Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания
Михаил Вариводин
- З нами з: 15 вересня 2020, 22:43
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 153 times
Доброго дня, коллеги! Есть вопрос. Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания без станции управления? И еще, если питание будет не 12, а 9 или 6в?
- Has thanked: 1204 times
- Been thanked: 1349 times
Re: Цифровое управление
Я катал от аналогового пульта. Были не все стыки пропаяны, потому питание "гуляло". Как менялось поведение локомотива, можно тут глянуть:Михаил Вариводин писав:Доброго дня, коллеги! Есть вопрос. Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания без станции управления? И еще, если питание будет не 12, а 9 или 6в?
https://youtu.be/9O2porFBsoU
На видео - звуковой декодер от "Модельдепо". По опыту владения несколькими оцифрованными моделями - обычно все ездит, но бывают и проблемы. Например, "крокодил" Е94 часто ездил только в одну сторону. ВЛ19 ездил медленно, даже на максимально выкрученной рукоятке пульта. Причем после покатушек у товарища (у него была цифровая станция) стало хуже, пришлось выдернуть декодер в итоге. Видимо, зависит от настроек конкретного декодера.
Михаил Вариводин
Спасибо за ответ. Я к чему - у мння нет пока локов с декодером, но хочу подготовить свои макеты для участия в общих покатушках. Блоки питания хочу встроить в сами модули. Как поступить лучше?Muton писав: Я катал от аналогового пульта. Были не все стыки пропаяны, потому питание "гуляло". Как менялось поведение локомотива, можно тут глянуть:
- Been thanked: 1016 times
Многие современные декодеры могут работать от 5В но при этом двигатель на Вашем локе будет получать не более 4В. Соответственно и скорость будет низкая.Михаил Вариводин писав:Доброго дня, коллеги! Есть вопрос. Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания без станции управления? И еще, если питание будет не 12, а 9 или 6в?
Михаил Вариводин
- Has thanked: 1283 times
- Been thanked: 495 times
Да, декодер переходит в режим аналогового управления (если эта опция не выключена) и тогда управление ведется "по старинке"Михаил Вариводин писав:Спасибо, т.е. условно, можно считать, что так можно регулировать скорость?
Vadym972
- З нами з: 28 лютого 2025, 14:30
- Has thanked: 1 time
Re: Поедет ли цифролок на питании от шим бл.питания
Доброго дня
Придбав цифрову "Люську" з роздерибаненого стартового набору (з декодером Zimo MX630). Поки не маю цифрового управління, поставив на аналог Ріко. Їздить без проблем, але світло не горить.
Підкажіть, так має бути чи вона має якусь проблему зі світлом?
Вітаю на форумі!Vadym972 писав: ↑07 березня 2025, 13:40Доброго дня
Проблема зі світлом на локомотиві маловірогідна. Скоріш за все в декодері не активовані виходи керування що відповідають за світло. Для работи в аналоговому режимі декодер повинен бути налаштован особливим чином. Для програмування/активації AUX-ів потрібна цифрова командна станція DCC будь якого виробника з підтримкою програмування CV або програматор Zimo.
Якщо що звертайтесь.
Vadym972
Дякую! Значить прийшла пора попрощатись з аналогом.
Спробую скласти командну станцію на Arduino.
