Діорама "Зона АТО. Блок пост."
Has thanked: 2108 times
Been thanked: 4170 times
Re: Діорама "Зона АТО. Блок пост."
С горами всё нормально.
С дорожными знаками надо порядок навести. На данный момент, мягко говоря, каламбурчик получается... :?
Можно посмотреть здесь http://pdd.ua/33/ Конкретно смотрим знаки 1.27 - 1.31.6 . Там и фотографии реальной расстановки есть.
ЮрСанич, дуже дякую за поправку.
Все виправлю, в мене знака з паровозом нема, а шлагбаума не буде. І я так розумію перший знак потрібно забрати.
Тим часом потрібно обкопати БМП....
готово....
Робота в дві зміни....кипить!!!
Рухаємось далі.....
Has thanked: 1505 times
Been thanked: 3252 times
Да,видно муза попалась что надо.Хороший темп. 8-)
Has thanked: 403 times
Все ОК! Очень реально :mrgreen:
Хотел только узнать наш ПС будет? И какая привязка к местности (Дебальцево, Марик и тд.. ) :?:
Востаннє редагувалось 29 березня 2016, 09:14 користувачем Олег, всього редагувалось 1 раз.
Arseny
Мой типоразмер: ТТ
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Повідомлення Arseny »
zizik писав:в мене знака з паровозом нема, а шлагбаума не буде. І я так розумію перший знак потрібно забрати.
Знаки можно попробовать отпечатать на плотной фотобумаге, если есть цветной принтер.
Если не получается, можно, конечно, списать на то, что шел бой, например, и знак сбили.
"Крест" германского образца, конечно, стоит убрать. Он тут не годится. Перед переездом ставится похожий знак, но не красный на краях, а с красной каемочкой, и повернутый на 90 градусов. Кроме того, раз у вас два пути, снизу должна быть еще "половинка" - т.е.знак 1.30.
Знак с паровозом, если получится распечатать, ставится за 50 м или ближе, причем одновременно с ним, на одном столбе под ним, ставится прямоугольник с полосой. С одной! Причем наклон должен быть в сторону дороги (у вас получилось наоборот).
Еще один знак с паровозом можно поставить за 150–300 м, до переезда, а если это населенный пункт - за 50-100 м. И с ним ставится прямоугольник с тремя полосами. Посередине между ними - прямоугольный знак с двумя полосами.
Причем если уж совсем строго подходить, прямоугольники с полосами дублируются - ставится аналогичный знак с другой стороны дороги, но наклон у него симметрично - тоже в сторону дороги.
Все это, конечно, мелочи. Но могут добавить жизненности.
Если неохота или лень или не получается распечатать знак с паровозом - просто уберите германский крест, а прямоугольник с полосами отнесите чуть подальше, и переверните его, чтобы наклон полос был в сторону дороги.
Остальное, дескать, уничтожено в боях.
Арсеній, дуже дякую за пораду. Німецький хрест обов'язково заберу і знайшов дещо у себе в закромах із знаків. Ввечері буду все виправляти.
Олег, дякую. Вагонів на жаль не буде.
А шо там строят? Избу?
zizik писав:Олег, дякую. Вагонів на жаль не буде.
Так что теперь?Распечатывать вагоны на бумаге? :?
А шо, по ЖД вагоны гонять с паровозами? НЕТ! Тут АТО, тут даже ёжики в кустах не шуршат....
Ну нарешті добрався до компа.
Може і избу, може баньку або "берлогу", де можна погрітися і виспатись.... фантазій може бути багато :)
Ну чому вже відразу друкувати. Вагони є все не продав :D ....совка просто я не збираю. А "німця", так для себе катати буду 8-)
Можно пару платформ с техникой на выгрузке,можно дрезину какую. :roll:
Пустые пути грустно...
OldVik
Повідомлення OldVik »
Очень красиво и эпично! Никогда не думал, что тема военных диорам затронет и наше поколение....
Исправлено.Просьба провокационные идеи не выражать на данном ресурсе.
