profi и я напишу как настраивать их для работы в вышеописанной теме
Востаннє редагувалось 10 квітня 2016, 11:00 користувачем avl1957, всього редагувалось 6 разів.
Ремонт, обслуговування та оцифровка моделей Z, N, TT, H0, 1, G - Has thanked: 242 times
- Been thanked: 982 times
Re: Полуавтоматическое движение поездов на макете с декодерами имеющими ABC и СВD
Уточню: последовательно, паралельно не катитavl1957 писав:Для этого надо:
Спаиваем 4-е диода параллельно и один диод Шоттки(можно и обычный)встречно-параллельно - это тормозной модуль ВМ-1
CV51(активация ABC и CBD)-5
avl1957
Спасибо! Допущенная ошибка уже исправлена.
Немного дополнил в этой теме
mechanic
- З нами з: 26 лютого 2018, 16:34
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 15 times
Сегодня ради интереса попробовал АВС на двух диодах. То есть, два последовательно, и один Шоттки встречно-параллельно. Работает! А вот на одном не хочет. То есть, работает и на одном. Поезд заходит на участок и останавливается. Но, есть попутный эффект, если на соседнем пути отправляется другой поезд, то первый может самопроизвольно поехать. С двумя диодами работает всё четко. Нужно только чувствительность декодера к АВС поднять. У Lenz это CV 115, значение с заводского 12 нужно уменьшить до 6, или менее. Что интересно, CV 115 в заводской бумажной инструкции для Европы отсутствует. Есть только в инструкции для Штатов и в инструкции на сайте Lenz. Скорее всего, номер с 2-мя диодами актуален только для декодеров Lenz. С декодерами ESU и другими уверен, что фокус не пройдет.
Что это дает? При штатном( или самодельном) девайсе в сумме из 5 диодов напряжение на участке с АВС проседает на 2 с лишним Вольта. При свете на лампах это очень заметно. На сборке из трех( 2+1) диодах напряжение проседает всего на 1 Вольт.
- Has thanked: 1268 times
- Been thanked: 477 times
О! Спасибо, парни - на днях попробую. Есть и ЕСУ и Ленц
mechanic
Володя, Ленц годится только Сильвер или Голд, или Стандарт, но выпущенный не позже , чем 1,5 года назад.
avl1957
Хочу поправить: Lenz Standart+ V2 именно V2!!! (арт.10231-02)mechanic писав:Володя, Ленц годится только Сильвер или Голд, или Стандарт, но выпущенный не позже , чем 1,5 года назад.
И для работы с АВС пока самый "крутой" только ЛЕНЦ. Эти декодеры замедляют движение модели до минимума а потом
на этом минимуме еще тянутся 10-15 см до полной остановки, что выглядит очень реалистично
У декодеров других производителей, имеющие систему АВС остановка выглядит как "экстренное" торможение!
- MiG
А Вы принимаете во внимание двигатель и редуктор установленный на модели?avl1957 писав:Хочу поправить: Lenz Standart+ V2 именно V2!!! (арт.10231-02)mechanic писав:Володя, Ленц годится только Сильвер или Голд, или Стандарт, но выпущенный не позже , чем 1,5 года назад.
Эти параметры можно подстроить каждый конкретный случай. Но в преобладающем большинстве случаев можно использовать как есть. Особенно, правда, нужно обращать внимание на модели, оборудованные фривилом, он же S-Drive. В этом случает торможение мотором невозможно и это надо учитывать.MiG писав: А Вы принимаете во внимание двигатель и редуктор установленный на модели?
- MiG
Владимир спасибо, а если двух двигательная модель?vover писав:Эти параметры можно подстроить каждый конкретный случай. Но в преобладающем большинстве случаев можно использовать как есть. Особенно, правда, нужно обращать внимание на модели, оборудованные фривилом, он же S-Drive. В этом случает торможение мотором невозможно и это надо учитывать.MiG писав: А Вы принимаете во внимание двигатель и редуктор установленный на модели?
Из личного опыта в таком случае рассматривал два варианта в зависимости от токов потребления каждого двигателя.MiG писав:Владимир спасибо, а если двух двигательная модель?vover писав: Эти параметры можно подстроить каждый конкретный случай. Но в преобладающем большинстве случаев можно использовать как есть. Особенно, правда, нужно обращать внимание на модели, оборудованные фривилом, он же S-Drive. В этом случает торможение мотором невозможно и это надо учитывать.
Первый: моторы в разных секциях или с потреблением порядка 400-600 милиампер каждый - в этом случае на каждый мотор по декодеру. Сами декодеры настраивал идентично и включал функцию "Consist" (вроде так называется - парни подправят если чего попутал). Есть далеко не у всех декодеров, но позволяет сделать так, чтобы оба отзывались на один адрес и при этом сами декодеры подстраиваются друг под друга.
Второй: Современные идентичные моторы (желательно из одной партии) с потреблением до 300-350 мА. Тут ставил один декодер на оба мотора включенные паралельно. При этом правда приходилось отключать Back-EMF, ибо декодер сходил с ума
- MiG
Спасибо исходя из собственного опыта, мне кажется предпочтительно один декодер на оба двигателя, плавность хода и управляемость немного лучше нежели с двумя декодерами.vover писав:Из личного опыта в таком случае рассматривал два варианта в зависимости от токов потребления каждого двигателя.MiG писав: Владимир спасибо, а если двух двигательная модель?
Первый: моторы в разных секциях или с потреблением порядка 400-600 милиампер каждый - в этом случае на каждый мотор по декодеру. Сами декодеры настраивал идентично и включал функцию "Shuttle-train" (вроде так называется - парни подправят если чего попутал). Есть далеко не у всех декодеров, но позволяет сделать так, чтобы оба отзывались на один адрес и при этом сами декодеры подстраиваются друг под друга.
Второй: Современные идентичные моторы (желательно из одной партии) с потреблением до 300-350 мА. Тут ставил один декодер на оба мотора включенные паралельно. При этом правда приходилось отключать Back-EMF, ибо декодер сходил с умаНо при такой тяге - это не принципиально.
Все же правильнее на каждый двигатель свой декодер. Это связано с тем, что даже одинаковые двигатели имеют разные параметры. При управлении каждым двигателем индивидуально, декодер подстраивается под него, обеспечивая (при включеном Back EMF) стабильную скорость, а так же параметры разгона и торможения. Функция Back EMF "слушает" двигатель на потребление тока и стабилизирует его обороты не зависимо от внешних факторов.MiG писав:Спасибо исходя из собственного опыта, мне кажется предпочтительно один декодер на оба двигателя, плавность хода и управляемость немного лучше нежели с двумя декодерами.
И еще, не нужно забывать, что декодер должен индивидуально подстраиваться под каждую модель с учетом ее двигателя и использованой киниматики (редуктора).
- MiG
Вот это как раз меня и волнует, будут ли корректно выдавать команды декодеры при работе в параллели? При всей сложности ПРМ в латунных моделях-это очень важно.Особенно это важно на моделях горных паровозов.burbon писав:Все же правильнее на каждый двигатель свой декодер. Это связано с тем, что даже одинаковые двигатели имеют разные параметры. При управлении каждым двигателем индивидуально, декодер подстраивается под него, обеспечивая (при включеном Back EMF) стабильную скорость, а так же параметры разгона и торможения. Функция Back EMF "слушает" двигатель на потребление тока и стабилизирует его обороты не зависимо от внешних факторов.MiG писав:Спасибо исходя из собственного опыта, мне кажется предпочтительно один декодер на оба двигателя, плавность хода и управляемость немного лучше нежели с двумя декодерами.
avl1957
ДЕКОДЕРЫ СЕРИИ ЛЕНЦ ПОДСТРАИВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - они и так обеспечивают плавность движения!burbon писав:Все же правильнее на каждый двигатель свой декодер. Это связано с тем, что даже одинаковые двигатели имеют разные параметры. При управлении каждым двигателем индивидуально, декодер подстраивается под него, обеспечивая (при включеном Back EMF) стабильную скорость, а так же параметры разгона и торможения. Функция Back EMF "слушает" двигатель на потребление тока и стабилизирует его обороты не зависимо от внешних факторов.MiG писав:Спасибо исходя из собственного опыта, мне кажется предпочтительно один декодер на оба двигателя, плавность хода и управляемость немного лучше нежели с двумя декодерами.
avl1957
Коллеги! Используйте декодеры Lenz Standart+V2, Lenz Silver и Lenz Gold и тогда у вас отпадет головная боль в подстройке
декодера под конкретную модель для достижения плавного движения на любых скоростях!
Вы будете программировать только адрес(CV1), скорость ускорения(CV3), плавность ускорения(CV6), скорость торможения(CV4) и максимальную скорость(CV5)
При активации системы АВС и CBD (CV51 число 3) еще надо будет опытным путем установить длину тормозного пути до полной
остановки (CV52)
Все остальные настройки декодера для любознательных и личных экпериментов: "что будет"
Я ранее писал, что только с декодерами ЛЕНЦ получается при активации АВС эффект снижения скорости типа
"проход станции по боковому пути без остановки" или проезд "желтого" сигнала светофора.
Для остальных декодеров для достижения вышеописанного эффекта нужен модуль ВМ2(стоимость 30-40 Евро)
Стоимость декодера Lenz Standart+V2 в Германии 18-20 Евро + доставка на Украину
Lenz Silver и Gold от 25 Евро и выше без стоимости доставки на Украину.
остановки (CV52)
Востаннє редагувалось 08 квітня 2018, 07:35 користувачем avl1957, всього редагувалось 4 разів.
avl1957
Насколько я понимаю модели ускоряются и замедляются только за счет увеличения/уменьшения напряжения на двигательvover писав:Эти параметры можно подстроить каждый конкретный случай. Но в преобладающем большинстве случаев можно использовать как есть. Особенно, правда, нужно обращать внимание на модели, оборудованные фривилом, он же S-Drive. В этом случает торможение мотором невозможно и это надо учитывать.MiG писав: А Вы принимаете во внимание двигатель и редуктор установленный на модели?
и эту функцию выполняет декодер
Торможение мотором - это так называемое "реостатное" торможение и оно применяется только на промышленных локомотивах
Как же тогда замедляется движение модели имеющей "фривил", он же S-Drive???
И что такое "фривил" он же S-Drive?
avl1957
Из личного опыта: декодеры серии Ленц при установке на ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ с ЛЮБЫМ ДВИГАТЕЛЕМ обеспечивают плавное движение на ЛЮБЫХ СКОРОСТЯХ при исправной работе редуктора без всякой дополнительной подстройки декодера!!!MiG писав:А Вы принимаете во внимание двигатель и редуктор установленный на модели?avl1957 писав: Хочу поправить: Lenz Standart+ V2 именно V2!!! (арт.10231-02)
Подключил декодер и получаешь удовольствие!
Если редуктор модели имеет механический изъян(плохо подогнаны шестерни) - никакой декодер не поможет!
Фривил - это тип редуктора, который автоматически подключается когда крутящий момент от мотора выше, чем оный от колес. В противном случае - модель просто катится по инерции. И, соответственно, когда выключен двигатель, модель можно катать рукой и колеса будут крутиться без ограничений.avl1957 писав: Торможение мотором - это так называемое "реостатное" торможение и оно применяется только на промышленных локомотивах
Таким типом привода любит баловаться Риваросси на своих моделях премиум сегмента. Справедливости ради скажу, что они в комплекте также дают специальный винтик, позволяющий заблокировать фривил, и тогда привод становится обычным.
